Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 303
Like Tree195Спасибо
Тема: 6 соток + телескоп + квадраты. Строим антенну)
  1. #136
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Специально взял из дома весы. Вес всей конструкции вышел 65 кг. это секция, мощная поворотка, толстостенный маст, подшипник.
    На мой взгляд, для стальной конструкции отличный результат. Для мачт типа УНЖА вообще ни о чём, пушинка). Я думал будет раза в три тяжелее чем у меня). У меня-то всё люменевое, кроме болтов-гаек, подшипников и резинок. И у Вас наверно сама поворотка килограммов 10-15?
    Ради интереса взвесил стоящий рядом П-10. без всего, один редуктор. 55 кг...
    Вот такой надо брать чтоб вращать всю мачту снизу)
  2. #137
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,049
    9688
    11448
    поворотка примерно 25 весит. тяжелая.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  3. #138
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,690
    5803
    256
    Цитата Сообщение от RW3FY Посмотреть сообщение
    Плюс если делать с нормальными подшипниками - их надо гидроизолировать.
    Смотря какие критерии "нормальности" рассматривать. Подшипники качения нужны при достаточно быстром вращении в режиме 24/7 антенны РЛС. В нашем случае антенна крутится время от времени со скоростью оборот в минуту +/-. Я применяю подшипники скольжения. Ради внутреннего эго пары скольжения делаю из недешевого фторопласта. Но это не обязательно. Вот маленькая мачта для УКВ антенн и подшипники: https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post2050102
    Много лет крутится на подобных подшипниках мачта чуть побольше 10-11м из труб Д16Т диаметром 60х1.5. Фото долго искать.
    P.S. Почитайте эту тему: https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...ya-machta.html
  4. #139
    21.11.2009
    г.Курган
    759
    353
    515
    Нужна верхняя часть от этого редуктора, которая зажимает траверсу в постели , что на фото. Может у кого в хозяйстве завалялась ненужная?
    Был бы благодарен.
    Владимир RW9QA
  5. #140
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    436
    209
    262
    Цитата Сообщение от 4L1R Посмотреть сообщение
    Для Павла 4L1R. Павел, посмотрел ваши фото конструкции антенны на телескопе от Р-140. Все замечательно, но хотел бы вам посоветовать растянуть верхний ярус другим способом: смотрите фото. Площадка (в вашем случае крестовина) не должна быть связана с трубой телескопа. На вашем телескопе и с такой системой растяжек многие десятилетия простоял 4эл. волновой канал на 20 метров с 10 метровым бумом.
    Доброе утро Влпадимир RW3AG! Спасибо за совет!
    У меня телескп укороченный. В начале 80-х он стоял на крыше 5-ти этажки. Крестовина входила и входит через самодельный подшипник и никакой нагрузки на скручивание не оказывает. На крестовине стоял военноморской редуктор "Рябина" немного модернизированный по совету Володи UA3ABP. В последствии, когда начал модернизацию всего хозяйства в родительком доме, тогда и появились пирамиды с другими редукторами.
    Вложение 369939Вложение 369938
    Кстати, как говорил мне мой товарищ и учитель Николай, RX3A (sk), идея, которую мы применяли и я ее озвучил, именно от Владимира UA3ABP.
    Всего доброго, Павел!
  6. #141
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    442
    384
    Дорогой Илья
    Вы вот написали что собираетесь разбивать оттяжки мачты.
    Предлагаю дружескую помощь - нарисуйте или опишите высоту и размер мачты трубы, что из нее будет выходить и план оттяжек. Если имеется модель ммана самой антенны то тоже не помешает. Исходя из этого будет создана общая модель ммана из которой будет ясно а нужно ли разбивать оттяжки вообще?
    В параллельной теме как разбивать оттяжки была исследована модель трехдиапазонной антенны на мачте 12 м с двумя ярусами и выяснилось что разбивка оттяжек ничего не прибавляет. Более того была предложена схема разбивки трех отяжек превратив две их них в инвертед на 30 а третья превратилась в наклонный вертикал на 40 м.При этом никакого ужудшения параметров не наблюдалось
    К сожалению подавляющее большинство экспертов не в состоянии даже открыть модель и упорно занимаются как разбивкой оттяжек так и раздачей ненужных советов.
  7. #142
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Цитата Сообщение от VR2ZQZ Посмотреть сообщение
    ......и упорно занимаются как разбивкой оттяжек
    .....что бы они не мешали верёвочным антеннам, для которых используется эта же мачта ....Далеко не у всех есть возможность использовать для НЧ отдельно стоящие мачты.
    У меня в частности именно так...Мачта по типу Унжи 16м. на ней трайбендер...с этой же мачты 160-80-40....и оттяжки,конечно же, разбиты. 73.
  8. #143
    29.09.2006
    442
    384
    Сергей рад что вы уже все порешали....
    Вижу что вам не интересно да и стремно убедиться в том что работа по разбивке оттяжек пуста...
    Если будет известно число оттяжек и их расстояния от мачты будет сделана модель...
    Сами оттяжки могут выполнять роль элементов антенн на нч.
    А так что добавить...
    Вперед....
    Под танки....
    Я обращался к Илье RW3FY....
    Сергей пишет за чем то про себя и поясняет... Это не актуально.
