Страница 27 из 33 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #391
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Два раза менял трос нижнего колена....рвется в закусь шистеренками...вопрос? Как упорядочить намонку витков троса на барабан? Как избежать "закусь" троса? Рвал ...рукояткой хоть и хилый ....потому как стопорил ни вверх...ни вниз.
  2. #392
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Это предусмотрено в конструкции лебёдки.
    V образный ролик.
    Если при опускании мачты не следить за скоростью
    опускания, то смещение витков неизбежно.
    Причина : старая смазка и грязь на поверхности
    колен.
  3. #393
    QRPP
    20.01.2023
    46
    7
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Странный диалог.
    Точно, странный диалог.
    Вы не читаете что я пишу, и все пытаетесь расписать как вы прекрасно починили сами свою антенну.
    1. Я писал уже 2 раза - я не буду раскладывать мачту пока не станет тепло!
    2. У меня нет вопросов как ее разложить и перебрать. У меня вопрос - если запчасти на такое?
    Кто-то предложил ранее нижнюю часть отдать, но не отвечает
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Мне претит ваша ...напористость .
    Вдогонку- это батенька вы со всей дури ручку крутили .
    Не нужно с больной на здоровую... .
    Трос соссочил с блока и заклинил.
    Далее вы всё сами по неопытности довершили.
    Вы несёте ересь. И читать не умеете.
    Я писал простым русским языком - вытащили из ящика, поставили вертикально и она не выдвигалась.
    Сломали ее ещё до упаковки в транспортировочный ящик.
    Не уметь читать, да ещё меня потом обвинять в чем-то это верх идиотизма
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    При транспортировке сборных грузов в ТК мачту могли несколько раз перегружать, верхнюю часть надо фиксировать что бы она не выдвигалась. Если есть претензии к ТК, то их надо было предьявлять при приёме груза на предмет внешних повреждений предмета или её упаковки.
    Поломка очень страная, в принципе сдуру или по неопытности сломать можно всё, точно так же всё что сломано можно отремонтровать.
    Скорее всего она у них разложилась при перемещении, а собрать обратно они уже не смогли, где-то закусило трос.
    Механика повреждения мне понятна.
    А лопнутое кольцо точно можно заварить? Оно как будто какое-то графитовое, не просто сталь, какой-то сплав
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Если клямкнуть левой кнопкой мыши по нику автора сообщения, то появится меню, в котором в т.ч. и ЛС
    Спасибо.
    Я со смартфона, может тут глючит
  4. #394
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,049
    9688
    11450
    Имеющий уши да услышит....
    Удачи Вам в ремонте.
    Но, неплохо бы понять причину поломки! Что бы во второй раз не сломать то же самое....
    Мачта где-то физически находиться. Целиком ее раскладывать нет необходимости. Достаточно на пол метра выдвинуть колено. Делается в одного. Если (если) с этим проблем нет, то смотреть лебёдку. Лопнувшей кольцо заменить обрезком трубы подходящего диаметра. Не нравятся отверстия для крепления троса- кто мешает просверлить в другом месте, такие как вам хочется? Шестерни целые, зубья на месте. Что там может ещё не работать? Выкинуть лишние стопоры-сухари. Две шестерни, барабан для троса и ручка, у меня самодельная. Этого достаточно для того что бы мачту можно было использовать....
    Каждый сам кузнечик своему счастью...
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  5. #395
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Не надо из себя девочку корчить !
    Цитата Сообщение от UA6LUF Посмотреть сообщение
    У меня есть вся нижняя часть мачты. Могу подарить.(R7NF).
    Михаил !
    Этот человек и вас потом ещё обвинит .
    Не стоит оно того !
    Пусть научится нормально общаться.
  6. #396
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Я писал простым русским языком - вытащили из ящика...
    Скорее всего она у них разложилась при перемещении....
    Интересно что это за ящик такой если она в нём разложилась.
    На видео продавца она намного выдвигалась? Вы на 100 % уверены что она до отправки не имела дефекта?
