Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 152
Тема: G-800SA
  1. #136
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,914
    704
    239
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Сейчас что-нибудь вам насоветуем
    Всю эту конструкцию собирал и устанавливал в одну харю, так что с теорией тут все ясно... спасибо.
  2. #137
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    12,107
    7663
    2097
    Высота до редуктора какая? Поставить лестницы,подняться и послушать. Нужен помошник,который будет включать поворотку дома. Если высоко. В тихую погоду поднять на шесте поближе к редуктору микрофон и попробовать сделать запись.Естественно чтобы периодически,кто-то включал редуктор. Нет шумов-разборка. Есть шумы-можно заказывать шестерни.Кстати если есть возможность заказать шестерни из металла. Но разборка однозначно.
  3. #138
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,955
    5426
    2687
    Есть User Manual G-800SA. На бумаге. В нем электрическая и монтажная схемы. Кому надо - пишите.
  4. #139
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,914
    704
    239
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    По цепи питания двигателя у меня установлен амперметр... раньше при вращении антенны ток был примерно 400 ма,
    сейчас (при нажатии клавиш) ток 200ма... ???!!! Антенна не крутится.
    Наконец-то лень переборол да и погода поспособствовала... короче, снял и разобрал G-800SA
    Там первая ведущая шестерня вообще пластиковая на металлической оси
    Так вот... вал двигателя вращается, а ведущая шестерня стоит на месте... там где-то (по сервис-мануалу) должен быть стопорный
    винт М3х3.
    Если кто сталкивался с подобным, как до него добраться с минимальным демонтажем, можно это сделать сняв нижнюю пластину?
    Изображения Изображения
  5. #140
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,581
    3654
    3183
    Проверьте - следующая за этой шестернью белая шестерня легко крутится (вручную) вперед -назад ? Если так, то поломка в механизме фрикциона (между мотором и "ведущей шестеренкой" - как Вы ее назвали).
    А если шестерня не крутится - значит где то клин дальше по кинематической схеме. Поэтому фрикцион щелкает, а вращение не передает.
    Кинематическую схему можно найти в старых мануалах.
  6. #141
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,914
    704
    239
    Т.е. большую шестерню можно (легко) прокрутить вручную (если нет клина), не разбирая механизм далее (фото 2 в пред. посте) ?
    Не успел отредактировать... верхнее фото в пред. посте
  7. #142
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,581
    3654
    3183
    Ведомую шестерню покрутить хотя бы туда-сюда для проверки, что она легко крутится и не клинит.
    Мне кажется, проблема в фрикционном механизме. Так как с вала вращение не передается на шестерню.
    Можно попробовать включить редуктор на поворот и чуть помочь шестерне сдвинуться. Или хотя бы понаблюдать за ее поведением при включении
    мотора, если она даже не дергается, а люфт с ведомой всегда присутствует, то нужно разбирать редуктор и разбираться с фрикционом под ведущей шестеренкой.
  8. #143
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,914
    704
    239
    И мое предположение было такое же...
    Итак по порядку (может кому пригодится)...
    Разобрал далее, отделил мотор от всей конструкции... вал мотора крутится в обе стороны, а ведущая шестеренка стоит на месте и
    вручную тоже не проворачивается ни в одну сторону...
    Далее без фото (руки были грязные)... снял стопорное кольцо (1), выкрутил два болтика (2), вытащил ведущую шестеренку (а она не должна
    просто так вытаскиваться)
    , снял пластиковую обойму (3) в ней находится еще пружина.
    Далее по кинематической схеме...
    Раскрутился стопорный винт 20 (М3х3) для фиксации делали 19 к валу двигателя (на валу есть спец. выточка).
    Кстати, добраться до него можно не разбирая всю конструкцию, если посмотреть во внутрь со стороны переменного резистора, то можно увидеть
    отверстие для его подтяжки...
    Далее как следствие... у ведущей шестеренки (21) есть снизу выступ (которым он цепляется за деталь 19), так вот он выскочил из "рабочего сектора" пружины 18.
    Ну а далее все просто...
    Так много букв из-за винтика 3х3мм
    И на последок... эта поворотка крутила с 2005 года, думаю и еще покрутит...
ID:	352904   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #144
    QRP Аватар для RG3G
    11.11.2017
    Липецк
    18
    26
    17
    Здравствуйте коллеги!!! Кто может подсказать еде можно приобрести или кто может изготовить по разумной цене интерфейс для автоматического управления поворотными устройствами YAESU G-800SA и G-5500. Заранее спасибо!!
  10. #145
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,701
    722
    489
    Цитата Сообщение от RG3G Посмотреть сообщение
    можно приобрести
    В R-Quad https://skr.sh/sSgZhTfkmy2
  11. #146
    09.11.2008
    Екатеринбург
    801
    557
    923
    YAESU G-800SA
    Не нашёл разъёма для интерфейса на SA.......На DXA есть...
  12. #147
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    51
    2,800
    1953
    7164
    Там не нужен разъем. Плата интерфейса внутрь пульта поворотки устанавливается, с минимальными изменениями (пара-тройка проводов, дорожек, перетыкаются разъемы). У самого 1000-я поворотка, без никаких разъемов - все внутри. Работает с 2016-го года без нареканий, тьфу-тьфу... Решение крайне удобное и эффективное!
    Но не факт что платы эти есть в РКваде, и что они их еще делают - напишите/позвоните, узнайте. И здесь результаты если напишите - кому-то тоже пригодится.
  13. #148
    Пользователь
    05.04.2011
    2,023
    923
    315
    Какая програмулина используется с квадовским контроллером?
    Их родная програмулина на вин10 не работает
  14. #149
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    911
    335
    1248
    Виктор, ну что тут делать??? https://blog.radioartisan.com/arduin...or_controller/
    либо какая цена для вас разумная? корпус дороже выйдет, сделайте сами!!!
  15. #150
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    51
    2,800
    1953
    7164
    Прекрасно работает!
    RotatorTest_v103 (Yaesu rotator AutoControl v1.03)
    У меня Win10 x64
  1. Кабель управления Yaesu G-800SA
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 19:20
  2. Ремонт G-800sa
    от R0CY в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.07.2015, 23:17
  3. G-800SA: замёрзла
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 22:37
  4. Где найти мануал на G-800SA
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 20:38
