Страница 24 из 47 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #346
    26.04.2013
    367
    206
    311
    Чуть-чуть не так. СТАЛЬ - это сплав железа и марганца.
    А может СТАЛЬ- это в первую очередь сплав железа и углерода А потом уже легирующие добавки в виде марганца, молибдена и пр....
    73! Павел R9OK
  2. #347
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нет. Есть такие марки стали, содержание углерода в которых очень и очень мало. А без марганца стали быть не может. Это "классическое" определение.
    А вот сплав железа и углерода - это ЧУГУН.
  3. #348
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Про тросы и оттяжки?
  4. #349
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,118
    16565
    1816
    Смотрим пост 321 и фото к нему.
    Одной обжимной гильзы достаточно для удержания гаши, и в коуше в том числе.
    Но это при условии, что обжим качественный - гильза по размеру, матрица по размеру, усилие опрессовки достаточное.
    Так обжимают троса на заводах для грузовых устройств на промысловых судах и перегрузчиках.
    Раньше порвется трос, чем так заделанная прессом гаша.
    Так на днях и случилось - на одном параходе перегружали тяжелый груз, порядка 5 тонн, с одной стороны тянули грузовой лебедкой, с другой вытяжной гиней, гиня может вытянуть 30-35 тонн, лебедки около 10 тонн. Гиня победила - порвался трос 22 мм, гаша целая, а человека нет..
    Берегите себя, не экономьте на тросике, нужно 3мм, купите 4мм тросик, соблюдайте ТБ, или как минимум включайте голову при опасных работах!
    сорри
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  5. #350
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    507
    245
    254
ID:	219066 ..... значит, за такую заводскую работу можно быть спокойным,или при резких рывках не надёжно? ....
  6. #351
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Цитата Сообщение от RZ1OA Посмотреть сообщение
    Металлы правее кислорода
    Водорода?
    по отношению к водородному электроду
    А как его при н.у. сделать?
  7. #352
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    1.Заводская заделка конечно же лучше, чем у кума в гараже на табуретке.
    2.Резких рывков после установки мачты и растяжки её быть не должно. Тайфуны, ураганы и пр. в счёт не берём.
    3.Если всё-таки надо сделать дома, в мастерской, то есть смысл подстраховаться. Использовать не один, а два , ( а если ОНО китайское, с базара ) а то и три. Стоимость нескольких зажимов - ничего по сравнению со стоимостью мачты и антенны на ней. А если ещё ( не дай Бог ) упадёт кому на голову, крышу побъёт или авто ....
    Так что ...
  8. #353
    19.01.2014
    507
    245
    254
    1.Заводская заделка конечно же лучше, чем у кума в гараже на табуретке. .....факт 100% ... но все равно оттяжки сделал из 4мм оцинкованной проволоки.
  9. #354
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Это явно для какого нибудь легкого телескопа и маленьких антенн.
    Заводские оттяжки ВСЕГДА имеют СВОЮ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. (Потому что их РАССЧИТЫВАЮТ). А вот когда мы начинаем их использовать не по назначению, тогда и происходят казусы. Ну как то так.
    Всем 73!
  10. #355
    13.02.2017
    1,004
    1226
    335
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Водорода?
    Конечно, водорода
    Раствор, содержащий ионы водорода. Насколько я помню, раствор соляной кислоты и в него погружают металл, который может поглощать газообразный водород. Ну и потом определяют ЭДС. Как то так. Сильно давно заканчивал химфак, многие знания остались фрагментарно
  11. #356
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1029
    Всем 73!
    1. Намекаете, что прочность заводской заделки может быть заранее предусмотрена меньше прочности каната?
    2. Не рассчитывают. Много чести. Это типовой узел. Рассчитали - предельную нагрузку на канат. На основании СНИП "Нагрузки и воздействия".
    3. Выбрали конструкцию узла (марка каната и способ заделки) из рекомендуемых решений (напр., ГОСТ. Или РТМ).
  12. #357
    03.12.2011
    75
    433
    550
    91
    Я работал конструктором несколько лет. Это было сорок лет назад и к сожалению не по профилю ТСО.
    Однако исходя из опыта своей конструкторской работы могу сказать, что типовые узлы ВСЕГДА кто то рассчитывал до нас. И их берут из СПРАВОЧНИКОВ, ГОСТов или других официальных источников. А нагрузки на стропу всегда учитываются.
    И если Вы в теме, то значит понимаете, как это происходит.
    Всем 73!
    P.S.Собственно о алгоритме проектирования Вы уже здесь написали.
  13. #358
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,349
    7017
    3173
    Может от теории плавно перейдем к практике?
    Всегда интересно посмотреть - как это сделано у других
  14. #359
    28.01.2015
    г. Бийск
    26
    21
    11
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Ну да, согласен, завивается... Ну если для белья то конечно. Только все таки бельевые веревки или бельевые стальные тросики? На веревках ни разу гашу не плел, я их обычно на узел завязываю. Но чтобы завивка стального тросика длиной 100мм вытянулась как то слабо верится. Может мы о разных гашах разной степени ленивости говорим... Я плету (вью) гашу так: https://www.youtube.com/watch?v=207WJYZ-qm0
    Вот вариант с обжатыми гильзами: https://www.youtube.com/watch?v=b-6n4jv0q2Y Но на мой взгляд, три гильзы это перебор, хватит одной чтобы конец заделки не махрился.
    Это были бельевые стальные тросики в оболочке, заплетаю я точно так же как и Вы, а то что слабо верится , проведите эксперимент и думаю добьётесь того же результата. Я после своего эксперимента ленивые гаши теперь всегда обжимают U образной сжимкой потому как " на этот случай у меня проездной"
  15. #360
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    160
    166
    75
    По делу.
    Спасибо Илье!
    Тренируюсь.
    Вот так нормально?
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
