11.12.2015, 15:46 #76Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 724
- 239
11.12.2015, 16:36 #77
11.12.2015, 16:38 #78Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 724
- 239
11.12.2015, 16:58 #79Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,102
- 5503
- 2764
Действительно, все очень просто. Сначала снял кожух, как оказалось - зря. Внутри обнаружил, что моторчик вращает механизм через резиновый ремешок-пассик. Внешнее кольцо вокруг индикатора поворота снял, повернув его со значительным усилием. Потом, просто повернул рукой на нужное место стрелку. Установил на место кольцо.
73. Сергей.
11.12.2015, 17:38 #80High Power
- 14.12.2010
- MOSCOW
- 550
- 484
- 4049
[QUOTE=RA3WDK;1163623] (лишь бы потенциометр наверху был цел, много мороки снимать редуктор менять потенциометр).
У соседа случился как раз такой вариант. Теперь ищет потенциометр. Сможет кто подсказать, где его можно приобрести . В Юникоме и IСS не оказалось...RT5C
11.12.2015, 18:25 #81Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 724
- 239
Я уже писал где-то...
После 7-8 лет эксплуатации 800SA стал наблюдаться такой дефект - стрелка контроллера начинала притормаживать, а потом начинала быстро двигаться (как бы догоняя антенну), тоже грешил на сам ротатор... несколько раз вскрывал - все шестерни в порядке... потом заменил резистор на оригинал (у нас в одной фирме было несколько штук - 18 евро), проблема осталась.
Вскрыл контроллер, стал изучать шестерни на двигателе и резисторе - оказалось что ослаб стопорный винт на шестерне резистора - подтянул его (6-ти гранником 1,5мм) - проблема почти снялась, осталось маленькое притормаживание в секторе 10-15 гр.
Снял резистор, вскрыл его - заметил дефект (потертость) 1-2мм резистивного (проволоки) слоя, заменил резистор на тот который снял с ротатора - уже 2 года работает все как было...Вячеслав, ES1BA
11.12.2015, 18:28 #82Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 724
- 239
11.12.2015, 18:47 #83Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,102
- 5503
- 2764
Пробовал - не снимается. Тянул с не хилым усилием.
73. Сергей.
11.12.2015, 18:59 #84Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 724
- 239
11.12.2015, 19:06 #85Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
15.04.2016, 20:55 #86Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
Ничего не понимаю: в описании кабель управления – 6 жил, а по схеме можно 4. Где ошибка?
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
15.04.2016, 20:59 #87Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 724
- 239
15.04.2016, 21:19 #88
15.04.2016, 23:36 #89Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
24.04.2016, 12:34 #90
37Спасибо
