12.08.2015, 17:02 #76Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Игорь, нагрузи прибор на резистор 51ом. Если КСВ 1 и реактиность 0, то прибор в норме. Если показывает КСВ более 1.1 и какую-нибудь реактивность, то ...прибор фтопку! Отключай фидер от антенны, вешай этот резистор вместо антенны. Если все нормально, то смотри антенну, если отличие достаточно большое, то ...кабель фтопку!
73. Сергей.
12.08.2015, 17:18 #77Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,914
- 8398
- 3143
За что???
Кабель нормальный - ТС проверил.
Прибор нормальный - ТС проверил.
То, что прибор не показывает реактивку с минусом - минус прибора. Но это... нужно понять и простить.
Как можно на стрелочном приборе, увидеть МИНУС реактивки? Никак. Стрелку задом на перёд вывернет?
На табло, тоже не показывает знак реактивности.
Потому и получаются такие казусы:
24.900 мгц - КСВ=1,8 R=56om x=0
13,940 мгц - КСВ=1,0 - 55ом- х=0
Вроде похоже... а КСВ 1.0/1.8. Х= "якобы" 0.
12.08.2015, 17:19 #78модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,825
- 17018
- 1886
12.08.2015, 17:21 #79Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
12.08.2015, 17:23 #80Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,914
- 8398
- 3143
Илья... да как в стену...
Надеюсь, ТС уже всё сделал... Всё хорошо. Осталось поднять и посмотреть.
Давно бы в эфире пора работать.
12.08.2015, 17:33 #81модераптор
- 18.12.2002
- 28,825
- 17018
- 1886
Он походу и с плюсом не показывает..
У 259-го две стрелки - КСВ и Импеданс.
Реактивка в цифровом формате на табло. При прогоне участка диапазона коаксиальной линии можно видеть только моменты перехода через ноль (рактивка убывает, потом нарастает), а знак реактивки или направление графика надо додумывать самому.
Пост 19 от Е.И. на 2 странице.
Это минус 259-го прибора.
Посему приобрел АА-170 с графическим дисплеем. Там сразу график строит, и все видно.
Вот только сегодня им вычислял КЗ в кабеле..
Электрики, паразиты, расшивали подволок на фабрике, и когда собирали - вогнали саморез в мой кабель от видеонаблюдения.
Метров 60 RG-6/U зашиты в потолок под пластиком. Думал - придется разбирать пол-фабрики..
Вспомнил, что есть замечательная штука.. АА-170..
Через 30 минут уже знал, что от одного конца до КЗ 20,45 метра, от другого 34,75 метра..
Прошелся с рулеткой примерно по кабель-трассе.. Разобрал кусочек потолка - точно!! Саморез торчит!!
Поубивал бы.. Наберут на флот по бегущей строке..
сорри за офф.Последний раз редактировалось RX3X; 12.08.2015 в 17:45.
12.08.2015, 18:55 #82
12.08.2015, 19:08 #83TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
12.08.2015, 20:44 #84Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,801
- 1986
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
12.08.2015, 23:47 #85
Причин может быть три.
1 - Прямой ток по внешней стороне экрана от точки подключения кабеля к антенне.
2 - Кабель, находится не в плоскости симметрии антенны.
3 - Элементы конструкции или сама антенна (напр.с гамма-согласованием) несимметричны.
13.08.2015, 00:30 #86
13.08.2015, 09:17 #87Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Нагрузил на 50ом и .....прибор заклинило..... от 1 мгц до 170 мгц кругом 50ом КСВ=1,0 Х=0
Увы,прибор исправный.
Спасибо за совет. Я так же пришёл к этому выводу. Пункт 2.3
Возможно, что на симетрирующем устройстве плохой контакт,разобрать,зачистить надо. Давно не проверял.
Сделаю как дождик прекратится,уж неделю идёт ....
Пока было солнечно и параметры были в норме,пошёл дождик и параметры ушли.
Ещё и петлю фидерную на антенне удлинил до двух метров,по скольку вращаю антенну на 360-540 градусов. Естественно она как то влияет на основную антенну и иногда приходится тьюнером подстраивать вход.
Кабель естественно сниму с крыши,так как на него наводится ВЧ ток.
PS. К стати Яги на 145 мгц 15 эл. собрал и проверил ..... работают в параметрах указанных Вами.Теперь синфазную решётку мудрю.Последний раз редактировалось R9OY; 13.08.2015 в 09:23.
13.08.2015, 09:27 #88модераптор
- 18.12.2002
- 28,825
- 17018
- 1886
50 Ом в студию!!
Так не бывает. От 1 до 170.. - НЕ БЫВАЕТ!
Максимум что будет - до 14-15 Мгц.
Дальше попрет реактивность, которую нужно компенсировать параллельной емкостью.. и то.. до 45-48Мгц..
А 170 - там нужны специальные эквиваленты, с виду конусные и пр..
сказки, одним словом..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
13.08.2015, 09:29 #89модераптор
- 18.12.2002
- 28,825
- 17018
- 1886
13.08.2015, 10:13 #90Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
20Спасибо
