13.04.2011, 02:12 #61Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
8D-FB-E это кабель производства NEC, по затуханию прилично лучше радиолабовского и в России его вполне можно найти.
Таблицу затуханий для него сейчас найти не получается что-то, по памяти затухание на 150 МГц толи 3.7, толи 3.8 дБ у него было.
А то что вы смотрите жесткий коаксиальный кабель 1/2 есть еще 7/8 там параметры еще лучше , вот только как их использовать, они реально жесткие (трубка центральная жила и гофр оплетка)
Добавлено через 4 минуты
хе посмотрел еще на этот экофлекс , действительно гибкий, хотя и толще 10D, где к нему разъемы вот только брать... да и нужны ли эти доли дб?Последний раз редактировалось RN9RQ; 13.04.2011 в 02:12. Причина: Добавлено сообщение
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
13.04.2011, 10:46 #62Standart Power
- 28.03.2003
- 75
- 203
- 21
- 6
To RV9CX
http://www.nordix.es/files/radiofrequency.pdf
Полное название этого кабеля RG213 RT5Wily
13.04.2011, 16:57 #63Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,794
- 1977
- 2444
По ссылке просто добавлено low loss.
На самом деле, под этим видом продают самый обычный п/эт RG213 и, видимо, пипл хавает. Но настоящего такого кабеля никогда не видел, да и зачем, если берут обычный? Популярный из аналогичных 8D-FB - вот его и правда разных видов полно. За Г цену берут, как за настоящий, естественно..Дмитрий https://t.me/rv9cx_m
13.04.2011, 20:13 #64
А RK50-7-11 ЧЕМ плох !?? Я - пенсионер-беру!А работающим не стыдно?!
13.04.2011, 22:42 #65QRPP
- 13.04.2011
- 9
кабель radiolab L-240
подскажите ку кабеля L-240
04.11.2011, 19:43 #66Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Длительное время использовал в качестве фидера для антенны 17 метров кабеля RG-58\U. Справочные данные этого кабеля:
Марка кабеля Затухание дБ/м при частоте f МГц
1 10 100 1000
RG-58\U 0.0108 0.041 0.1526 0.5741
Недавно провёл измерения своего фидера. Для этого сначала подал с трансивера на разных диапазонах несущую мощностью 2 W на эквивалент 50 Ом. Замерил напряжение на эквиваленте ламповым ВЧ-вольтметром, получилось ровно 10 В (так и должно быть). Затем включил фидер 17 метров RG-58\U, на дальнем конце эквивалент и продолжил измерения. Результаты измерений на пяти любительских диапазонах:
Диапазон U вх
В U вых
В Затухание в кабеле, дБ Затухание
дБ/м
3.5 10 7.5 2.5 0.125
7 10 7.0 3 0.15
14 10 6.5 3.74 0.187
21 10 6.5 3.74 0.187
28 10 6.5 3.74 0.187
Измеренное затухание получилось больше справочного. Интересно, что при подводимой мощности 100 W при таком затухании к антенне подводилось от 56.5 W (3.5 МГц) до 42 W ( ВЧ-диапазоны).
Недавно заменил RG-58\U на другой, неизвестной мне марки. Замерил затухание в нем:
Диапазон Затухание
дБ/м
3.5 0.022
7 0.022
14 0.036
21 0.06
28 0.07
При таком затухании и той же длине фидера к антенне дойдут уже от 90 W (3.5 и 7 МГц) до 72 W (28 МГц).
Вывод: доверяй, но измеряй!
При вводе текста таблицы получились корявые, прошу сильно не пинать.Последний раз редактировалось RA9SVY; 04.11.2011 в 19:49.
04.11.2011, 19:58 #67High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
использую RG214, RG213 military, и наш непревзойденный! РК50 -3-13
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
04.11.2011, 20:44 #68Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
Купил РК-50-7 -312А . Питаю новые антенны , проблем нет или не вижу.
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
04.11.2011, 21:23 #69Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,794
- 1977
- 2444
Пользую только 8D-FB и не понимаю, о чем здесь речь)))
04.11.2011, 21:37 #70Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
РК-50-4,8-37. посмотреть по адресу: paritet-podolsk.ru. Проверено, замечательный кабель по критерию цена-качество. Отпуск от 250метров. Для покупки можно скооперироваться...
05.11.2011, 18:11 #71Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Коллеги, посмотрите таблицу, насколько корректны данные, если можно, поправьте. Очень надо. С меня причитается
73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
05.11.2011, 23:08 #72Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
Для 8D-FB цена в 69 рублей взята с сайта RQUAD???
Тогда обратите внимание, что там указан тип CCA (центральная жила - обмедненный алюминий). Для кабеля с полностью медной центральной жилой используется в обозначении просто РЕ, понятно, что такой кабель будет стоить дороже. Дороже даже, чем 213-й.Сергей Родников
05.11.2011, 23:31 #73Low Power
- 09.03.2010
- г. Чебоксары \ дер. Самушкино
- 39
- 552
Действительно совсем отвратный кабель что-ли? А то купил тут бухточку 100 м по 8р. Использую потихоньку на КВ веревки в деревне. Неуж-то зря купил?Длительное время использовал в качестве фидера для антенны 17 метров кабеля RG-58\U.
Недавно заменил RG-58\U на другой, неизвестной мне марки.Последний раз редактировалось UA4YT; 05.11.2011 в 23:35.
Суета сует. Все пройдет.
06.11.2011, 10:26 #74Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
06.11.2011, 11:21 #75Standart Power
- 17.09.2006
- Пермь, Россия
- 405
- 191
- 1194
Ну например 80 р.
73! Андрей (R8FR) ::
"Я не злопамятный, я просто злой, и память у меня хорошая".(с) кто-то
31Спасибо