  9. #144
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Дорогой Илья
    Приветствую, Игорь! Большое спасибо за предложение. Хотя Вы, скорей всего, неверно меня поняли - на данном этапе вопрос разбивки оттяжек мачты я не рассматриваю (цель сейчас - проверить степень надёжности конструкции с механической точки зрения, выявить и устранить возможные недостатки в этом плане и в плане удобства настройки/эксплуатации всей этой кухни, а доводка радиочастотных характеристик планируется позже) - поэтому под нарезкой тросов я подразумевал всего лишь отмерить и нарезать из имеющихся в наличии бухт троса оттяжки расчётной длины на предполагаемых 4 яруса, заделать их, растянуть мачту сначала без нагрузки и выровнять её. Вопрос о целесообразности/нецелесообразности разбивки оттяжек мной будет решаться позже, уже после подъёма антенны и первоначальной проверки конструкции. Вы абсолютно правы, прежде чем разбивать оттяжки, всё это следует смоделировать в ммане, и это обязательно будет делаться, просто позже.
    По геометрии мачты и оттяжек вкладываю табличку, которая считает необходимые длины тросов по ярусам в зависимости от направления (расстояния от анкеров до мачты немного отличаются) и выбранной высоты мачты от максимальной (16 м) до выдвинутой наполовину (8 м) с шагом в 1 метр. При этом траверса антенны располагается на 1,6 м выше точки крепления верхнего яруса оттяжек, т.е. высота бума относительно земли будет меняться от 17,6 м до 9,6 м.
    Модель для антенны, которую пока рассматриваю как основной вариант для установки (RQ-45 от R-QUAD), мне в сети не попадалась, запрос на фирму пока не делал. Однако для предварительной оценки влияния оттяжек, на мой взгляд, она и не обязательна - степень их влияния вполне можно оценить, используя модель 5-диапазонного двойного квадрата (RQ-25), которая в открытом доступе имеется (дублирую во вложении). Ну а для более точной оценки применительно к 3 и 4 квадратам можно попробовать поискать соответствующие однодиапазонные модели в базе мманы и сделать расчёт исходя из того, что у RQ-45 на диапазонах 10 и 15 м работают по 4 квадрата, а на 12/17/20 м - по три.
    Честно говоря, не знаю, как сделать конструктивно, чтобы мачта направленных антенн ВЧ бэндов могла использоваться для НЧ верёвок и это не было сильным компромиссом в плане КПД как минимум. Поскольку практика (да и теория) подсказывают, что все проводящие предметы, не являющиеся частью антенн НЧ диапазонов (включая и саму мачту), при работе на НЧ должны быть очень хорошо изолированы (по ВЧ) от земли. Иначе всё это будет в значительной мере подогревать землю... Поэтому использование мачты ВЧ диапазонов для антенн на НЧ не рассматриваю. Для НЧ у меня есть отдельная мачта из стеклопластика, сейчас на ней живут инвертеды на 40 и 80 м. А в идеале - там же рядом имеется берёза раза в два повыше той мачты, на которую бы эту стеклопластиковую конструкцию (предварительно удлинив) затащить повыше и привязать к стволу - тогда можно было бы и полноразмерный IV на 160 м туда же добавить.
    Вложения Вложения
  10. #145
    29.09.2006
    442
    384
    Дорогой Илья.....
    Как пишут на ЯПЛАКАЛЪ "Многа Буков"....
    Пожалуйста определитесь с оттяжками - количество, высота их крепления и как далеко от мачты....
    Модель зачетная.
    Ммана позволяет изготовить модель в металле практически без подстроек .
    www.qrz.com --> vr2zqz
    https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...atorami-7.html
  11. #146
    15.01.2004
    595
    108
    45
    2 vr2zqz
    Дык в таблице все данные по геометрии есть) См. экселевский файл))
    4 направления оттяжек (юг/север/запад/восток). Расстояния от анкеров до мачты указаны. Берём высоту телескопа например 16 м (но можно другую - какую захочется в диапазоне между 8 м и 16, с шагом 1 м) - по всем ярусам указаны высоты точек крепления и длины тросов. К высоте мачты добавляем 1,6 м (секция поворотки) - получаем высоту размещения бума антенны. Всё)) И никаких букафф вообще)) Сплошные цыфры)))
  12. #147
    29.09.2006
    442
    384
    Дорогой Илья.....
    Ваш файл для меня не понятен. Вижу что у вас нет желания ответить .
    Расчет может быть сделан для одного случая когда антенны в самом верху.
    Как созреете пожалуйста обращайтесь.
    Как говорил О.Бендер " Спасение утопающих.... "
  13. #148
    29.09.2006
    442
    384
    Здесь обсуждалось закрепление редуктора на мачте.
    Ниже простой и единственно правильный вариант крепления редуктора на трубе без несоостности. Сообщение 67.
    https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...ml#post1877645
    Такой вариант поворотки с g-1000 до сих пор вращает 8 эл волновой канал на 10 м с траверсой 18 м в зоне тайфунов.....
  14. #149
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    302
    Спасибо! Мне понравилось! У меня редуктор был на земле, но крепление тяжелой антенны сбоку стандартным образом (4 хомута и пластина) на мачту из трубы Ф60мм заметно изгибает ее. Хочу, когда буду восстанавливать антенное хозяйство, закрепить антенну на оси мачты.
  15. #150
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,446
    5834
    7807
    Подчистил немного ...
    Уважаемые участники обсуждения! Убедительная просьба ко всем Вам не провоцировать друг друга.
  1. Строим антенну вдали от города
    от RT5C в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 24.09.2016, 11:30
  2. Установка телескопа
    от UA0ACU в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 02:05
  3. Я строю Антенный Тюнер (ручной)
    от EX8AB в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 10:55
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 21:41
  5. Квадраты на телескопе
    от Torvord в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 12:36
