Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 710111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 272
Тема: Отечественные поворотки: кто пользовался ?
  1. #241
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,807
    4408
    3122
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Нужно все опускать.
    А зачем все опускать. Моторчик снимается легко.
  2. #242
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,049
    9687
    11448
    Моторчик-то поменять легко, у меня мачта 14 метров с лифтом и антенна с повороткой прямо перед глазами будет. Помню, когда его " настраивали" что бы соосность была- вот гемор был, вроде сделал. пол года в морозы всё крутилось отлично. Что вчера случилось? Самому интересно. То ли просто моторчик сдох, поменять не проблема, но опять соосность ловить, то ли "защемило " его после сильных ветров. Всю ночь в голове "гонял", зато придумал как маст сделать что бы "второй этаж" на 28 поставить. Придется новый опорник покупать, да и в корзине чуть переделать....
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  3. #243
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,049
    9687
    11448
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Моторчик можно проверить не опуская мачту - по току и сопротивлению снизу. Возможно, дело в контакте внизу на пульте.
    Поехал на тест "с пустыми руками", всё же работало, в разьеме все нормально. При включении движения- светодиод на пульте яркость процентов на 50 теряет, чего раньше с ним не наблюдалось.
  4. #244
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,176
    2276
    2701
    Дима! Плохое соседство! На 21 - в самый раз!
  5. #245
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,443
    5833
    7806
    AZ-3000. Антенна AD3446 на составной 4-слойной трубостойке от AD. Два подшипника GS-065. Мачта 50 метров сечение треугольник 120 см сторона.
    Михаил, сердце слезами обливается ... На такую мачту такую дер*мовую антенну ставите... Есть ведь куча вариантов с такой-то мачтой закрыть все 4 диапазона с гораздо лучшими параметрами ...
    Не хотел Вас обидеть, Михаил. Извините.
  6. #246
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Дима, зачем тебе 28 ? Да еще на мачте с 14 МГц ?
    Купи мачту от Р-405 за 10 тыс. Переделай СВишную ягу на ягу 21/28 и поставь на высоту 10-12 метров на эту мачту.
    Только тросами родными растягивай, никаких веревок.
    Этого тебе хватит, чтобы DXов пособирать и в тестах поразвлекаться.
  7. #247
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,176
    2276
    2701
    Все поправит закон эволюции ...) Правда, на это нужно время) Ни разу не видел ham-а , стартующего с супер-эффективных антенн! )
  8. #248
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Владимир, я начинающий мачтовик-затейник, и это мой первый большой опыт -)) ВсЁ еще спереди.
    Что до антенны - то я ее подшаманил и пересчитал на телеграфные участки. Широкая полоса мне не нужна, т.к. я другими модами не работаю. Ей ещЁ годик не исполнился, пусть пока повисит.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.03.2020 в 19:06.
  9. #249
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    И при каждом повороте антенны слушайте вой шим-контроллера.А что за антенна стояла на этой поворотке, что она не выдержала нагрузки.
    Добрый день, уважаемый Иван!
    С Вашего позволения поправлю Вас. ШИМ вещь весьма эффективная для увеличения срока службы механики, плавные старт и остановка всегда защищают от резкого удара при начале движения и не менее сильном ударе антенной системы набравшей ускорение при остановке. Борьба с ШИМом и методы устранения его производных (экранирование как один из них) это важная неотъемлемая задача для наших пользователей.
    Можно полностью отключить ШИМ, мы не рекомендуем, но можно. При заказе это необходимо указать. Будет установлен микропроцессор с прошивкой без ШИМ. Разрешение датчика будет снижено, а алгоритм корректировки угла отключён. КУ будет подготовлен к скачкам тока.
    С уважением ко всех, Кирилл.
  10. #250
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    AZ-3000. Антенна AD3446 на составной 4-слойной трубостойке от AD. Два подшипника GS-065. Мачта 50 метров сечение треугольник 120 см сторона. Люфт есть небольшой. Сделано качественно, претензий нет. Заказывайте чтобы движок поставили на 24 вольта, меньше ток и падение в проводах.
    Вложение 250518
    Добрый день, Михаил!
    Давно ли эксплуатируете ПУ? По внешнему виду похожа на собираемые до 2017 года.
    Если недавно я бы порекомендовал нанести герметик в некоторых местах мотор-редуктора.
    П.С. Вид чудесный, дух захватывает!
  11. #251
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    А чем плоха 3446? И что есть лучше ее по характеристикам на 4 диапазона? Если стеки не рассматривать.
  12. #252
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    С июля прошлого года. Я еще Вам высылал эти самые фотографии для определения типа движка и его напряжения -)) Двигатель 24-вольтовый, питаю от 14 вольт, ток в пике при пуске 5 ампер, крейсерский 3 ампера. ШИМ не мешает. Да если бы и мешал, то меры борьбы с любой кондуктивной ВЧ помехой стандартны - это запорный дроссель.
  13. #253
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Благодарю за информацию, Михаил!
    Вспомнил, посмотрел переписку. Серийный номер 000106, дата продажи 08.06.2016.
    Если будете производить тех. обслуживание, указываю места требующие внимания:
    1) На фото плохо видно есть ли герметичный слой на моторном фланце возле выходного вала мотор-редуктора. Через данное отверстие вода может проникнуть во входной фланец ведущего редуктора и вызвать коррозию стальных валов в обе стороны. Времени на это уйдет достаточно много, но вода камень точит.
    2) Пластиковую верхнюю крышку также желательно залить по диаметру. Вроде бы видно заливку, но по ощущению мало.
    3) Выход проводов питания привода также желательно загерметизировать, через это место проникает влажный воздух в последствии образовывая конденсат.
    Показания тока хорошие. Во время крепкого ветра работали? В аварию не уходит КУ?
    Для себя оставлю инфо о Вашей антенне AD3446, ВП 2.43 м2, вес 67 кг. AZ3000 (2016г. МРЧК88)
    С уважением ко всем,
    Кирилл.
  14. #254
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Кирилл.
    Кирилл добрый день! ПОдскажите, какой геркон стоит в поворотке? (AZ2000 серийный номер 000177)
  15. #255
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Добрый день, Пётр!
    С прошедшим Днём радио и праздником Победы Вас и всех форумчан!
    Мы используем отечественные герконы МКА-10110 группа чувствительности А.
    С уважением ко всем, Кирилл.
  1. Отечественные радиодетали
    от Edward в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 23:54
  2. СУ от Р-156. Кто пользовался?
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 13:12
  3. Отечественные 16-разрядные АЦП
    от RA4XXX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 16:29
  4. Отечественные радиодетали
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 16:49
  5. я пользовался в Win'МЕ MSConfig.ехе для ...
    Последнее сообщение: 06.08.2001, 03:05
