19.09.2020, 12:20 #301
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,124
- 3555
- 4322
Иван, по тех данным антенна CZ-56, фирмы BRIZ, весит 19 кг.
Точнее АД31T. Хотя не факт, было много шума по поводу этих антенн.....
У меня был телескоп 9 колен, плюс дюралевая (толстостенная) вставка, общая высота 20 метров. Стоял на крыше соседней 9-ти этажки, поставил на крышу как только закончили строительство самой коробки дома. Коробка + лестничный марш. Каркас одним словом. На телескопе Inv-V на 160 м., одно плечо на следующий 9-ти этажный дом, второе плечо на мой 5-ти эт.дом. Телескоп простоял лет5-6, проблем с опусканием не возникло, опускал один, подтягивая за тросик оттяжки последнего колена. Ещё один, такой же телескоп, 9 колен, ставил на теперешнем QTH, на земле. Удлинил телескоп буровой дюралевой штангой, со стенкой 7 мм.(или 8мм, надо померить) и длиной 4,7м. На данной конструкции были Inv-V на 40 и 80м. Проблем с опусканием никаких. Вот такая буровая штанга применяласьАлександр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
19.09.2020, 14:10 #302
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,646
- 927
- 8420
Евгений. где Вы этого начитались. в комплекте Р-140 много проволочных антенн. и все их поднимают 2 обсуждаемых телескопа, один 12м, второй 16м. закреплены на кунге спереди и сзади. где какой, уже не помню. а составная мачта, это как раз геморройная мачта Р-405. у меня в армии была комплексная аппаратная связи (КАС) П-240 в ее составе была Р-405 именно с такой штатной мачтой. это было в ракетной дивизии. для более успешного выполнения задачи по обеспечению всех видов связи я ее (КАС) "усовершенствовал". выпросил у инженера телескоп от Р-140 и прикрутил сзади на кунг. а штатную мачту Р-405 убрал подальше.
19.09.2020, 15:39 #303
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Не то что начитался, но и нагляделся на ремзаводе где Р-140 на шасси ЗИЛ-130 делали капремонт, а на территории из стояло около сотни машин. Мачта крепится к кузову спереди автомобиля у правой двери как на фото. При развёртывании приёмные антенны ставились сзади на расстоянии от машины и от них шли коаксиальные кабели метров по 60, передающие ставились спереди ближе и от них к коммутатору, что на крыше, шли двухпроводные линии. В тех. описании есть схема расположения антенн, когда то выкладывал, не охота лесть и копировать ещё раз. Не исключаю что со временем были разные исполнения Р-140, а две телескопические мачты видел только на кузове Р-161, но это другая история.
Последний раз редактировалось R3MM; 19.09.2020 в 15:47.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
19.09.2020, 17:16 #304
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
19.09.2020, 19:12 #305
08.11.2021, 14:57 #306
- 05.12.2007
- 273
- 128
- 23
Здравствуйте, друзья.
Прошу подсказать, кто имел дело с такой версией телескопа.
Семь колен. Крайнее заканчивается глухой вставкой (вроде как сплошной кругляк или заглушка.). Диаметр 50 мм, длина порядка 120 мм. (Может глубже уходит...).
Планирую соосно установить G-450 через крепление GC-038. Возможно, или что-то надо переделать/доделать ?
Спасибо.
P.S. Возможно это и есть последнее 7-ое колено? Т.е. заканчивается заглушкой от осадков ?Последний раз редактировалось RX3ADU; 08.11.2021 в 15:06.
RX3ADU
08.11.2021, 15:58 #307
- 05.12.2007
- 273
- 128
- 23
08.11.2021, 16:46 #308
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,943
- 861
- 228
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
08.11.2021, 16:48 #309
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,792
- 5336
- 2602
На моей мачте была только заглушка. Я открутил винты с крестообразной шляпкой и выдернул эту заглушку. На её место установил RM-50.
До того, как ставить GS-800, на этой мачте были развернуты проволочные антенны. Мачта была нарощена до 16,5м. Заглушка стояла. На неё вставлялись трубы, до 16,5м.
При соосной установке поворотника на мачту сложно предусмотреть способ, предоотвращающий скручивание ствола мачты, когда антенну будет качать ветром.
Я отказался от соосной установки и применил RM-50.
При такой установке скручивания почти нет. Приваренные уголки, за которые крепятся оттяжки верхнего яруса, являются рычагами. Если скручивание не устранить, то разобьет шпонку на коленах. Тогда "бяда" - мачта может не сложиться. Только "валять".
Антенна, AD-223, стоит уже шестой год. Вес антенны 18кг.+G-800SA+RM-50.Последний раз редактировалось RX4CD; 08.11.2021 в 16:56.
73. Сергей.
08.11.2021, 17:07 #310
- 05.12.2007
- 273
- 128
- 23
08.11.2021, 17:13 #311
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,691
- 1843
- 2239
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
08.11.2021, 17:21 #312
- 05.12.2007
- 273
- 128
- 23
А что из себя представляет эта заглушка? Это труба (или кругляк), вставленная внутрь последнего колена? Как глубоко? Интересует, можно ли сразу к этому аппендиксу прикрепить поворотку?
От прокручивания колена у меня будет установлен треугольник под повороткой с доп.оттяжками.
Спасибо. Уже почти созрела эта мысльRX3ADU
08.11.2021, 19:44 #313
- 05.12.2007
- 273
- 128
- 23
И всё таки прошу разъяснений, что из себя представляет узел в верхней части последнего колена. Как он выглядит конструктивно?
Что это, труба, входящая в верхнее холено с заглушкой сверху, или коротенькая вставка с заглушкой сверху?
Спрашиваю, так как телескоп уже установлен и висеть на стремянке в трёх метрах от земли с собственным возрастом/весом в 63 года на 120 кг не очень комельфо Но если подсказки не будет, то неизбежно повисну...RX3ADU
08.11.2021, 20:21 #314
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,343
- 8746
- 10704
Крепить намертво к колену нельзя ни в коем случае. Ветром свернет колено винтом и сложить телескоп уже не получиться. Площадка с повороткой должна независимо крепиться к колену и растягивать уже саму площадку.
сейчас фото поищу , как этот узел я делал.
принцип понятен. Труба с площадкой входит внутрь колена и растягивается. Труба снаружи- тоде может от вибрации перепилить алюминиевое колено.
А к площадке уже можно крепить любую поворотку. Правда, есть нюанс. Яги встают без проблем, а квадраты- тут нудно прикинуть угол растяжек, что бы они не задевали за антенну.
трубу, торец трубы, которая входит внутрь- нужно немного завальцевать, что бы колено не царапала. У меня труба входит практически без люфта, диаметр сейчас не помню, в металлоломе нашел. Оказалось- то что надо.Последний раз редактировалось RT5T; 08.11.2021 в 20:25.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
08.11.2021, 20:30 #315
- 05.12.2007
- 273
- 128
- 23
Не совсем вас понял...
У меня конструктивно будет так...
Т.е. идёт мачта - крепление для поворотки - треугольник с оттяжками - поворотка.
Всё соосно. Вроде классически.Последний раз редактировалось RX3ADU; 08.11.2021 в 20:35.
RX3ADU
