Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 182
Тема: Ищу хороший коаксиальный кабель 50 Ом
  1. #151
    11.07.2006
    Зеленоград
    55
    470
    734
    263
    Цитата Сообщение от RK3AAG Посмотреть сообщение
    Но барабан 8-ки на 30 МГц даёт 2,5 дБ
    Вы о чем? 500м 8ки,с центральной медной жилой,имеют потери 2,5дб на 30мгц?
  2. #152
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Я про потери на барабане 8ки в пересчете на 100 м.
    А вообще, я ни о чем уже. Лучше пойти построить антеннку, чем лясы тут точить.
    Все удачи с фторопластом и серебром. Они спасут мир!
  3. #153
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Кто может подсказать характеристики кабелей двух марок:
    мм 001-8d-FB JYE BAD
    PACIFIC 8D-SFB 50 OHM COAXIAL CABLE
    Первый диаметром 11,2 мм, второй - 11. У первого оболочка черная, но матовая, серее чем у второго, и он более гибкий чем второй.
    У второго центральная жила цельно медная. Про первый не скажу, т.к. с двух сторон фирмой запаяны разъемы, не хочу нарушать герметизацию.
    В особенности интересует коэффициент экранирования.
  4. #154
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4470
    3146
    При очередной чистке диска попался файл измерения затухания кабеля 8D-FB.
    Измерение произведено на бухте длиной ровно 100 м. с установленными разъемами.
  5. #155
  6. #156
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    КОЛЛЕГИ,ВОПРОС (извиняюсь если не сюда): имеется кабель с двумя оплётками(медные) и вот как их правильно подключить к АНТ ? внизу понятно а вот вверху обе оплётки подключаются или одна?
  7. #157
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1736
    Так же как и внизу
  8. #158
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    ...скорее всего это не ВЧ кабель, а КИПовский- помехa защищённый....верхняя оплётка заземляется только внизу(в верху не с чем не соединяется )....прежде чем использовать, рекомендую проверить на потери в нём, если не чем, то по методике ниже :- .Определение потерь в коаксиальном кабеле
    ….метода проста:- нужен КСВ метр и эквивалент безиндукТивный не путать с безиндукЦионным (индукТивность и индукЦия -разные физические понятия)….
    ….подключаем непосредственно на р/ст КСВ метр и на КСВ метр непосредственно эквивалент= выставляем 5 ватт или 100 делений -в общем на всю шкалу, в чём проградуирована шкала…это та мощность, что закачивается в кабель....
    …..далее не трогая ручку чувствительности КСВ метра -переносим КСВ метр вместе с эквивалентом на дальний край кабеля…
    ….подключив ближний край кабеля к р/ст -смотрим что покажет КСВ метр на дальнем крае кабеля=это та мощность что выходит из кабеля и подаётся на эквивалент/ антенну…
    ….разность между входной и выходной даст потери в кабеле...-либо в ваттах, либо в процентах, либо сразу в дб, в зависимости что есть на шкале КСВ метра…либо перевести в дб с помощью таблиц перевода-если это кому то надо.. пониманию больше поддаются проценты либо мощность-это всё нагляднее..
    ...проверял кабели на частоте 145 МГц -разные:-и военные, и магистральные, и телевизионные и из кабельного ТV, и из компьютерных сетей, и из серии RG- у всех потери были больше 60 процентов, а у некоторых до 80 процентов..
    ...из имеющихся лучшим оказался кабель 8D-FB-E(LW)-потери 20 процентов….HANSEN 50-FB показал потери 30 процентов
  9. #159
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    Цитата Сообщение от RA3ATX Посмотреть сообщение
    Так же как и внизу
    7лет назад так и делал а вот сейчас сомнения: правильно ли это? ...
    именно ВЧ РК50-7- (надо посмотреть)
  10. #160
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8408
    3146
    RG214 двойная оплётка. Ни капельки не КИПовский. Очень хороший кабель.
  11. #161
    22.02.2015
    567
    137
    133
    ..и кто бы возражал, а я не буду..высказал своё предположение...
  12. #162
    01.08.2006
    453
    177
    122
    Кабели с двойным экраном применяют для увеличения степени экранирования (например в SAT), или для уменьшения степени вредных влияний.
    В зависимости от решаемой задачи и надо реализовывать конструкцию подключения. В давешние времена на кабель одевали медный "чулок", который землили по ходу трассы у антенны, при входе в здание и у оборудования.
    В особых случаях этот же чулок включали в конструкцию гермовводов, нигде не соединяя с корпусом разъема (внешний экран).
    В зависимости от того, что вам нужно: пережить импульс ЭМИ или получить лучше -70dB экрана (точные цифры не помню, давно было) -выбираете способ соединения.
  13. #163
    22.02.2015
    567
    137
    133
    именно ВЧ РК50-7-
    ...очень хорошо...значит и подключайте... верхняя оплётка -зашита от помех-класс!если для КВ то потери можно и не смотреть-если только для себя из любопытства! за одно и нам расскажите
    ...и как заземлить у антенны типа Диполь?....нас/радиолюбителей интересует приём без помех-а это значит трасса идёт от антенны, к приёмнику здесьи землитьв верху не с чем не соединять..на не которых длинах будет как симметрирующий, 1/4 чулок/стакан
  14. #164
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Назвали бы диаметры, можно было бы точно сказать марку.
    Если это кабель РК 50-4-11, у него же оплетки не отделены друг от друга, потому разницы нет, из какой из них вы скрутите косичку и подключите к антенне. То-же и для подобных ему кабелей.
    Но его невыгодно применять, это кабель для помещений или жгутов, где даже малые взаимные наводки нежелательны.
    Для наших целей в этом абсолютно никакой необходимости нет. Он более чем вдвое тяжелее аналогичных по затуханию кабелей со сплошным ПЭ и существенно больше их по диаметру.
    К советам "заземлять" относитесь критически.
  15. #165
    25.01.2022
    Новотроицк
    106
    кабель с двумя оплетками, не изолированными друг от друга - это кабель для УКВ. У нас был такой в 80-е. РК50-4-? Номер разработки не помню.
    Сейчас вместо двух оплеток делают фольгу.
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 12:36
  2. Коаксиальный кабель F1160BV (RG11)
    от UR5IIY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 11:56
  3. Нашёл дешёвый коаксиальный кабель
    от RN9RQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 15:05
  4. Коаксиальный кабель XP4 ODU-IDU
    от Phantom в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 22:06
  5. Коаксиальный кабель
    от yatsik в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.10.2002, 14:20
