Страница 2 из 19 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 272
Тема: Отечественные поворотки: кто пользовался ?
  1. #16
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Недавно кто-то из корреспондентов обмолвился, что в качестве поворотки использует эл.привод механизма перевода жд. стрелок... Подробностями я не интересовался, т.к. от жд. техники далек...
  2. #17
    24.06.2008
    Анапа
    1,156
    2426
    899
    Я что-то ни у Раданта, ни у Яг не нашел ни слова про гарантийные обязательства по повороткам....
  3. #18
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Ошибка
    Последний раз редактировалось RV9CQQ; 28.02.2015 в 05:08.
    Михаил RV9CQQ
    Жены приходят и уходят, а позывной остается...
  4. #19
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    Радант на сколько я знаю производит поворотки 4-5 лет, у меня модель - Радант AZ2000 ,вращает RB335 - как пушинку, насчет гарантии - в переговорах с фирмой - давали полгода,может сейчас обязательства изменили в сторону увеличения. Мачта похожа на мачту Стрелу- только производитель другой,ближе к лету буду опускать антенну -удлинять немного вибраторы и выведу высоту мачты на окончательную- 13м.Сейчас высота 11,5м - масса корзины с повороткой,подшипником, трубостойкой и антенной = 60 кг.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5825
    264
    Цитата Сообщение от RV6ALI Посмотреть сообщение
    Про пластмассовые шестеренки уже оскомину набило , а статистики отказов до сих пор нет.
    Да кто бы эту статистику собирал... Некоторое время был в эксплуатации G-450. Для легких антенн вполне подходящий редуктор. По его же мануалу прикинул что без дополнительных подшипников им можно крутить до 3 эл на 21Мгц. Мы крутили им в полевых выездах 2 эл HB9CV на 14Мгц. Было замечено что в одном из секторов вращения происходит некоторое проскальзывание (если можно так сказать). Т.е. мотор крутится, а антенна идет рывками. Причину не знаю, не разбирали. Может как раз дело в этой оскомине с пластмассовыми шестеренками... Просто в дальнейшем располагали редуктор так чтобы этот сектор приходился на юг, через который мы обычно антенны не крутим, есть у нас в коллективе такое правило, связанное в первую очередь с повальным отсутствием токосъемов на всех редукторах.
  6. #21
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    161
    167
    77
    По параметрам МЭО -250 аналогичен G-2800, получается.
    Может неправильно посчитал, подскажите пожалуйста, кто может?
    Есть ещё 630/1000/1600/4000 и т. д. У 250 выходной вал 30мм.
    И цена у нового много меньше.
  7. #22
    22.01.2003
    13,752
    5825
    264
    Если судить по вращающему моменту, то вроде так оно и есть. Но есть одно но:
    Например МЭО-16 и МЭО-40 находятся в одной группе. И они очень похожи. Более того, пара моделей МЭО-100 имеют такие же габариты как и МЭО-16/40. Это наталкивает на интересные мысли. Можно предположить что разница вращающих моментов редукторов этой группы заключается в мощности применяемого двигателя. И даже редукторы с одним и тем же асинхронные двигателем, но включенным по разному (одна или три фазы) уже имеют разный вращающий момент. А механическая прочность самого редуктора одинаковая и видимо если к редуктору МЭО-16 прикрутить мотор посильнее он превратится в МЭО-40.
    МЭ250 же в одной группе с МЭО-630...
    Это конечно все догадки...
  8. #23
    QRP Аватар для RN1CN
    04.04.2014
    г. Гатчина
    18
    3
    Использую такую мачту. TH11DX на ней стоит. Только поворотка внутрь корзины не влезала. Спилил эти три трубы для опорного подшипника. Установил ALFA-SPID без опорного подшипника - без него у многих эта поворотка стоит.
  9. #24
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Гарантия пожизненая: сломалось, кончилась!
  10. #25
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Пульт к поворотке.
    К отечественной повортке на базе МЭО-25 - отечественный пульт управления.
    Сделал для нового шека.
    Сверху под стеклом 3 свтодиода на 12 вольт на самоклеящейся ленточке.
    В темноте не ярко, т.к. запитал от 6 вольт.
  11. #26
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Зачем Вы так. Теперь буду бояться на поездах ездить
  12. #27
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Сергей поздравляю с new-call!
  13. #28
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    73! ех RA9LI/0 etc...
  14. #29
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    И у Радианта, и у Русских Яг стоят червячные пары китайского производства. Раньше вроде как ставили итальянские, но видимо цены слишком высоки. На самом деле, можно в любой конторе, занимающейся продажей таких червяков, заказать готовую скрутку из двух червячных пар и двигателя. Мне пару лет назад посчитали:
    Скрутка 063+045
    На выходе 1,1 или 0,8 оборота эл/дв 0,12 кВт
    Цена 19500 руб с НДС
    С выходным фланцем и валом
    Либо можно купить только червяк, а мотор-редуктор взять, например, такой:
    Gw6280 мирко турбина червячного вала замедление двигатель постоянного тока двигатель 24 В 50r / min, принадлежащий категории Двигатели постоянного тока и относящийся к Промышленность и бизнес на сайте AliExpress.com | Alibaba Group
    Он, в отличии от мотор-редукторов от стеклоочистителя (которые применяют наши производители), имеет стальной червяк и бронзовый венец (а не пластик) и уже есть магнит на валу, так что можно докупить датчик Холла
    Aliexpress.com: Купить Датчик приближения диаметр 8 мм NPN нормально открытый однополярный трехпроводной NJK 5001D из Надежный датчик привело поставщиков на you choose you like
    и сделать индикацию на каком-нибудь ардуино.
    А можно готовый редуктор у китайцев купить
    На червячная передача двигателя постоянного тока 100 Вт низкая скорость коробка передач NMRV030 + 050, принадлежащий категории Бытовая электроника и относящийся к на сайте AliExpress.com | Alibaba Group
  15. #30
    Low Power Аватар для RW9UBP
    27.12.2011
    г. Анжеро-Судженск
    128
    123
    Полная информация по МЭО http://www.zeim.ru/production/docs/re/51.pdf
  1. Отечественные радиодетали
    от Edward в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 23:54
  2. СУ от Р-156. Кто пользовался?
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 13:12
  3. Отечественные 16-разрядные АЦП
    от RA4XXX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 16:29
  4. Отечественные радиодетали
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 16:49
  5. я пользовался в Win'МЕ MSConfig.ехе для ...
    Последнее сообщение: 06.08.2001, 03:05
