Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 193
  1. #31
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Цитата Сообщение от UB5-121 Посмотреть сообщение
    Но и ответа простого и ОБЩЕПРИНЯТОГО и общедоступного нет.
    Зачем спрашивать, если тут же всё отвергать?
  2. #32
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    http://dl2kq.de/ant/3-6.htm
    Это Вы читали. Три абзаца нижних содержат ответ.
    Именно запорный дроссель.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,901
    8377
    3134
    но как увязать, соединить, через что и как это все к современному импортному трансиверу, не понимаю ни практически ни в теории. И читая Ротхаммеля, не понимаю. И как сделать симметричную линию в 50 ом не понимаю.
    Когда то видел радиостанцию, сзади два винта на изоляторах и надпись "Линия", туда понимаю как подключить симметричную линию в 50 ом, это как я понимаю и был бы идеал.
    В радиолюбительской радиостанции ВСЁ должно быть симметрично!
    Симметричная антенна.
    Запитана симметричной линией.
    Подключена в симметричный разъём на барашках,где написано 50Ом.
    Берите два куска провода нужной длины.
    Антенну подключайте к коаксиальному кабелю 50Ом.
    Вешайте антенну(в Вашем случае INV V).
    На конец кабеля припаиваете разъём PL239.
    Вставляете разъём PL239 в антенное гнездо трансивера.
    Включаете трансивер....
    Дальше обьяснять?
  4. #34
    20.12.2012
    Мелитопольская обл.
    18
    19
    Такой ассиметрии у меня нет, может 1см разница плеч.
  5. #35
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Тогда ограничиваемся чтением последнего абзаца или обходимся без дросселя, как уже советовали.
  6. #36
    20.12.2012
    Мелитопольская обл.
    18
    19
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Дальше обьяснять?
    Если вы не смеетесь на до мной, то объяснять.
    Все должно быть симметрично, но кабель коаксиальный не симметричный?
    Или вы имеете в виду его симметрию относительно оси?
  7. #37
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от A65BR Посмотреть сообщение
    Цитата:
    каково же будет Ваше удивление когда Вы поймете когда-нибудь что КСВ в кабеле дело десятое.
    Вот .
    Тут один человек это доказывал так :
    Берется достаточно большая бухта кабеля
    с одной стороны подключается трансивер ,ставится минимальная выходная
    мощность и подключается КСВ метр
    Замеряется КСВ . КСВ =1,0 .
    Для тех,кто любит КСВ = 1,0 - красота.
    Счастье жизни.
    Но будет ли такая антенна работать ?
    Любить то нужно не КСВ а кое что другое.
  8. #38
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    200 ом и снова согласовывать наверху с антенной а внизу с тюнером и там и там под 50 ом? потери на согласование сопротивлений?
    Не надо ничего наверху согласовывать. Линия в отличии от кабеля может работать с большим КСВ без последствий для неё, имея при этом малые потери. Поэтому разница в сопротивлении линии и антенны даже в несколько раз не имеет большого значения. Для кабеля КСВ 10 это аномалия, для линии еще вполне преемлемая величина.
    И желательно кабель потоньше. Сам по молодости на таком фокусе попался.
  9. #39
    02.04.2010
    Ярославль
    7,901
    8377
    3134
    Я уже не смеюсь.Я уже плАчу.
    Откуда???Откуда у Вас такое желание изыскивать проблемы?
    Расписал ВСЁ, до момента включения трансивера!
    Не удивлюсь,если и симметричные наушники должны быть подключены симметричной линией,в симметричный разъём,что бы лучше слышать симметричными ушами!
    Всё ребята я пасс!!!Нервы дороже.
    Кто покрепче-обясняйте дальше.
    73!Пока!
  10. #40
    20.12.2012
    Мелитопольская обл.
    18
    19
    Ответа я так и не получил, а только совет - не интересоваться так глубоко, а вперед работать в эфире. А ведь таким вопросом задаются очень многие и не находят правильного ответа. Кто то свертывает кабель в бухточку, так сосед посоветовал и в книгах описано и весь мир. Кто то широкой полосы на 80 добивается другими способами. А как должно быть, нет ответа. Началось издивательство. То что для вас давно решено, для других нет.
    А ведь я не спрашивал когда мне вперед. И кабель в бухточке не идеал судя по литературе. И то что кто то настраивает диполь и допускает разную длину плеч, лишь бы быстрее вперед, тоже не есть эталон. Я задал простой вопрос, понял, что в среде радиолюбителей, эта тема не актуальна, каждый решил это по своему. Но ответа так и не получил для себя.
    Сколько форум тут не читай, любой, именно любой вопрос скатывается к издевательствам в худшем случае и к легким насмешкам в лучшем. Так и тут простой вопрос.
  11. #41
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Секретного ингридиента не существует! (с) КунгФу Панда
  12. #42
    20.12.2012
    Мелитопольская обл.
    18
    19
    А если поставить вопрос по другому.
    Любитель QRPP. 1 вт. Толстый коаксиал 40 метров.
    Симметричный IV.
    Как с минимальными потерями донести этот 1 вт в антенну?
  13. #43
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    http://mirradio.ru/product_info.php?...roducts_id=716
    Купите такой балун и все будет правильно при симметричных плечах.
    Балун очень качественный и маленький.
    Вариантов выложили массу, но трудно понять что Вас устраивает.
    Другу сделали диполь наклонный, применив самодельный запорный дроссель, учитывая, что сможем настроить меняя длину доступного верхнего плеча.
  14. #44
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Что за симметричная антенна имеющая 50Ом?
    Что хотите от её получить?
    Теряюсь в догадках, но подозреваю что это инвертед ви.
    Добавлено через 7 минут
    Симметричный IV.
    Боюсь показаться занудным, но почти в полном составе скапипастю пост № 33
    Настраиваетесь на нужную вам станцию,
    Нажимаете тангенту
    Называете позывной корреспондента
    Называете свой позывной
    Ждёте ответа.........
    Я одного понять не могу, вам этот 1 ватт принципиально важен или допустимо несколько миливатт оставить в виде потерь в кабеле?
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 20.12.2012 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
    UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
  15. #45
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Симметричный IV.
    Какая разница - 1 вт или 1 киловатт? Потери измеряются в относительных величинах - процентах. Например, 5 % Даже при 1 вт будет меньше, т.к. меньше нагрев за единицу времени.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 16:30
  2. Ввод симметричного фидера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:56
  3. Нужна схема симметричного тюнера.
    от RM4HQ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 23:25
  4. Расчет петлевого вибратора
    от opferlamm в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 04:18
  5. Как питать два половинных вибратора?
    от в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.01.2001, 18:57
