15.07.2022, 12:23 #361Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
уточните, какая антенна на фото?
15.07.2022, 14:01 #362
15.07.2022, 15:21 #363Low Power
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 91
На RK9SWF (RN9T) 25 лет отстоял такой телескоп на крыше здания высотой 7 метров. Под основанием был деревянный щит и 3-х мм лист железа с квадратным отверстием для конуса пятки.
Сам телескоп растянут тремя оттяжками. И еще два яруса оттяжек на штатных местах. вершина была удлинена еще на 2 метра.
стояли два I-Vee 80 и 160 метров.
15.07.2022, 15:30 #364
15.07.2022, 19:20 #365Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
это с WARC похоже? это она только без них? XL-222 — MasterYagi
15.07.2022, 20:09 #366High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
16.07.2022, 17:00 #367Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Как то не привычно смотрятся элементы закреплённые над бумом, а не снизу бума. Это так в инструкции по сборке сказано?
У меня AD335 + 11эл 144 над ней, 1000dx поворотка на RM-50 и её держат IV 40-80м из 3мм биметалла. Всё на 12 метровом телескопе, верхнее колено не выдвигал, оставил внутри.Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 16.07.2022 в 17:03.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
16.07.2022, 18:55 #368
16.07.2022, 19:04 #369Standart Power
- 06.09.2005
- UUBC, Калужская губерния
- 436
- 209
- 262
Согласно ТММ сила будет действовать на "бум" при любом расположении элемента. Главное болты хорошо затянуть. В противном случае элемент развернет в любом случае. Короче, не принципиально где элемент лежит.
73! Владимир
16.07.2022, 19:54 #370
24.08.2022, 19:23 #371QRP
- 08.03.2020
- 33
- 40
- 10
- 11
Доброго всем здоровья. Народ, подскажите как снять ручку с подъемника мачты Р-140. Никак не соображу. Необходимо снять, чтобы доброжелатели в отсутствии хозяина не хулиганили. Или она не снимается?
73! Олег
24.08.2022, 19:32 #372Standart Power
- 06.09.2005
- 436
- 209
- 262
Олег, даже если вы ее и снимите, то они смогут ключом или "крокодилами" нахулиганить. В свое время использовал амбарный замок и цепь. Хотя и это можно перекусить. Но уже будет сложнее. Воры боятся шума и света. Отсюда надо думать.
73! Владимир
25.08.2022, 03:57 #373
25.08.2022, 10:13 #374Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,872
- 475
- 548
Добрый день! Нет ли у кого'' 'лишнего, не нужного'' нижнего тросика мачты? Буду очень признателен.
RU3OW
20.01.2023, 14:23 #375QRPP
- 20.01.2023
- 46
- 7
Помогите с ремонтом Р-140
Приветствую всех участников!
Извините если тему не туда.
Приобрел сию мачту. А лебедка поломана. Лопнуто одно дистанционное кольцо, разбиты посадочные места в большой шестерне, погнута шпилька фиксирующая трос в той же большой шестерне и странным образом побиты этой же шпилькой места корпуса лебедки.
И до кучи она ещё и не раскладывается.
Вопрос - где взять запчасти? И почему такое произошло с практически новой мачтой?
Сейчас попробую фотки присоединить
153Спасибо
