28.02.2015, 00:29 #16Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Недавно кто-то из корреспондентов обмолвился, что в качестве поворотки использует эл.привод механизма перевода жд. стрелок... Подробностями я не интересовался, т.к. от жд. техники далек...
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
28.02.2015, 00:37 #17Very High Power
- 24.06.2008
- Анапа
- 1,156
- 2426
- 899
Я что-то ни у Раданта, ни у Яг не нашел ни слова про гарантийные обязательства по повороткам....
28.02.2015, 05:02 #18High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Ошибка
Последний раз редактировалось RV9CQQ; 28.02.2015 в 05:08.
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
28.02.2015, 10:19 #19High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 544
- 255
- 263
Радант на сколько я знаю производит поворотки 4-5 лет, у меня модель - Радант AZ2000 ,вращает RB335 - как пушинку, насчет гарантии - в переговорах с фирмой - давали полгода,может сейчас обязательства изменили в сторону увеличения. Мачта похожа на мачту Стрелу- только производитель другой,ближе к лету буду опускать антенну -удлинять немного вибраторы и выведу высоту мачты на окончательную- 13м.Сейчас высота 11,5м - масса корзины с повороткой,подшипником, трубостойкой и антенной = 60 кг.
Последний раз редактировалось R7WA; 28.02.2015 в 10:23.
WALEK13 ... R7WA
28.02.2015, 10:56 #20Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,686
- 5802
- 256
Да кто бы эту статистику собирал... Некоторое время был в эксплуатации G-450. Для легких антенн вполне подходящий редуктор. По его же мануалу прикинул что без дополнительных подшипников им можно крутить до 3 эл на 21Мгц. Мы крутили им в полевых выездах 2 эл HB9CV на 14Мгц. Было замечено что в одном из секторов вращения происходит некоторое проскальзывание (если можно так сказать). Т.е. мотор крутится, а антенна идет рывками. Причину не знаю, не разбирали. Может как раз дело в этой оскомине с пластмассовыми шестеренками... Просто в дальнейшем располагали редуктор так чтобы этот сектор приходился на юг, через который мы обычно антенны не крутим, есть у нас в коллективе такое правило, связанное в первую очередь с повальным отсутствием токосъемов на всех редукторах.
73! Василий.
28.02.2015, 12:10 #21Standart Power
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 160
- 167
- 76
По параметрам МЭО -250 аналогичен G-2800, получается.
Может неправильно посчитал, подскажите пожалуйста, кто может?
Есть ещё 630/1000/1600/4000 и т. д. У 250 выходной вал 30мм.
И цена у нового много меньше.UA0LHS
28.02.2015, 14:02 #22Big Gun
- 22.01.2003
- 13,686
- 5802
- 256
Если судить по вращающему моменту, то вроде так оно и есть. Но есть одно но:
Например МЭО-16 и МЭО-40 находятся в одной группе. И они очень похожи. Более того, пара моделей МЭО-100 имеют такие же габариты как и МЭО-16/40. Это наталкивает на интересные мысли. Можно предположить что разница вращающих моментов редукторов этой группы заключается в мощности применяемого двигателя. И даже редукторы с одним и тем же асинхронные двигателем, но включенным по разному (одна или три фазы) уже имеют разный вращающий момент. А механическая прочность самого редуктора одинаковая и видимо если к редуктору МЭО-16 прикрутить мотор посильнее он превратится в МЭО-40.
МЭ250 же в одной группе с МЭО-630...
Это конечно все догадки...73! Василий.
11.03.2015, 18:50 #23
Использую такую мачту. TH11DX на ней стоит. Только поворотка внутрь корзины не влезала. Спилил эти три трубы для опорного подшипника. Установил ALFA-SPID без опорного подшипника - без него у многих эта поворотка стоит.
11.03.2015, 19:23 #24Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
18.03.2015, 12:10 #25Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Пульт к поворотке.
К отечественной повортке на базе МЭО-25 - отечественный пульт управления.
Сделал для нового шека.
Сверху под стеклом 3 свтодиода на 12 вольт на самоклеящейся ленточке.
В темноте не ярко, т.к. запитал от 6 вольт.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.03.2015, 12:38 #26
18.03.2015, 13:05 #27Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
18.03.2015, 13:19 #28
18.03.2015, 16:32 #29Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
И у Радианта, и у Русских Яг стоят червячные пары китайского производства. Раньше вроде как ставили итальянские, но видимо цены слишком высоки. На самом деле, можно в любой конторе, занимающейся продажей таких червяков, заказать готовую скрутку из двух червячных пар и двигателя. Мне пару лет назад посчитали:
Скрутка 063+045
На выходе 1,1 или 0,8 оборота эл/дв 0,12 кВт
Цена 19500 руб с НДС
С выходным фланцем и валом
Либо можно купить только червяк, а мотор-редуктор взять, например, такой:
Gw6280 мирко турбина червячного вала замедление двигатель постоянного тока двигатель 24 В 50r / min, принадлежащий категории Двигатели постоянного тока и относящийся к Промышленность и бизнес на сайте AliExpress.com | Alibaba Group
Он, в отличии от мотор-редукторов от стеклоочистителя (которые применяют наши производители), имеет стальной червяк и бронзовый венец (а не пластик) и уже есть магнит на валу, так что можно докупить датчик Холла
Aliexpress.com: Купить Датчик приближения диаметр 8 мм NPN нормально открытый однополярный трехпроводной NJK 5001D из Надежный датчик привело поставщиков на you choose you like
и сделать индикацию на каком-нибудь ардуино.
А можно готовый редуктор у китайцев купить
На червячная передача двигателя постоянного тока 100 Вт низкая скорость коробка передач NMRV030 + 050, принадлежащий категории Бытовая электроника и относящийся к на сайте AliExpress.com | Alibaba GroupПоследний раз редактировалось R3BM; 18.03.2015 в 16:36.
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
18.03.2015, 17:01 #30Low Power
- 27.12.2011
- г. Анжеро-Судженск
- 71
- 71
- 128
- 123
Полная информация по МЭО http://www.zeim.ru/production/docs/re/51.pdf
73! Николай.ex UA0KBP, UA0-107-659.
85Спасибо
