Страница 41 из 45 ПерваяПервая ... 31343536373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 672
Like Tree198Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #601
    30.11.2012
    2,555
    1811
    1976
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Что касаемо "критериев", то это , [...] труды, в виде нескольких изданий [...] и теория и практика.Там и конструкции и измерения.
    Я привык измерять то, что делаю, а то можно попасть в ситуацию как я описывал с балуном COMET ...
    Ваша идея балуна вроде бы понятна - voltage и current балуны на одном кольце. Так я не делал. На двух кольцах current balun (dual core guanella balun) делал и очень рекоммендую для антенн, где большая проблема с CMC, например OCFD или EndFeed.
    Запускаем качание в пределах какого-нибудь диапазона и смотрим на трансивере уровень сигнала от генератора.
    Затем устанавливаем балун на кабель у точки подкл к антенне и смотрим, как изменился уровень сигнала от генератора
    Да, наверное, так можно попытаться измерить. Получим результат измерения максимально приближённый к реальному. Надо будет провести лаб. работу...
  2. #602
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,410
    639
    2493
    И выложить на форуме аудио-видео результат !!!
    73! Владимир
  3. #603
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,617
    1038
    8
    Зачем видео? Андрей не из тех ... , он сам понимает и может описать словами и числами всё что происходит.
  4. #604
    12.11.2024
    22
    Можно в качестве балуна использовать четверть волновый кусок водопроводной пластиковой трубы с алюминиевым слоем соединённым с оплеткой на дальнем конце? Какой брать диаметр трубы?
  5. #605
    Low Power
    15.04.2024
    Ижевск
    12
    10
    Попробуйте 100 НН, или 50 ВН. Количество витков тогда нужно будет немного увеличить. До 4х (?).
    Заказал на Чипе 50 ВН 18*8*6 4-е штуки, попробую
    выставьте нормальный масштаб при измерении R и X. У Вас установлено 100 Ом на деление - ничего толком не видно, просто горизонтальная линия. Было бы лучше видно при 20 Ом на деление.
    получилось вот так:
    Попытался в своих старых постах найти про измерения
    Померял оплетку балуна на анализаторе, получились такие результаты, масштабы использовал разные,
    видимо правильно это 20ом?
    Андрей, по этим графикам можно сделать какие-то выводы?
  6. #606
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,617
    1038
    8
    Только помните, что это коаксиал с внешней стороной экрана кабеля в качестве центральной жилы и алюминиевым слоем в качестве экрана этого коаксиала. Если у вас есть возможность рассчитать или отмерить его четверть волны, то почему бы и нет. Для расчета надо знать Er и диаметры всех слоев всех диэлектриков между ними.
  7. #607
    30.11.2012
    2,555
    1811
    1976
    Нет, по ним ничего не понятно.
    1. nanoVNA надо подключить к компьютеру и использовать программу NanoVNASaver.
    2. Перед измерениями откалибровать nanoVNA из программы со всеми проводами, которые будете использовать при измерениях.
    3. Программа позвoляет откалибровать по большому количеству точек (сам nanoVNA сильно ограничен). Следите, что бы интервал калибровки был минимум 20-30 KHz и калибруйте в 3-5 прогонов с усреднением.
    4. После этого делаете измерения. На экранах должно быть видно |Z|, Ra+Rj
    5. Хороший вариант после измерений сохранить результаты измерений в sp1 фаил. Тогда можно будет их посмотреть в любой программе VNA.
    Так точно заморачиваться не буду Вы уж извините...
    Для себя всегда делаю "записки сумашедшего" по лаб работам. Чуток подчистив и добавив описание - выложу обязательно.
  8. #608
    Low Power
    15.04.2024
    Ижевск
    12
    10
    Ок, спасибо Андрей, скачал, буду пробовать
  9. #609
    30.11.2012
    2,555
    1811
    1976
    два кольца разной магнитной проницаемости. Одни НЧ другой ВЧ.Сложить их и намотать обмотку.
    И это реально расширяет диапазон хорошего подавления? Можно посмотреть результаты измерений?
  10. #610
    19.01.2009
    1,954
    819
    582
    Ваша идея балуна вроде бы понятна - voltage и current балуны на одном кольце.............
    Нет, нет, Андрей. Это не моя идея.То что показано на фото - это от Steppir-а. Но, все это взято, опять таки, у W2FMI. Кстати, многие пытались сделать такой же трансформатор с 25 ом на 50, что бы он работал от 3,5 до 28 мгц, но, что то, не очень получилось, потому как феррит играет огромную роль.
  11. #611
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,466
    1141
    188
    Взял два кольца Amidon, материал 43 - проницаемость 830 и материал 61 - проницаемость 125, сложил вместе и намотал 2х10 витков RG-178. Ничего выдающегося
    Для сравнения, 2х10 витков RG-142 на материале 43
  12. #612
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,869
    5428
    7211
    Напишите тогда, что получилось.
    Интересно, какая будет разница в измерениях с NANOVNA-Saver`ом и без.
  13. #613
    12.11.2024
    22
    Это не знает никто, но есть sark-110, измерить и подогнать длину не трудно. Основной вопрос - какой брать диаметр трубы что бы стакан работал удовлетворительно?
  14. #614
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,869
    5428
    7211
    чем больше будет волновое сопротивление стакана, тем больше будет модуль его сопротивления на резонансной частоте.
  15. #615
    12.11.2024
    22
    Даже если практически не будет зазора между трубой и кабелем то это сопротивление будет на несколько порядков больше необходимого, однако как пишут такой стакан не эффективен. Потому вопрос - сколько делать зазор?
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
