30.08.2018, 16:14 #226Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Лампочки были в некоторых старых промышленных трансиверах. Особенно полезны лампочки на RX входах трансиверов команд типа Multi-Multi, бывало, что аттенюаторы и входные цепи трансивера были поджарены "дружественным огнем" коллеги по команде.
У нас на коллективке были лампочки в коммутаторах (обучил нас этому Шилов М.Л. UA3WU) , так что было сразу видно, кто кого поливает, тогда о электромагнитной совместимости судили, посмотрев в окно на антенны, на глазок ...Иван
30.08.2018, 16:44 #227модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,864
- 17034
- 1890
Если про лампочки, то скажу, что на море тоже применяется такой способ защиты входа приемника.
Например в связных приемниках ЕКД-300, 500 они находятся внутри, и выглядят как большие стеклянные предохранители, т.е. пальчикового типа.
Так-же в радиорубках встречаются просто металлические коробочки заводского исполнения с двумя разъемами:вход и выход коаксиального кабеля, а внутри в разрыв простая бытовая лампочка накаливания ватт на 40-60. В частности видел такие японские и корейские.
Сам тоже ставил такую защиту нежных входов япона-приемников, вместе с реле, закорачивающим вход RX.
Пришлось так делать, когда стоит пара передатчик-приемник.
На приемную антенну от передатчика могут наводится такие наводки, что лампочка 60 ватт 220 вольт горит почти в пол-накала, а на 24 вольта - сверкает как цветомузыка в ночном баре..
Поэтому приемники, нормальные связные приемники, обязательно имеют вход для запирания приемного тракта во время передачи, некоторые плюс еще и лампочку для работы на разнесенных частотах.
Вот, во вложении посмотрите как я у себя на судне запалил два приемника по собственной глупости, а потом героически их чинил подручными средствами.
После того как сделал на скорую руку нормальную защиту, ничего больше не горело.
Передатчик был Бриг-2, приемник ICOM R75.
ПыСы сей докУмент был написан специально для ШРМ-ов на судах компании, т.к. многие попалили свои приемники, и начальство -замукалось платить за их ремонт в порту. Даже бывало с моря с транспортами отсылали приемники в ремонт на берег, в Корею.. В итоге ремонт с заменой дюжины диодов становится в стоимость нового приемника.Последний раз редактировалось RX3X; 30.08.2018 в 16:50.
22.11.2018, 00:35 #228High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Последний раз редактировалось UD4FD; 22.11.2018 в 00:39.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
22.11.2018, 09:20 #229
Доброго утра...
Смотрю я на все такие конструкции, красиво сделано. Я так не умею. Хотел бы приобрести.
Только убей бог не пойму, почему ВСЕГО 8 каналов (реле). По хорошему диапазонов-то 9.
А реально каналов нужно больше, если вдруг, ну представьте, вдруг (!!!!), есть две антенны на 1 диапазон (даже без гектаров земли такое есть).
И частенько нужная антенна включается через 2 коммутатора... Сколько не общался с производителями ответ один: нет смысла (слишком дорого и т.д.)... возьмите диоды и сделайте нужную матрицу :-)...
Такая матрица у меня и была до недавнего времени... теперь поддерживаю одного известного производителя из Словакии :-(
Тимофей
22.11.2018, 10:11 #230High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
С 8-ю каналами все очень просто - через разъем DB9 можно подать только 8-мь управляющих сигналов и нулевой провод - это сложилось исторически так как многие применяют кабель витую пару 8-мь жил + провод экрана = 9 проводов. Пульт FD-001 сделан для совместимости с Р-квадовскими пультами RU001 и антенными коммутаторами (они тоже максимум на 8 реле).
Для продвинутых сейчас делаю пульты на большее количество реле кратно 8-ми (потому что 8 бит) - эти пульты уже на микропроцессорной технике имеют намного больше функционал:
1. Назначение кнопок в несколько групп, независимые триггерные кнопки, включение нескольких реле одной кнопкой и т.д.
