03.06.2023, 22:06 #631Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Михаил, хотел бы дополнить.
Да, можно первоначально сэкономить на изоляторах (в принципе - достаточно разбить метров 10-15 вниз от антенны типа Яги).
Но, при небольших размерах участка, возникнет желание поставить/подвесить ещё дополнительные вертикалы/"интервенты".
И тут широко раскинутые нижние части оттяжек без изоляторов сыграют плохую роль.
Антенную гигиену надо блюсти. Начиная с подвода электроснабжения кабелем в грунте, а не подвесными ВЛ.Юрий UA3BZ
03.06.2023, 22:40 #632Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,610
- 10147
- 5450
У меня (и не только у меня) уже давно есть вопрос - а зачем оттяжки для Яг разбивают изоляторами? Когда GP растягивают - тут понятно. А оттяжки под Ягами разве окажут какие то влияние? Мачта куда как толще и она цельнометаллическая. А 4-ре тонких, по сравнению с мачтой, оттяжки неужели так важно изоляторами разбивать?
Понятно только в этом случае -
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
03.06.2023, 22:48 #633
03.06.2023, 23:41 #634Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
03.06.2023, 23:50 #635
03.06.2023, 23:52 #636Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
1) Сторона с левой резьбой дает только более быструю (х2) стяжку. Есть много конструкций, где вторая сторона работает как "вертлюг", а натяжение осуществляется одним винтом.
Вот, например. Со ссылками.
2) Беда в том, что "пруток в магазинах" (резьбовая штанга, резьбовая шпилька) имеют резьбу, далекую от стандартной. Я выкладывал в форуме крупное фото резьбы и результаты замеров размеров...Юрий UA3BZ
04.06.2023, 00:29 #637Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Ну как сказать...
Один приятель попросил тиристоров силовых,
штук 20, надо было куда-то. А другой приятель, у него этих тиристоров
в ящиках было навалом говорит - бери сколько надо. Ну взял несколько
десятков. А первому уже не понадобились вдруг. До сих пор тиристоры
несчастные килограммов 8 у меня валяются. ТЧ 40, насколько помню.
Sorry, OFF.
Да, и военные применяли такие. Есть у меня с одной стороны еще добавлены тросом,
не помню, заделка троса трубка обжатием или плоская с поворотами. Солидные...
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
04.06.2023, 00:41 #638Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
С китайскими шпильками в ответственных узлах надо бы поаккуратнее -)) Иной раз приходишь в ужас, посмотрев на профиль резьбы.
04.06.2023, 09:09 #639Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В этой теме уделено внимание защите тросов от коррозии, а если задать вопрос что дольше послужит антенна из трубок, проволочек и палок или качественный стальной трос. Наверняка такой трос переживёт не одну антенну, а может быть и самого радиолюбителя без мазания его мастиками.
Нормативный срок службы стальных канатов оттяжек стационарных АМС высотой 250 - 300 м. в ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» составляет 25 лет, а на самом деле до замены они эксплуатируются и 40 лет. Наверняка канаты там изготовлены по ГОСТ и не из ближайшего магазина бытовых метизов.Последний раз редактировалось R3MM; 04.06.2023 в 09:13.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
19.06.2023, 15:56 #640
Всех приветствую!Планирую сделать вертикал Гончаренко-13,5 м вот таким образом - мачта от Р-405-сразу чуть выше станка ставлю капролоновый изолятор-после него 13,5 м мачта из таких же труб\d=55mm\ на верху 4 шт.ЕН из сплетенного П-268.2 яруса оттяжек \+4 оттяжки на верху из ЕН\ планирую сделать из паракорда\на фото\ подойдет ли он?
20.06.2023, 08:49 #641
20.06.2023, 11:00 #642
Главное что меня интересует пойдет ли этот паракорд на верхнюю и среднюю оттяжки - а то мачта упадет и делиться будет поздно-в 5 метрах по двору проходит раздаточная газовая труба
20.06.2023, 11:36 #643Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Главное - это как влияют на прочность ультрафиолет и низкие температуры.
Но и прочность на разрыв для этой мачты пожалуй маловата.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
20.06.2023, 11:41 #644Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
Могу поделиться опытом использования китайского паракорда диаметром 4 мм. ))
На оттяжки мачты паракорд категорично не рекомендую,
если уж так лень возиться с тросом , то сделайте оттяжки из полипропиленового каната по типу "данлайн" - будет гораздо надежней.
Я применяю паракорд только на верхних растяжках проволочных антенн из-за идеальной гибкости и незапутываемости паракорда
Очень хорошо паракорд просачивается при подъеме антенн сквозь частокол сосновых веток.
Через год-два паракорд под ультрафиолетом и дождями впитывает пыль\грязь и потом высыхает и просто рассыпается в труху.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
20.06.2023, 12:08 #645
374Спасибо
