Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 142
Тема: Длина фидерной линии ???
  1. #46
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Всё понимаю. Резонанс и должен быть внизу...
    Я грешу на ВАРЦ антенну,она видимо вносит расстройку .... на днях сниму её и проверю отдельно.
    Если в ней проблема,то подыму её выше.
    Илья,ты позвони Валерию Макарову ( UA0ZC). Он так же делал по твоему совету с само резами и смазкой на A3S и A4S пока трапы не сгорели.
    После того как переделал под заклёпку и катушки покрыл лаком .... ни разу их более не менял. Я сделал так же.
    ( С интересом понаблюдаю на танцы с бубном со стороны.. ) долго тебе придётся ждать ..... 11 лет уже прошло!
  2. #47
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Но как? Как она начинает работать с кабелем даже на 10 МГц? На 17 метров тоже идеал почти...
    Вот что показывает прибор на 10 мгц .....терпимо,если не считать уход активного сопротивления.
  3. #48
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Подскажите.
    Вы делаете замер на кабеле TH3МК4? Диполь D3W отключен?
  4. #49
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Подскажите.
    Когда измерял на ТН3МК4,то фидер D3W замкнул на землю.Есть небольшие изменения по прибору,изменяется сопротивление и реактивка,а КСВ стоит на месте.
    Та же картина с ВАРЦ антенной.
  5. #50
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    Как то уже и верить этим измерениям надо с оглядкой. Возможно мощи анализатора мало или воздействию наводок он подвержен. При 59 Ом и при нулевой реактивности КСВ вроде как должен быть 1.18... По хорошему надо бы мощщички вдуть побольше и измерить проходным ксв-метром или мостом который такую мощность переварит. У меня есть мост резисторный из 2 ваттных сопротов, в качестве переменного резистора переключаемый. 33, 50, 75, 100, 200 Ом. На трансивере укручивается до минимума мощность (5 Вт кажется при этом выходит) и производятся измерения.
  6. #51
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    У меня есть пару КСВ серии Диамонд SX-100 ( 3000 вт) и Диамонд SX-200 (200 вт). Такое же КСВ показывают как и анализатор.КСВ не меняется в антенне,проверял.
  7. #52
    22.01.2003
    13,752
    5826
    264
    SX-100 и SX-200 хорошие ксв-метры, доводилось ими пользоваться. Особенно SX-100 (для КВ). Кстати, полезным будет при случае измерить ксв именно им, но с усилителем...
  8. #53
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    SX-100 - 60мгц,а SX-200 - 200 мгц. Так и делаю ..... если УМ на выходе,и КСВ и мощу смотрю.
  9. #54
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Замерил .......
    На другой антенне не проверял.
    А вот что с фидером показывает:
    13,928мгц КСВ=1,0 - 51ом - х=18
    21,000мгц КСВ=1,0 - 52ом - х=0
    28,500мгц КСВ=1,0 - 51ом - х=0
    10,010мгц КСВ=1,2 - 42ом - х=6
    17,916мгц КСВ=1,1 - 46ом - х=7
    24,800мгц КСВ=2,2 - 22ом - х=22
    Нужен ли вообще второй фидер (от диполя)?
    Люди бьются головой об МАННУ, моделируя все диапазонную антенну, а у вас всё само собой получилось.
    Забавно, странно, но красиво.
    Возможно, ТН3МК4 с диполем.... начала резонить на WARC по принципу Open Sleeve?
    Быстренько запатентовать и в производство.
    Вообще, не вижу проблемы с вашей антенной.
    КСВ везде внизу.
    Поднимите на рабочую высоту, всё должно войти в диапазоны.
    Как вариант, ваши "шевеления" с антенной/кабелем, убрали дефект который был?
  10. #55
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    КСВ везде внизу.
    Возможно, ваши "шевеления" с антенной/кабелем, убрали дефект который был?
    Давным давно когда собирал это "ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВ" мне объясняли, что на A4S устанавливается дополнительный элемент без трапов и антенна работает на 10 мгц. Тут та же картина,видимо D3W работает с основной антенной.По скольку заменил фидер, а он был ранее 28 метров и 32 метра и всё работало.
    А на новом месте длины кабеля не хватает.Вот и удлинил ..... теперь голову ломаю. А каким образов всё это работало - не знаю.
    А каким образом подключить обе антенны на один кабель? Какое-то согласующее устройство надо? И где схему можно увидеть?
  11. #56
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Даже не знаю.... Такую красоту портить.
    Если, вы всё правильно сделали(измерили), то лучше... больше не трогать.
    Вместо кабеля для диполя (прямо на полотне), поставить конденсатор с индуктивностью (равной существующему куску кабеля).
    Всё питать кабелем ТН3МК4.
    Получите уникальный шестибендер с одним кабелем.
  12. #57
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Теоретически и практически могу конечно контур с кондёром подключить к диполю и попытаться настроит. Что то подобное на какой то антенне видел и настраивал по прибору,но мне не понравилась такая катушка. Там параметры плавали и всё время приходилось опускать антенну и подстраивать катушку.Марки антенны не помню ...... XL - какая то была вроде.Давно это было.
  13. #58
    22.01.2003
    13,752
    5826
    264
    Да не надо ничего мудрить... Ну разве что для экономии кабеля (если в этом есть необходимость) поставить наверху коммутатор и переключать основной фидер к той или другой антенны. Но... в этом случае может вылезти еще что нибудь в зависимости от длины кусков кабеля от антенн до коммутатора.
  14. #59
    22.01.2003
    13,752
    5826
    264
    Не факт. В описанных измерениях видно только КСВ. А вот какова будет эффективность такой Опен-слив антенны например на 10 МГц, да и на других ВАРЦ-ах, вопрос пожалуй пока открытый. Я бы для начала попереключал на варцах туда-сюда и послушал/попередавал... Но это если бы был маньяком DX-нга... А так вообще вместо диполя на варцы был бы диполь на 40м, пусть и укороченный.
  15. #60
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я могу ответить на ваш вопрос в краце.
    Если работал на ВАРЦ диапазонах,то разница "ВПЕРЁД" и "НАЗАД" была в один балл.Для меня это роли не играло.Эта антенна как то была связана с основной антенной.
    Возможно по длине фидеров,которые шли вместе.А по скольку я изменил длину фидеров и к тому же только 15 метров от антенны фидера идут вместе,а остальное закрутил в кольцо и оставил на крыше гаража.Крыша гаража покрыта металлом,размер 11х9 метров,плоская и не заземлена.Антенна расположена в 8-10 метров от гаража.Возможно нужно было максимальную длину сделать вместе,а остальное закрутить кольцом. Но сейчас сделать этого не могу,дождь моросит каждый день ....
    А основная антенна работала сама по себе и вращающийся диполь на неё не влиял.
    Проверю как перестанет моросить ..... возможно это и есть моя ошибка.
  1. Максимальная длина кабеля
    от UB8XAB в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 09:52
  2. Длина соединительного кабеля
    от RK3ANL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 19:10
  3. Длина кабеля для УКВ
    от Petr79 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 15:57
  4. Длина антенного кабеля
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:21
  5. Длина кабеля для СВ антенны
    от Lavrentij в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 07:32
