Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 272
Тема: Отечественные поворотки: кто пользовался ?
  1. #31
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Есть двухступенчатый редуктор. В каждой ступени - сапун. Понимаю, что лучше их использовать. Но в нашем случае вращение очень редкое и непродолжительное. Больше всего смущает первая ступень. Там обороты 2500. Да и перепады температуры лето-зима... Но плюс - не засосет воду и грязь.
    Есть ли у кого опыт применения таких редукторов без сапунов? Не выдавит ли сальники?
    73! Сергей
  2. #32
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Приветствую, коллеги! Владимир Степанович меня зовут, представляю компанию Мегасервис, производящую АПУ Радант.
    Константин, не говорите за производителя, уже третий год предоставляется годовая гарантия, после гарантийного срока осуществляется поддержка пользователей и ремонт по разумным ценам, даже при серьезных поломках. Сами поломки - единичные случаи, либо из-за перегруза, либо природный катаклизм.
    По стоимости, уважаемые форумчане, мы вкладываем большие силы на производство высококачественных комплектующих и Контроллера АПУ, наши редукторы изготовлены по специальному заказу и НЕ являются аналогами китайского потокового производства!
    Если у кого есть вопросы, прошу не стесняться.
  3. #33
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Друзья , я как раз в процессе выбора поворотки на дачу . Вопрос у кого есть опыт использования Радант AZ1000 , нужно крутить Робинзона ? Предыдущий редуктор был МЭО и прошлой осенью залило отсек слежения и конечников потом всё замёрзло, дальнейшее понятно.
  4. #34
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Владимир Степанович почему то нет желающих поделится опытом использования Радант AZ1000 или нет опыта т.к. ещё рано или нет пользователей ? Вы можете дать информацию о том примерно сколько пользователей которые купили данный редуктор к которым можно обратится за информацией. На мой вопрос тут не нашлось желающих поделится опытом.
  5. #35
    05.05.2011
    Волгодонск
    122
    92
    12
    Радант AZ2000 использую, более мощные есть у соседей. Пишите чем смогу помогу.
    Есть косяки, у меня например постоянно выдаёт ошибку (есть подозрение на наводки), у одного коллеги провернула кабель (какие то проблемы с пультом) сама начала крутить антенну у второго коллеги сбивается постоянно.
    НО! Это гораздо лучше и надёжней всяких ясу (гораздо прочнее), ещё лучше конечно AlfaSpid (тоже была) ну они и значительно дороже. Кстате они конструктивно очень похожи.
    Все ясу подобные продал и не вернусь к ним никогда.
  6. #36
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Спасибо за информацию Дмитрий . Меня конкретно интересует AZ1000 т.к он дешевле на 10 т.р. и мне как писал нужно тягать Робинзона и он довольно таки лёгкий. Смущает что нет конечников и любой сбой приведёт к обрыву кабеля антенны.
  7. #37
    05.05.2011
    Волгодонск
    122
    92
    12
    У меня поворотка стоит и управляется удаленно, за год проблем не было, даже если что то глючит она не вращается, ну как писал выше был прецедент что вырвало кабеля, ну там были изначально какие то проблемы с пультом.
    Если как походный вариант учтите что она ещё намного тяжелее той же 800й.
    Из плюсов крутил стек 2 по 8 метров на 145, без опорного подшипника всё ок, так же лёгкая коммутация с ПК и софтом.
    Из минусов только то что иногда выдаёт ошибку, ну когда даже выдаёт стоит мёртво и не двигается, длина кабеля 35 метров, снял поставил на столе ошибки нет.
  8. #38
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    У меня не походный вариант , на даче позиция с антеннами на все бенды и ещё раз повторяю я планирую брать AZ1000 он легче и у меня уже всё стоит т.е. на верху мачты опорный подшипник .
    К стати кабеля управления какие нужны ?
  9. #39
    05.05.2011
    Волгодонск
    122
    92
    12
    Я понял что 1000 она чуть легче думаю она и без опорного справится при заказе надо будет указать вариант крепления, 4 жильный кабель ей нужен, можно использовать витую пару для внешних работ (по 2 жилы в параллель) или силовой 4х жильный.
  10. #40
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,325
    8249
    2287
    Нужна поворотка на 5,7 и 10 ггц. Червяная. С точностью не хуже 1 градуса. Кто может чего подсказать?
  11. #41
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    У меня узел с опорным подшипником стоит стационарно в верхней ферме, кабеля придётся менять.
  12. #42
    17.06.2008
    76
    254
    462
    http://forum.qrz.ru/antennaya-mehani...povorotka.html
    МЭО-3 фазы на RK9CYA, антенна SAY-3-11
    21 пост
  13. #43
    05.05.2011
    Волгодонск
    122
    92
    12
    http://поворотка.рф до 0,3 гр. точность, есть с элевацией.
    С сочетании с программой PstRotator просто красота.
  14. #44
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    544
    255
    263
    https://e.mail.ru/attaches-viewer/?x...000968%3B0%3B1 .....у кого нибудь наблюдалась такая ситуация с люфтом?Причем - это не люфт стакана с валом.Внутренний люфт вала.
  15. #45
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Добрый день, если есть возможность, попросите коллегу связаться с нашим техническим отделом (почта, телефон на сайте). В нашем КУ имеется внутренняя защита центрального процессора от сбоя.
    Единственное правило которое необходимо соблюдать: проверять количество импульсов и верность положения АПУ в пространстве после сбоя!
    Если начать работу не выполнив осмотра и проверки у каждого владельца появляется шанс поиметь грустный опыт.
    А вот насчет возникновения самих сбоев, они НЕ ПРОИСХОДЯТ по причине ошибки в изготовлении печатной плате или же из-за ее конструктива.
    Наводки имеют место быть, но каждый случай может быть уникален для каждого клиента и требует детально рассмотрения. Прошу Вас так же связаться с нами, мы всегда открыты для диалога и стремимся не оставить владельца АПУ с его проблемой один на один.
  1. Отечественные радиодетали
    от Edward в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 23:54
  2. СУ от Р-156. Кто пользовался?
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 13:12
  3. Отечественные 16-разрядные АЦП
    от RA4XXX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 16:29
  4. Отечественные радиодетали
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 16:49
  5. я пользовался в Win'МЕ MSConfig.ехе для ...
    Последнее сообщение: 06.08.2001, 03:05
