05.03.2017, 11:48 #151
07.03.2017, 05:44 #152Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
27.08.2018, 13:33 #153High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Сделал прототип антенного коммутатора 1 на 8 под мощность до 1,5 кВт.
Корпус вырезается лазером из листа 2,5мм (толщина нужна для резьбы М3)RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
27.08.2018, 14:10 #154Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 546
Красиво! И хотя крайнему ответу в топике полтора года, тема актуальна...
А теперь попробуем зимой, на улице от этой красоты открутить один разъём из 8-ми...
(Если конечно удалось все 8-мь их закрутить) ....Только пассатижики надо...
А еще есть необходимость, эти самые PL259 после закрутки в эту красоту, загерметизировать! от
дождя и снега... Ну очень это не удобно делать! Не так ли? Хотя- красиво.Анатолий (R3EC)
27.08.2018, 14:32 #155Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Как говорится, из крайности в крайности. Почему этот коммутатор должен обязательно стоять под дождём и снегом, а не в сухом помещении, например в подвале или непосредственно в шеке?
27.08.2018, 14:44 #156Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
https://www.dxengineering.com/search...rder=Ascending
Щипцы для свечей из автомагазина. Есть и на АЛИ...Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27.08.2018, 14:52 #157
27.08.2018, 14:53 #158
27.08.2018, 16:29 #159
27.08.2018, 17:27 #160Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
27.08.2018, 17:36 #161
27.08.2018, 19:24 #162High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Привет
Про разъем согласен - в следующем варианте будет сбоку, изначально эта плата делалась под корпуса GAINTA - поэтому ужимал плату до предела.
По поводу герметичности - такой задачи не ставил - так как даже Гаинтовские корпуса с IP67 ну улице набирают влагу, если его не спрятать от дождя в закрытый ящик.
Этот коммутатор задумывался как внутришековый для построения различных схем на мулти-станциях и для домашнего применения.
К нему еще вот такой пультик сделан - схема квази-сенсорная полностью на РЕЛЕ - ни какой электроники НЕТ!RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
27.08.2018, 19:28 #163
27.08.2018, 20:27 #164Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 546
27.08.2018, 20:33 #165High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
227Спасибо
