Зачем спрашивать, если тут же всё отвергать? :)
http://dl2kq.de/ant/3-6.htm
Это Вы читали. Три абзаца нижних содержат ответ.
Именно запорный дроссель.
В радиолюбительской радиостанции ВСЁ должно быть симметрично!
Симметричная антенна.
Запитана симметричной линией.
Подключена в симметричный разъём на барашках,где написано 50Ом.
Берите два куска провода нужной длины.
Антенну подключайте к коаксиальному кабелю 50Ом.
Вешайте антенну(в Вашем случае INV V).
На конец кабеля припаиваете разъём PL239.
Вставляете разъём PL239 в антенное гнездо трансивера.
Включаете трансивер....
Дальше обьяснять?
Тогда ограничиваемся чтением последнего абзаца или обходимся без дросселя, как уже советовали.
Вот .
Тут один человек это доказывал так :
Берется достаточно большая бухта кабеля
с одной стороны подключается трансивер ,ставится минимальная выходная
мощность и подключается КСВ метр
Замеряется КСВ . КСВ =1,0 .
Для тех,кто любит КСВ = 1,0 - красота.
Счастье жизни.
Но будет ли такая антенна работать ?
Любить то нужно не КСВ а кое что другое.
Не надо ничего наверху согласовывать. Линия в отличии от кабеля может работать с большим КСВ без последствий для неё, имея при этом малые потери. Поэтому разница в сопротивлении линии и антенны даже в несколько раз не имеет большого значения. Для кабеля КСВ 10 это аномалия, для линии еще вполне преемлемая величина.
И желательно кабель потоньше.:) Сам по молодости на таком фокусе попался.:ржач:
Я уже не смеюсь.Я уже плАчу.
Откуда???Откуда у Вас такое желание изыскивать проблемы?
Расписал ВСЁ, до момента включения трансивера!
Не удивлюсь,если и симметричные наушники должны быть подключены симметричной линией,в симметричный разъём,что бы лучше слышать симметричными ушами!
Всё ребята я пасс!!!Нервы дороже.
Кто покрепче-обясняйте дальше.
73!Пока!
Ответа я так и не получил, а только совет - не интересоваться так глубоко, а вперед работать в эфире. А ведь таким вопросом задаются очень многие и не находят правильного ответа. Кто то свертывает кабель в бухточку, так сосед посоветовал и в книгах описано и весь мир. Кто то широкой полосы на 80 добивается другими способами. А как должно быть, нет ответа. Началось издивательство. То что для вас давно решено, для других нет.
А ведь я не спрашивал когда мне вперед. И кабель в бухточке не идеал судя по литературе. И то что кто то настраивает диполь и допускает разную длину плеч, лишь бы быстрее вперед, тоже не есть эталон. Я задал простой вопрос, понял, что в среде радиолюбителей, эта тема не актуальна, каждый решил это по своему. Но ответа так и не получил для себя.
Сколько форум тут не читай, любой, именно любой вопрос скатывается к издевательствам в худшем случае и к легким насмешкам в лучшем. Так и тут простой вопрос.
А если поставить вопрос по другому.
Любитель QRPP. 1 вт. Толстый коаксиал 40 метров.
Симметричный IV.
Как с минимальными потерями донести этот 1 вт в антенну?
http://mirradio.ru/product_info.php?...roducts_id=716
Купите такой балун и все будет правильно при симметричных плечах.
Балун очень качественный и маленький.
Вариантов выложили массу, но трудно понять что Вас устраивает.
Другу сделали диполь наклонный, применив самодельный запорный дроссель, учитывая, что сможем настроить меняя длину доступного верхнего плеча.
Теряюсь в догадках, но подозреваю что это инвертед ви.
Добавлено через 7 минут
Боюсь показаться занудным, но почти в полном составе скапипастю пост № 33
Настраиваетесь на нужную вам станцию,
Нажимаете тангенту
Называете позывной корреспондента
Называете свой позывной
Ждёте ответа.........
Я одного понять не могу, вам этот 1 ватт принципиально важен или допустимо несколько миливатт оставить в виде потерь в кабеле?
