Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011
Показано с 151 по 158 из 158
Like Tree37Спасибо
Тема: G-800SA
  1. #151
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1017
    370
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Прекрасно работает!
    RotatorTest_v103 (Yaesu rotator AutoControl v1.03)
    У меня Win10 x64
    удивительно, у меня RotatorTest_v104 не работает )
    выложите плиз v103 со всеми потрохами (DDL) , потренирую ее
  2. #152
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,923
    2031
    7580
    Нет там никаких "потрохов" вроде, отправил Вам в почту
  3. #153
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
    В связи с переходом на Windows 11 не могу запустить RC3-DXA с G800-DXA.
    При подключении к компу драйвера очевидно ставятся автоматически, драйвер от производителя установить не получается.
    В итоге комп контроллер поворотки не видит. Кто нибудь знает, как решить проблему?
  4. #154
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    И что что они ставятся автоматически? Устройство получается верное или нет? Если нет, то замените драйвер через правый клик мыши на устройвстве, или Unistall + установка вашего драйвера. Что есть одно и то же, просто вход в процедуру чтка отличается.
  5. #155
    03.03.2016
    115
    18
    В том то и дело, что Windows 11 , блокирует смену драйвера. При попытке сменить драйвер через диспетчер устройств выскакивает сообщение, что подходящий драйвер уже автоматически был установлен, и блокирует установку нужного мне драйвера.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2025-05-04 090015.png
  6. #156
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Как вручную заменить драйвер устройства в Windows 11, если уже установлен "подходящий"
    Иногда Windows 11 отказывается устанавливать другой драйвер, ссылаясь на то, что уже установлен "наиболее подходящий". Но вы всё равно можете вручную установить нужную версию, даже если она старее или такая же.
    Пошаговая инструкция:
    1. Откройте "Диспетчер устройств"
      Нажмите Win + X → выберите Диспетчер устройств.
    2. Найдите нужное устройство
      Разверните нужную категорию, щёлкните правой кнопкой мыши по устройству → Свойства.
    3. Перейдите на вкладку "Драйвер"
      Там будет информация о текущем драйвере.
    4. Нажмите "Обновить драйвер"
      Выберите "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере", затем — "Выбрать драйвер из списка доступных на компьютере".
    5. Снимите галочку "Показать только совместимые устройства"
      Так вы увидите все доступные драйверы, включая те, которые Windows может считать "неподходящими".
    6. Выберите нужный драйвер
      Если нужный драйвер не отображается, нажмите "Установить с диска..." и укажите путь к файлу .INF.
    7. Подтвердите установку
      Windows может предупредить, что драйвер не подписан или может быть несовместим. Просто подтвердите.
    Если Windows мешает установить нужный драйвер:
    • Удалите текущее устройство: Правый клик → Удалить устройство (отметьте "Удалить драйвер").
    • Отключите автообновление драйверов через реестр или групповые политики.
    • Установите нужный драйвер заново вручную.
  7. #157
    03.03.2016
    115
    18
    Огромное спасибо, инструкция помогла!
    Правда, сначала необходимо было отключить цифровую подпись драйвера
    согласно этой ссылке https://softcomputers.org/blog/otkly...ZiWqCWjT8O12gg
    За это отдельное спасибо Андрею RX9UK
  8. #158
    Standart Power Аватар для R7KW
    17.10.2014
    Симферополь
    139
    396
    278
    Доброго времени суток. Увидел на rutube видео с ремонтом пульта G800 SA. У меня похожая проблема. Врет в показаниях и не включается красная лампочка ограничителя. Просто останавливается в одном положении (у меня это показания на юг) т.е. делает оборот туда или в противоположном направлении и в районе Юг останавливается. При этом с севера до востока или запада, вроде, не уверен, показывает правильно а потом начинает безбожно врать. У меня несколько G-800sa повороток. Меняю пульт, работает штатно. Хотелось бы услышать ваше мнение. Если, конечно, вас это не затруднит
  1. Кабель управления Yaesu G-800SA
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 19:20
  2. Ремонт G-800sa
    от R0CY в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.07.2015, 23:17
  3. G-800SA: замёрзла
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 22:37
  4. Где найти мануал на G-800SA
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 20:38
