15.06.2015, 14:47 #46Standart Power
- 05.05.2011
- Волгодонск
- 122
- 92
- 12
Я звонил когда была проблема, выполнил указанные инструкции, снял поворотку на столе ошибок нет (значит проблема в наводках), из разговора я понял что там должны быть дроссели от наводок ну при вскрытии я их не нашел. Кабеля сразу идут на плату. Может уточните должны быть они быть или нет? И что посоветуете чтобы вылечить проблему с наводками? (500 ватт FM + ТВ 200 ватт рядом)
19.06.2015, 12:50 #47Silent Key
- 22.05.2014
- 83
- 39
- 19
- 4
UA3APA :: [url]http://www.megaservis.ru/[/url] :: [URL="http://поворотка.рф"]поворотка.рф[/URL]
23.06.2015, 18:56 #48High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 168
- 356
Решил восстановить поворотку из МЭО ,как рекомендуют поставить сельсин но в таком случае как примостить конечники чтоб не намотать кабель? кто как делал?
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
16.11.2015, 13:51 #49QRP
- 04.10.2010
- 14
- 19
Всем привет !
Прошу помощи по редуктору П-10
У меня перестал работать сельсин поворота антенны, но антенна вращается.
Ставлю стрелку в другое положение то она возвращается в том месте где и остановилась, то есть
связь не нарушена, кабель в норме. Нужно опускать антенну
Подскажите - где расположен сельсин в редукторе и возможно ли устранить поломку????!
С уважением R3GZ ,ВикторR3GZ Виктор.
16.11.2015, 13:58 #50QRP
- 04.10.2010
- 14
- 19
Михаил привет !
Прошу оказать помощь , я разместил на форуме и я в первый раз пишу о своей проблеме.
Прошу инфо по редуктору П-10
16.11.2015, 14:12 #51Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,423
- 1661
- 327
Сельсины в редукторе П-10 находятся в нижнем отсеке сельсинов.
Если что-то произошло там - тогда редуктор надо будет скидывать.
Вот описание с картинками такого же редуктора: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0%D0%9F-8.djvu
16.11.2015, 15:56 #52
16.11.2015, 16:30 #53Very High Power
- 05.01.2009
- 4,423
- 1661
- 327
16.11.2015, 17:14 #54Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Скидывать редуктор нет необходимости.
В нижней части есть лючок. Он вертикально на боковой стенке.
Откручиваете два барашка, открываете окошко.
Смотрите на сельсин и видите , шо выскочил шип из паза.
Шип стоит на втулке закрепленной на валу сельсина (по виду буквой "ГЭ")
Паз на фиговине, которая крепиться к круглой штуке.
"Фиговина" крутится и передает через шип вращение на сельсин.
Так что гляньте , может просто прокручивается вхолостую не передавая "угол" на сельсин весь этот "гребаный" механизм.
Сумбурно написано, но залезите , раскрутите и все поймёте.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
16.11.2015, 17:41 #55Very High Power
- 05.01.2009
- 4,423
- 1661
- 327
16.11.2015, 18:05 #56Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Я "сильно удивляюсь" дорогая редакция
С какого перепуга такие ваши мысли?
"Раньше я мог четверть откушать. Но раньше был романтизЬм. Закуска... "(с)
А по делу.
Был вопрос. Вот он.
Исходя из него можно предположить. Нарушена синхронизация между сельсином и приводом поворотки.
Между приводом и сельсином есть механизм , который скорее всего и нарушен.
Ремонт данного механизма описал выше.
Снимать при этом редуктор ненужно.
Кстати, я его ремонтировал год назад. Зимой . На высоте метров 20 от земли.Последний раз редактировалось R8TR; 16.11.2015 в 18:08.
16.11.2015, 18:08 #57Very High Power
- 05.01.2009
- 4,423
- 1661
- 327
16.11.2015, 18:27 #58Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Последний раз редактировалось R8TR; 16.11.2015 в 18:34.
16.11.2015, 18:27 #59Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вопрос был о П-10, а Вы дали инфо о П-8, сельсины разумеется стоят там же. Всего лишь уточнил тип сельсинов, не более.
Смените пожалуйста тональность, вроде уже не мальчик.
Вы в этом уверены? Если бы была в норме, то не было бы проблемы.
Схема включения не сложная, сопротивления обмоток сельсина БД-404А известны, проверяйте омметром не спуская антенну.Последний раз редактировалось R3MM; 16.11.2015 в 18:43.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
16.11.2015, 18:41 #60Very High Power
- 05.01.2009
- 4,423
- 1661
- 327
А вы уверены шо у него там стоит именно тот тип сельсина, который вы назвали ?
Та картинка которую я дал на П-8, абсолютно соответствует П-10.
А посадочный размер шо у СС-405, шо у БД-404, шо у БД-1404 абсолютно одинаковые.
И в таком редукторе может стоять любой из этих сельсинов.
Как та так, аднака
85Спасибо
