23.04.2015, 09:25 #31High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Есть двухступенчатый редуктор. В каждой ступени - сапун. Понимаю, что лучше их использовать. Но в нашем случае вращение очень редкое и непродолжительное. Больше всего смущает первая ступень. Там обороты 2500. Да и перепады температуры лето-зима... Но плюс - не засосет воду и грязь.
Есть ли у кого опыт применения таких редукторов без сапунов? Не выдавит ли сальники?
73! Сергей
09.06.2015, 16:47 #32Silent Key
- 22.05.2014
- 83
- 39
- 19
- 4
Приветствую, коллеги! Владимир Степанович меня зовут, представляю компанию Мегасервис, производящую АПУ Радант.
Константин, не говорите за производителя, уже третий год предоставляется годовая гарантия, после гарантийного срока осуществляется поддержка пользователей и ремонт по разумным ценам, даже при серьезных поломках. Сами поломки - единичные случаи, либо из-за перегруза, либо природный катаклизм.
По стоимости, уважаемые форумчане, мы вкладываем большие силы на производство высококачественных комплектующих и Контроллера АПУ, наши редукторы изготовлены по специальному заказу и НЕ являются аналогами китайского потокового производства!
Если у кого есть вопросы, прошу не стесняться.UA3APA :: [url]http://www.megaservis.ru/[/url] :: [URL="http://поворотка.рф"]поворотка.рф[/URL]
10.06.2015, 07:33 #33High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 169
- 356
Друзья , я как раз в процессе выбора поворотки на дачу . Вопрос у кого есть опыт использования Радант AZ1000 , нужно крутить Робинзона ? Предыдущий редуктор был МЭО и прошлой осенью залило отсек слежения и конечников потом всё замёрзло, дальнейшее понятно.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
11.06.2015, 16:38 #34High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 169
- 356
Владимир Степанович почему то нет желающих поделится опытом использования Радант AZ1000 или нет опыта т.к. ещё рано или нет пользователей ? Вы можете дать информацию о том примерно сколько пользователей которые купили данный редуктор к которым можно обратится за информацией. На мой вопрос тут не нашлось желающих поделится опытом.
11.06.2015, 16:54 #35Standart Power
- 05.05.2011
- Волгодонск
- 122
- 92
- 12
Радант AZ2000 использую, более мощные есть у соседей. Пишите чем смогу помогу.
Есть косяки, у меня например постоянно выдаёт ошибку (есть подозрение на наводки), у одного коллеги провернула кабель (какие то проблемы с пультом) сама начала крутить антенну у второго коллеги сбивается постоянно.
НО! Это гораздо лучше и надёжней всяких ясу (гораздо прочнее), ещё лучше конечно AlfaSpid (тоже была) ну они и значительно дороже. Кстате они конструктивно очень похожи.
Все ясу подобные продал и не вернусь к ним никогда.Последний раз редактировалось RW6MIT; 11.06.2015 в 17:01.
11.06.2015, 17:11 #36
11.06.2015, 17:23 #37Standart Power
- 05.05.2011
- Волгодонск
- 122
- 92
- 12
У меня поворотка стоит и управляется удаленно, за год проблем не было, даже если что то глючит она не вращается, ну как писал выше был прецедент что вырвало кабеля, ну там были изначально какие то проблемы с пультом.
Если как походный вариант учтите что она ещё намного тяжелее той же 800й.
Из плюсов крутил стек 2 по 8 метров на 145, без опорного подшипника всё ок, так же лёгкая коммутация с ПК и софтом.
Из минусов только то что иногда выдаёт ошибку, ну когда даже выдаёт стоит мёртво и не двигается, длина кабеля 35 метров, снял поставил на столе ошибки нет.
11.06.2015, 17:34 #38
11.06.2015, 18:06 #39Standart Power
- 05.05.2011
- Волгодонск
- 122
- 92
- 12
Я понял что 1000 она чуть легче думаю она и без опорного справится при заказе надо будет указать вариант крепления, 4 жильный кабель ей нужен, можно использовать витую пару для внешних работ (по 2 жилы в параллель) или силовой 4х жильный.
11.06.2015, 18:48 #40Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,316
- 8237
- 2284
Нужна поворотка на 5,7 и 10 ггц. Червяная. С точностью не хуже 1 градуса. Кто может чего подсказать?
11.06.2015, 20:40 #41
11.06.2015, 20:53 #42Silent Key
- 17.06.2008
- 76
- 254
- 462
http://forum.qrz.ru/antennaya-mehani...povorotka.html
МЭО-3 фазы на RK9CYA, антенна SAY-3-11
21 постRK9CR
13.06.2015, 08:32 #43Standart Power
- 05.05.2011
- Волгодонск
- 122
- 92
- 12
http://поворотка.рф до 0,3 гр. точность, есть с элевацией.
С сочетании с программой PstRotator просто красота.
13.06.2015, 09:34 #44High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 537
- 253
- 260
https://e.mail.ru/attaches-viewer/?x...000968%3B0%3B1 .....у кого нибудь наблюдалась такая ситуация с люфтом?Причем - это не люфт стакана с валом.Внутренний люфт вала.
WALEK13 ... R7WA
15.06.2015, 12:46 #45Silent Key
- 22.05.2014
- 83
- 39
- 19
- 4
Добрый день, если есть возможность, попросите коллегу связаться с нашим техническим отделом (почта, телефон на сайте). В нашем КУ имеется внутренняя защита центрального процессора от сбоя.
Единственное правило которое необходимо соблюдать: проверять количество импульсов и верность положения АПУ в пространстве после сбоя!
Если начать работу не выполнив осмотра и проверки у каждого владельца появляется шанс поиметь грустный опыт.
А вот насчет возникновения самих сбоев, они НЕ ПРОИСХОДЯТ по причине ошибки в изготовлении печатной плате или же из-за ее конструктива.
Наводки имеют место быть, но каждый случай может быть уникален для каждого клиента и требует детально рассмотрения. Прошу Вас так же связаться с нами, мы всегда открыты для диалога и стремимся не оставить владельца АПУ с его проблемой один на один.UA3APA :: [url]http://www.megaservis.ru/[/url] :: [URL="http://поворотка.рф"]поворотка.рф[/URL]
85Спасибо