2. Пульт кроме кнопок имеет WEB панель управления с возможностью ремоутного управления, встроенный Wi-Fi - см картинку
3. Встроенный CAT декодер Band Data с возможностью автоматического переключения антенн и их под диапазонов в зависимости от частоты на трансивере.
и т.дRC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
01.12.2018, 13:22 #231Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
01.12.2018, 16:34 #232Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
01.12.2018, 17:02 #233Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
01.12.2018, 20:49 #234High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
01.12.2018, 21:48 #235Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
пишу свои хотелки для коммутаторов с внешними блоками управляемыми по фиви ))
1. внутренний блок один с дополнительным (один , лучше два- три) разъемом для внешней антенны 2,4ГГц.
Его питание 13,8 В.
Этот внутренний блок должен управлять несколькими внешними коммутаторами по вифи, т.е. масштабирование коммутации.
Сопряжение с компом USB/LAN - пофик.
2. внешний блок питание 13,8 или 27 В - пофик.
Лучше 24-27В , т.к. расстояние до шека м.б. пару сотен метров.
Количество разъемов (точек коммутации) не менее 4-х.
Блок д.б. plug in play или легко настраиваемый пользователем, плюс защищенный паролем.
3. remout программа под винду, минимум семерку.
Интерфейс программы окна.
Каждая вкладка - соответствует отдельному внешнему боку коммутатора.
Кнопки в интерфейсе вкладки пользователь должен переименовывать самостоятельно.
все ))Последний раз редактировалось RM2A; 01.12.2018 в 21:53.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
01.12.2018, 22:46 #236High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Тут снял видео как работает мой пульт https://youtu.be/kLw1wMz2DQU
02.12.2018, 09:27 #237
Дмитрий,
хотел поинтересоваться...
Не первый раз вижу требования коммутации по wi-fi, но никак не "вкурю" преимущества относительно скажем обычных проводов.....
Модуль с релюхами тоже должен иметь питающее напряжение... а откуда его брать? или у вас где-то за 200 метров от шека 220 V AC есть?
Я на алиэкспресс видел wifi релюхи... Есть идея их использовать для переключения фазированных штырей на 80 SSB/CW участок....
Сейчас я раскидываю полевку на зиму до каждого штыря, а летом на огородный сезон убираю... это напрягает wifi релюхи наверно исправили бы ситуацию... но все равно
их питать чем??? батарейками? :-)
ТимофейПоследний раз редактировалось RL6M; 02.12.2018 в 09:32.
02.12.2018, 11:01 #238Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Тимофей, для питания то нужно всего два проводочка )) а не ... адцать ))
у меня сейчас из шэка к забору идет воздушка, а на ней уже три витых пары , три фидера , а антенн всего ничего.
и эта воздушка уже за 50 кг.
а в планах 2*80 и 2*160 и ... короче это ближайшие
сейчас чтобы бросить витую пару к 2*80 надо снять воздушку, прикрутить к ней витую пару и потом ее поднять - тот еще пауэрлифтинг ))
а так всего одну витую пару задействовал под питание и потом от нее растаскивай уже до вифи коммутаторов.
или по фидеру питание передать.
просто экономия на пучке проводов через отверстие в стене и нагрузках на позвоночник , когда ворочаешь кабели.
ну и отверстие в стене не безразмерное.Последний раз редактировалось RM2A; 02.12.2018 в 11:06.
02.12.2018, 11:16 #239Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
02.12.2018, 16:40 #240Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Во время приема на НЧ (отдельной приемной антенной) приходится переключать передающую антенну на другой диапазон (расстраивать ее).
Поэтому получается, что в такт с приемом/ передачей коммутируется одно минимум ( а то и пара-тройка) реле в СУ НЧ антенны.
Wi-Fi будет успевать ?Иван
227Спасибо
