Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 123
Тема: Стальной RM-50 и алюминиевая Р-140.
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Есть телескоп Р-140, собрался поставить на него небезызвестный кронштейн RM-50, а он оказался из стали покрашенный молотковой эмалью. Вопрос: что делать в этой ситуации, чтобы не создалась гальваническая пара, насколько краска на кронштейне защитит эту пару от коррозии? Возможно есть дюралевые аналоги RM-50? Для справки: внутренний диаметр последнего колена Р-140 54, 4 мм, наружный РМ-50 видимо 50 мм (вставляется в трубу не менее 50,2 мм).
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Насколько я помню школьную программу, в этом случае не будет гальванической пары, т.к. оба металла в таблице находятся слева от водорода
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RV3MI; 22.03.2016 в 13:37.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Намотать жесткой веревки из природных волокон на трубу РМ-50 и пропитать это место солидолом. Верхний ярус оттяжек крепить на РМ-50. Не забудьте РМ-50 прикрепить страховочным тросом на хомут на верхнем колене телескопа (что бы при порыве ветра антенна не упорхнула с верхним ярусом).
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Честно говоря, за последние 50 лет к этому вопросу из школьной программы возвращаться не приходилось, спасибо. Можно ставить, гарантируете?
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Иван, опыт или теория?
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Ну так в тех же телескопах стальные детали используются.
    Таблица 2 совместимости металлов и сплавов (оценка риска гальванической коррозии). - таблицы Tehtab.ru
    А смазать чем то желательно для защиты от коррозии. А то при необходимости снять придется потом греть и молотком сбивать насадку.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Коррозия алюминия в контакте с металлами
    Да еще материал трубы телескопа не алюминий, а дюраль, а это алюминий/магний/медь и т.д.
    Алюминий в гальванической паре с большинством металлов защищает их от коррозии, а сам корродирует.
    Но дело даже не в коррозии, мне не нравится, что стальная труба будет тереться в дюралевой. Можно подобрать пластиковую трубу - прокладку, но сальники и прокладки из пеньковой веревки с солидолом раньше использовались повсеместно в народном хозяйстве.
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Всем известная гальваническая пара - медь/алюминий
    гальванической пары алюминий/сталь не существует
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,715
    16951
    1869
    Что сделал я:
    1. Снял верхнее колено с телескопа, и сделал из него мачту в РМ-50.
    2. Предварительно намотал на нижний конец РМ-50 немного изоленты, чтобы он не царапал внутренюю сторону трубы телескопа.
    3. Намазюкал силиконовой смазкой(что было под рукой) место соприкосновения и посадки РМ-50 в телескоп.
    4. Вставил РМ-50 в телескоп.
    5. Повесил антенну и поднял.
    Все.
    Через 2 года по другим причинам пришлось опускать телескоп.
    Ничего не корродировало и ничего не протерлось.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Конечно ! Но с кадмиевым покрытием ! Ширпотреб допускается с цинковым. Голая сталь (а я не думаю, что под краской РМ-50 виднеется цинковое покрытие) приведет к коррозии дюраля, но, смотря от места установки - или быстро, или медленно..
    18.12.2002
    28,715
    16951
    1869
    Цинк.
    Для этих целей используют цинк.
    Например, чтобы защитить подводную часть корпуса судна от коррозии, к корпусу приваривают протектора из цинка.
    На среднетонажное судно надо от 3 до 5 тонн цинка примерно, считают по площади защищаемой поверхности.
    сорри за офф
  12. #12
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Намажьте Мовилем и не будет ничего ржаветь, как на автомобиле.
  13. #13
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    При сборке, про силикон не подумали...!
    Просто мазнули пушечным салом( консервант порогов).
  14. #14
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Сколько простоит? Какие могут быть ещё варианты с учётом зазора между стальной трубой и дюралевой - около 2 мм?
  15. #15
    18.12.2002
    28,715
    16951
    1869
    Вот, для наглядности.
    Съеденные за три года цинковые протектора, и свеженькие, до следующего докования.
ID:	160602   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Антенна-Депо: алюминиевая мачта 9 м
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 20:07
  2. Мачта алюминиевая телескопическая МАРТ от R-Quad
    от RA3AGH в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 22:26
  3. Материал для GP - стальной сплав
    от RL3FU в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 10:07
  4. RG-8X cо стальной обмедненной жилой
    от RZ9WF в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 09:47
