13.09.2023, 22:38 #451
02.05.2024, 07:10 #452QRPP
- 02.05.2024
- 38
Мачта от Р140
Добрый день, купил тут на форуме телескопическую мачту от Р140, появился ряд вопросов.
1. До конца ли сложено последнее колено? От предыдущего оно выходит на 47 см.
2. Если из первого вопроса последнее колено сложено до конца, общая длинна мачты в сложенном состоянии получается 3 метра. Какая это модификация мачты от Р140 и какая высота у неё в разложенном состоянии?
3. На мачте похоже не хватает проушин для оттяжек. Так как на первом ярусе есть две, одной не хватает, примерное место где должнабыть определил. Дальше на 4 ярусе есть две приваркнные проушины и опять одной нет. Подскажите пожалуйста где они должны быть или не быть? Если есть фото будет ещё лучше.
4. Так же смущает не полностью ушедший тросик на предпоследнем ярусе, так должно быть или присутствует какая-то неисправность? Повлияет это на разворачивание мачты?
02.05.2024, 08:06 #453Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
колено должно быть сложено. попробуйте его вручную задвинуть, придерживая тросик, петля должна уйти. Важно- нельзя складывать мачту без нагрузки, это может повлечь за собой пррехлест тросика и каа результат- клин. Из хорошего- все лечится. мне досталась мачта которая была разложена пустая и в этом состоянии заклинившая. Борода в барабане лебедки. закусило трос нижнего колена. если складываете мачту на земле- кто-то должен давить на вершину. Троса меняются. не сложно. Страшно первый раз приступать. у меня изначально был косяк, на верхнем колене обломана часть направляющеы полоски. это стоило мне оборванного троса, когда во время подьема колено провернулось и уперлось. В ютубе есть ролики по ремонту мачты. один из них мой сосед RA3TTY снимал. поищите.
Кстати, посмотрел на фото: у вас так же направляющая не до самого конца доходит. возможно, нужно так отрегулировать трос, что бы колено оставалось чуть выдвинутым. но я этого не знал и наступил на грабли. если что-пишите в личку, есть вайбер, воцап. постараюсь помочь кстати, предстоит самому на днях ремонтировать.Последний раз редактировалось RT5T; 02.05.2024 в 08:11.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
02.05.2024, 09:55 #454Very High Power
- 16.02.2014
- Архангельск
- 1,180
- 722
- 2811
Если что, вроде бы у меня где-то лежит верхний блок с тросом )) Ставил крадраты 17/12 в прошлом году на такую же, две верхних секции убирал (хлипкие).
Разбирал всю в ноль, чтоб самому знать, что там нет мест на 'живой нитке'. Седни гляну на р.станции (но кусок верхней трубы уже приспособил в другом месте
ох и толстенная же она кстати73! de RZ1O Сергей
TS590S _ AL-811HX, яги 335 (20-15-10); 2 квада (17 & 12); Sloper (10); GP (40); Inv L (80); луч вниз с крыши + два противовеса (160)
02.05.2024, 11:40 #455Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Это - точно! В гараже лежит такая... не правильно сложенная мачта. Досталась на халяву в таком состоянии. Никак руки не дойдут поправить.
Увидел решение у МЧСников на штабном автобусе. К верхушке привязана веревка.
При опускании, внизу, делается петелька веревки и наступают ногой давая нагрузку на верхушку.
Всё складывается штатно и без проблем.
02.05.2024, 12:30 #456
02.05.2024, 12:35 #457Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
02.05.2024, 17:32 #458QRPP
- 02.05.2024
- 38
Подскажите у вас проушины для оттяжек так же расположены? Синим обозначил те где в этом же колене есть ещё одна такая же проушина со смещением где-то под 120 градусов, а третьей нет. Место по идее где они должны быть обозначил красным. Зеленым обозначил две проушины которые расположены со смещением 180 градусов, больше их в этом колене нет. Это штатное расположение их или нет? Может кто-то ещё может прокомментировать расположение мест для крепления оттяжек?
02.05.2024, 18:08 #459Big Gun
- 24.09.2011
- 14,714
- 5086
- 5905
Может Вам пригодится.
r140mast.pdfАлександр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
02.05.2024, 20:19 #460High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Похожая мачта у меня и похожая проблема. Очевидно, "враги" пытались ее опустить, без понятия, как это сделать правильно. В результате обнаружил, открыв крышку лебедки, что был зажеван и слетел трос с катушки внутри. Сейчас не могу опустить мачту, так как обрезали провода антенн и кабель, за который тянул при опускании и вроде как нижний трос не двигается. Буду пробовать как-то ложить ее на бок. Подскажите пожалуйста, нужно ли крутить ручку лебедки, если пробовать складывать ее толкая за верхушку внутрь? Я так понимаю, что при сворачивании трос должен наматываться внутри лебедки и по идее даже если он зажеван, то это не должно мешать сворачиванию? И по крайней мере верхние коленья должны сложиться?
EW3LN
02.05.2024, 20:42 #461Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
отцепите трос второго колена тот который через ролики проходит и верхние колена сложаться сами. трос крепиться болтом через коуши.
нужна лестница.
можно просто тросорезом обрезать, потом проще поменять.Последний раз редактировалось RT5T; 02.05.2024 в 20:48.
02.05.2024, 21:36 #462Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 547
02.05.2024, 21:57 #463
02.05.2024, 22:11 #464High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Я прошу прощения, есть у меня описание моей мачты и ссылку от UA8U уже читал много раз...Но наверное у меня есть проблемы с механикой, никак не разберусь с устройством мачты , а точнее с тросами. Мачта у меня немного доугая.На картинках у меня в описании вообще какой-то двойной трос упоминается. А открыл лебедку, а там одинарный трос и совсем мало его, где-то 2-3 оборота на барабане, хотя при развернутой мачте он должен быть практически весь там. Плохо, что в описаниях нет его длины. Я так понимаю, что один конец троса закреплен за барабан лебедки, а второй конец через ролик в основании второго колена закреплен за низ уже третьего колена, или не так? И как и куда закреплен второй трос? Поэтому не хотелось бы мне что-то резать, нужно просто возможно быстрее сложить мачту, чтобы она была максимально транспортабельна. Поэтому еще раз вопрос, нужно ли крутить лебедку, если пробовать складывать толкая за верхушку..
EW3LN
02.05.2024, 23:56 #465Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
153Спасибо