    Это к механикам, к тем кто в этом разбирается лучше вас. Кольца и всё круглое можно выточить.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.01.2023 в 20:16.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #397
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Перед отправкой, фото одной мачты, а прислали другую.
    Как такая версия? Слишком много ушлых продавцов, прилипло к нашему
    увлечению.
  8. #398
    QRPP
    20.01.2023
    46
    7
    Михаил !
    Не стоит оно того !
    Типичный случай, когда какое-то хамло выпячивает свое эго
    Она не в ящике разложилась, а перед упаковкой в ящик.
    По какой-то причине мачта почти неделю на пункте отправки простояла.
    Уверен в ее работоспособности, т.к. человек максимально адекватен, в возрасте и вроде тоже какой-то радиолюбитель, я в подробности не в давался.
    Вообщем, за советы спасибо всем!
    Кроме хамла, терпеть их не могу
    увлечению.
    Нет, фото и видео одной мачты. Она практически новая была, даже краска на гайках целая была.
    По весне разложу, посмотрю что с тросами и прочим и выложу фото.
    Вообще, мы даже когда ее распаковали по прибытию сразу было ощущение, что ее нужно после складывания сразу грузовыми стяжками стянуть дабы она не раскладывалась сама при перемещении. Странно, что этого вроде как нет в стандартной комплектации. Или я не видел такого
  9. #399
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Обычно на такой мачте на лебёдке есть ремень которым фиксируется ручка, хотя в горизонтальном положении это не удержит секции от смещения.
  10. #400
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,132
    701
    2751
    Камрады, вопрос к знатокам. Спроворил сию мачту, разбираю чтб смазать тросы и вообще взглянуть какое состояние внутри.
    Вынул все трубы кроме предпоследней, которая с роликом внизу. Тросы норм, правда на вид словно заплесневелые )) А так все работает,
    дал виток - лебедка толкает первую самую толстую трубу в гильзе. Если я эту последнюю трубу (с роликом на глухом конце) вытащу
    (что дело не хитрое) - я потом смогу трос, вытянутый через вырез в основной гильзе вместе с отсоединённой лебедкой, заправить
    обратно в ролик внизу самой толстой трубы и запихать первую трубу без проблем? Охота перетащить на крышу трубы отдельно, основную
    гильзу отдельно, лебедку отдельно (четыре этажа на чердак по лестнице целиком эттто ... )
    Или лучше таки крайнюю подвижную трубу не вынимать, себе дороже? Вопрос почти риторический, но тем не менее ...
  11. #401
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,049
    9688
    11450
    Труба дюралевая, ее вес не такой большой и погоды не сделает. Самая тяжелая- нижняя секция, минус 3-4 килограмма погоды не сделает. Одному все равно не не затащить, помощник нужен. Хотя, я по городу таскал один.
  12. #402
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Без проблем. Этот трос таким процессом и меняется, в случае обрыва и закусывания. Единственная сложность - засовывать назад. Вот тут точно двое нужно. Один слабит почуть подтянутую лебедку с тросом, второй пихает трубу внатяг, чтоб трос не соскочил и не перехлестнулся там куда.
  13. #403
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2244
    Я в одиночку перебрал с заменой, никаких проблем.
  14. #404
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    480
    126
    96
    Я разбирал до косточки всю. У меня правда была другая проблема. Лебедку не снимал.
    На свою не могу найти шинку (направляющую). Поломал по глупости своей в нескольких местах.
    Нижнюю (подвижную) трубу снять легче, когда она остается одна (остальные сняты). Лебедкой выталкиваешь ее максимально вверх, потом отсоединяешь тросик идущий к лебедке. Дальше дело техники. Естественно разбираешь когда мачта в горизонтальном положении.
  15. #405
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Когда трезвый и все выходные впереди - действительно, никаких. А когда разборка и замена троса (а он ставится еще и толще) ночью перед полевым днем - тут лучше вдвоем ))
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
