21.07.2017, 08:57 #121Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3660
- 3183
06.02.2018, 13:06 #122Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
06.02.2018, 14:28 #123Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Так вам же ответили!
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1494755
Зачем дублировать вопросы?
Что у вас с замерами?Павел UA3GFX
06.02.2018, 15:00 #124Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,157
- 2236
- 2680
06.02.2018, 17:31 #125Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
06.02.2018, 17:39 #126Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Более чем точно... .
Если двигатель в обрыве( либо щётки зависли, что часто бывает
при резкой смене погоды- ваш случай тому пример.
(Т.е. дождь и мороз) ,то при прозвонке вы увидите 500 ом.( см.схему).
Ваша не совсем точна.... после концевиков стоит резистор 500 ом 2 вт, параллельно
линии питания.Павел UA3GFX
06.02.2018, 18:20 #127Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
Разве я писал, что поворотка не работает? Я только предположил, что мог её сжечь так, как увидел сплошную наледь. Решил проверить. Схему взял с сайта yaesu.ru, замер из шека - 14 ом. Днём вышел на крышу с биноклем, рассмотрел наледь – оказалось не критично, попробовал повернуть – всё ОК. 73!
06.02.2018, 20:13 #128Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Прошу подсказать: если в редукторе сгорел мотор или что-то ещё, будет ли вращаться стрелка на пульте?
...повернул градусов на 10 (по стрелке на пульте) и спохватился. Вот теперь думаю, сжёг или нет?
А это как понимать?
Вы уж тогда вначале разберитесь что произошло , прежде чем Волки кричать...!
Очень хорошо, что хорошо закончилось.Павел UA3GFX
07.11.2022, 19:47 #129Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,927
- 708
- 239
08.11.2022, 16:53 #130High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 837
- 566
- 970
Измерьте напряжение на трансформаторе.Там обмотка со средней точкой. Максимальное напряжение умножьте на 1.4. НА SA напряжение постоянное через реле идёт на мотор.Схема выпрямителя - двухполупериодная, со средней точкой.
В выпрямителе ёмкость конденсатора 2200х30в. Значит напряжение не выше 25..)))
Измерил на своём...20в при 240 в сети.Последний раз редактировалось RA9DM; 08.11.2022 в 17:00.
73! Сергей (RA9DM)
10.11.2022, 16:00 #131Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,927
- 708
- 239
Перелапатил весь пульт... была плохая пайка у одного вывода конденсатора 2200мкф... теперь на разъеме наверху (у ротора) 20в.
Пульт на внешний R=470om реагирует.
А теперь проблема:
Без видимых причин антенна перестала вращаться...
Интервал вращения был 0 - 360+90гр. Стрелка остановилась на 90гр, на крайнее положение в 450гр не похоже (overlap не горит).
Замерил сопротивление двигателя через кабель управления (длина 70м) - примерно 13ом.
По цепи питания двигателя у меня установлен амперметр... раньше при вращении антенны ток был примерно 400 ма,
сейчас (при нажатии клавиш) ток 200ма... ???!!! Антенна не крутится.
Если бы ток стал 0 или очень большой, было понятно... а тут 200ма ???!!!Вячеслав, ES1BA
10.11.2022, 16:23 #132High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 837
- 566
- 970
11.11.2022, 09:03 #133Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,839
- 2987
- 2635
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
11.11.2022, 10:43 #134Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,927
- 708
- 239
Вячеслав, ES1BA
11.11.2022, 10:54 #135Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,839
- 2987
- 2635
37Спасибо
