10.08.2015, 16:35 #16Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Чудес в природе не бывает, был кабель 50 ом, всё работало, заменили с ваших слов на такой же, что то изменилось.
Длина кабеля на резонансную частоту самой антенны (её настройку) не влияет, это Закон, как 2 + 2 = 4
Может для начала следует разобраться с кабелем который вы поставили, испытать его на нагрузке 50 Ом.
Антенне 7 лет, это уже возраст при эксплуатации в уличных условиях, когда может что то нарушится при работе с ней.
И пожалуй главное, если уж приводите данные измерений после замены кабеля, то уж не поленитесь привести данные до замены.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
10.08.2015, 18:05 #17Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
10.08.2015, 18:43 #18Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Абсолютно верно. Не зная конкретики можно сказать что возможны только две причины. Первая - новый кабель дефектный. Вторая - что случилось с антенной при смене кабеля. Что-то, что не заметили, не обратили внимание или повредилось что-то "не на виду".
Если кабель исправный (проверили), значит вторая причинаБорис RU3AX
10.08.2015, 19:39 #19
10.08.2015, 19:39 #20Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Вот ещё одна возможная причина. Почитав по диагонали посты про то, кто как ориентирует диполь относительно бума вспомнил аналогичную проблему с "китом" на сороковку.
У большинства после установки "кита" трайбендер не расстраивается. Но иногда всё работает только, если ставишь параллельно, а иногда - наоборот только если перпендикулярно.
Причина здесь в одном нюансе, о котором часто забывают, устанавливая рядом две антенны и запитывая их двумя кабелями через коммутатор.
Отрезок кабеля от кита до коммутатора вносит в кит , в зависимости от длины , разную реактивность - от нуля до плюс/минус бесконечности.
Специально смотрел в модели - при одних вносимых сопротивлениях трайбендер нормально себя чувствует с параллельным китом, в некоторых с перпендикулярным. Но в большинстве случаев "везёт" и вносится такое сопротивление, при котором не расстраивается ни один диапазон.
Возможно, причина как раз в этом. В таком случае достаточно сделать кабель от кита до коммутатора чуть длиннее - на метр-полтора.
Проверить в этом дело, или нет очень просто. Достаточно закоротить кабель от кита и посмотреть, вернутся ли настройки трайбендера в норму.73! Владимир, RJ3FF.
10.08.2015, 19:59 #21Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
10.08.2015, 21:14 #22Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
Уже сталкивался с этим не раз. И крайний раз совсем недавно. "Сдохла" антенна (3 эл. Yagi на 21). Ниже нее метра на 1.5 стоит 3 эл. на 28. До некоторых пор эти антенны были на разных мачтах и все было как надо. После совмещения 10-ка "улетела" вверх. После "сдыхания" 21 она "вернулась на родину". Причина неисправности антенны на 21 оказалась в потере контакта между центральной жилой кабеля и штырем разъема СР-50, расположенного где то посреди фидера. Разъем этот паялся много лет назад, возможно с применением флюса ЛТИ-120. После восстановления разъема на 21, КСВ на 10-ке опять улетела вверх, в телефонный участок. Мер по 10-ке не принимаю, антенна детская и временная, надеюсь скоро все таки избавлюсь от такого совмещения.
73! Василий.
10.08.2015, 21:27 #23Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
"Всё быть может, всё быть может, всё быть может, может быть! Одного лишь быть не может - то, чего не может быть..." (с) Твардовский
Если ничего не изменялось (вроде так у автора- работавшая антенна), причины возможны только две - неисправный новый кабель или какие-то незамеченные или неувиденные изменения в антенны.
Да, возможный дефект в разъёме подключения - это я отношу к дефектам "нового кабеля"юПоследний раз редактировалось RU3AX; 10.08.2015 в 21:31.
Борис RU3AX
10.08.2015, 23:49 #24Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
11.08.2015, 00:36 #25модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,005
- 17093
- 1902
да все равно этому трайбендеру.. длина эта..
Тем более, по словам ТС - пока антенна была внизу, и уже с новым кабелем новой длины, все как-бы было нормально.
После поднятия - все стало плохо.
Но высота-то тоже не изменилась.
В системе поменялся только кабель.
Имея некоторый радиолюбительский опыт, а так-же по профессии, и не шибко теоретизируя, что-бы сделал лично я:
1. Проверить именно то, что менялось.
2. Проверить то, к чему прикасался.
3. Проверить все остальное.
4. Чудес не бывает. Причина в 80-90% случаев в пп. 1, следом пп.2
Всё.
И еще - так и не выяснен вопрос с тем конденсатором - зачем он там, и каково его состояние?
ПыСы Ждем результата от ТС.. аж интересно..
Последний раз редактировалось RX3X; 11.08.2015 в 00:43.
11.08.2015, 04:29 #26Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Думаю, что этот конденсатор + индуктивность,которую создает "замкнутый виток", составляют заградительный контур. Он настраивается этим конденсатором по минимуму ВЧ-тока на оплетке кабеля за этим контуром. Я так дУмаю!)
То же самое делает запорный (заградительный) дроссель. Несколько витков антенного кабеля на пластиковой трубе. Или на ферритовом кольце, или несколько ферритовых защелок.Последний раз редактировалось RX4CD; 11.08.2015 в 04:32.
73. Сергей.
11.08.2015, 05:40 #27модераптор
- 18.12.2002
- 29,005
- 17093
- 1902
11.08.2015, 05:55 #28Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Да, не обижайте "Машу каслом", он хороший
Хотя тоже не могу понять нафик запорному дросселю конденсатор .
Тем более что в компании с конденсатором дроссель превращается .... дроссель превращается .... в контур ....
Единственное требование к ЗД , чтобы индуктивности хватало .Последний раз редактировалось R3DZ; 11.08.2015 в 05:59.
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
11.08.2015, 07:01 #29Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Ужс... Первую категорию отменить, ветеранский позывной отобрать, отправить учить теорию...
Итак..
1. Даже если решено учечть длину кабеля (а в данном случае это бессмысленно) то нужно учитывать коэф его укорочения. В Вашем расчете этого не было.
2. Конденсатор параллельно контуру цепляется только в однодиапазонных антеннах. У вас контур образован низкокачественным ферритом, антенна многодиапазонная-и что Вы хотели получить на выходе?
3. Антенны очень близки и взаимное влияние возможно. Именно для этого диполи разворачивают вдоль бума. Кроме Вас не знаю никого, у кого бы оно не заработало.
Нужно измерить индуктивность столбика из ферритов. Вообще, для начала почитать бы по ссылке в моей подписи в разделе железо-антенны-о ферритовых дросселях. Прямую ссылку дать не могу т. К. Пишу с мобилы.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
11.08.2015, 07:39 #30Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Важное забыл. :все подвязочки с трайбендера убрать! Вы так и электрически ее можете расстроить, и механически ослаблчете. Ну и практика "настройки антенн" изменением длины фидера порочна в корне. Делайте правильные антенны и не нкжно будет с длиной заморачиваться. А th3 это правильная антенна и работает пои любой длине фидера. А вот что в ее окружении, вопром второй. У этого окружения тоже фидеры и они нпгоужены также, а уж в каком месте-как повезет
Дмитрий
20Спасибо
