Страница 25 из 33 ПерваяПервая ... 15181920212223242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 483
Like Tree153Спасибо
Тема: Телескопическая мачта Р-140
  1. #361
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    уточните, какая антенна на фото?
  2. #362
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    XL222W22
  3. #363
    Low Power
    25.01.2022
    Новотроицк
    91
    На RK9SWF (RN9T) 25 лет отстоял такой телескоп на крыше здания высотой 7 метров. Под основанием был деревянный щит и 3-х мм лист железа с квадратным отверстием для конуса пятки.
    Сам телескоп растянут тремя оттяжками. И еще два яруса оттяжек на штатных местах. вершина была удлинена еще на 2 метра.
    стояли два I-Vee 80 и 160 метров.
  4. #364
    01.07.2002
    Владимир
    7,717
    4084
    521
    Это не "стояли"..
    Висели.
  5. #365
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    это с WARC похоже? это она только без них? XL-222 — MasterYagi
  6. #366
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    984
    стояли два I-Vee
    это у оптимистов....)))
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Висели.
    ну а это у пессимистов...)))))
  7. #367
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,104
    330
    179
    Цитата Сообщение от RC7LS Посмотреть сообщение
    XL222W22
    Как то не привычно смотрятся элементы закреплённые над бумом, а не снизу бума. Это так в инструкции по сборке сказано?
    У меня AD335 + 11эл 144 над ней, 1000dx поворотка на RM-50 и её держат IV 40-80м из 3мм биметалла. Всё на 12 метровом телескопе, верхнее колено не выдвигал, оставил внутри.
  8. #368
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Не помню что по этому поводу сказано в инструкции .
    Но когда элемент внизу, держится он на 2 болтиках М6
    Вся нагрузка на эти 2 болтика
    Когда же элемент сверху, основная нагрузка на траверсу ,а не на эти болтики.
    По моим понятиям так крепче.
  9. #369
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    436
    209
    259
    Согласно ТММ сила будет действовать на "бум" при любом расположении элемента. Главное болты хорошо затянуть. В противном случае элемент развернет в любом случае. Короче, не принципиально где элемент лежит.
  10. #370
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Для бума конечно не важно как закреплен элемент.
    Ну а для болтиков разница есть.
    Толи на себе держать элемент и 2 диаметра льда, ну или этот вес не идет на них совсем
  11. #371
    08.03.2020
    33
    39
    10
    10
    Доброго всем здоровья. Народ, подскажите как снять ручку с подъемника мачты Р-140. Никак не соображу. Необходимо снять, чтобы доброжелатели в отсутствии хозяина не хулиганили. Или она не снимается?
    73! Олег
  12. #372
    06.09.2005
    436
    209
    259
    Олег, даже если вы ее и снимите, то они смогут ключом или "крокодилами" нахулиганить. В свое время использовал амбарный замок и цепь. Хотя и это можно перекусить. Но уже будет сложнее. Воры боятся шума и света. Отсюда надо думать.
  13. #373
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Поставить емкостной датчик включения прожектора и на ручку повесить бубен! ))
    А серьезно, то, если мне не "ошибает" память, ручка зафиксирована шплинтом. Возможно его просто закрасили краской.
    P.S.Вариант с цепью и замком я бы рассмотрел как реальный.
  14. #374
    15.11.2008
    1,869
    475
    547
    Добрый день! Нет ли у кого'' 'лишнего, не нужного'' нижнего тросика мачты? Буду очень признателен.
  15. #375
    QRPP
    20.01.2023
    46
    7
    Помогите с ремонтом Р-140
    Приветствую всех участников!
    Извините если тему не туда.
    Приобрел сию мачту. А лебедка поломана. Лопнуто одно дистанционное кольцо, разбиты посадочные места в большой шестерне, погнута шпилька фиксирующая трос в той же большой шестерне и странным образом побиты этой же шпилькой места корпуса лебедки.
    И до кучи она ещё и не раскладывается.
    Вопрос - где взять запчасти? И почему такое произошло с практически новой мачтой?
    Сейчас попробую фотки присоединить
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Укорочение телескопической мачты
    от YL3AX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 21:24
  3. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  4. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  5. Проектирование телескопической мачты
    от Sregio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 21:05
