Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 142
Тема: Длина фидерной линии ???
  1. #76
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Игорь, нагрузи прибор на резистор 51ом. Если КСВ 1 и реактиность 0, то прибор в норме. Если показывает КСВ более 1.1 и какую-нибудь реактивность, то ...прибор фтопку! Отключай фидер от антенны, вешай этот резистор вместо антенны. Если все нормально, то смотри антенну, если отличие достаточно большое, то ...кабель фтопку!
  2. #77
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    ....прибор фтопку!
    За что???
    Кабель нормальный - ТС проверил.
    Прибор нормальный - ТС проверил.
    То, что прибор не показывает реактивку с минусом - минус прибора. Но это... нужно понять и простить.
    Как можно на стрелочном приборе, увидеть МИНУС реактивки? Никак. Стрелку задом на перёд вывернет?
    На табло, тоже не показывает знак реактивности.
    Потому и получаются такие казусы:
    24.900 мгц - КСВ=1,8 R=56om x=0
    13,940 мгц - КСВ=1,0 - 55ом- х=0
    Вроде похоже... а КСВ 1.0/1.8. Х= "якобы" 0.
  3. #78
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,848
    17029
    1890
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Настраивать антенну длиной фидера - заведомо плохая затея. Разве что....
    .. не прошло и пяти страниц..
  4. #79
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Шутка - длина дискуссии начинает превышать длину линии... :-)
  5. #80
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Илья... да как в стену...
    Надеюсь, ТС уже всё сделал... Всё хорошо. Осталось поднять и посмотреть.
    Давно бы в эфире пора работать.
  6. #81
    18.12.2002
    28,848
    17029
    1890
    Он походу и с плюсом не показывает..
    У 259-го две стрелки - КСВ и Импеданс.
    Реактивка в цифровом формате на табло. При прогоне участка диапазона коаксиальной линии можно видеть только моменты перехода через ноль (рактивка убывает, потом нарастает), а знак реактивки или направление графика надо додумывать самому.
    Пост 19 от Е.И. на 2 странице.
    Это минус 259-го прибора.
    Посему приобрел АА-170 с графическим дисплеем. Там сразу график строит, и все видно.
    Вот только сегодня им вычислял КЗ в кабеле..
    Электрики, паразиты, расшивали подволок на фабрике, и когда собирали - вогнали саморез в мой кабель от видеонаблюдения.
    Метров 60 RG-6/U зашиты в потолок под пластиком. Думал - придется разбирать пол-фабрики..
    Вспомнил, что есть замечательная штука.. АА-170..
    Через 30 минут уже знал, что от одного конца до КЗ 20,45 метра, от другого 34,75 метра..
    Прошелся с рулеткой примерно по кабель-трассе.. Разобрал кусочек потолка - точно!! Саморез торчит!!
    Поубивал бы.. Наберут на флот по бегущей строке..
    сорри за офф.
    Последний раз редактировалось RX3X; 12.08.2015 в 17:45.
  7. #82
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    лампа 200 вт ярко светится между фазой и заземлением. Идеальная земля.
    Для частоты 50 Гц.
  8. #83
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    согласование антенны с кабелем хорошее, то как расположен кабель в пространстве относительно антенны или других металлических предметов (крыша и т.д) в отношении КСВ, БЕЗ РАЗНИЦЫ.
    Это не так. Влияние антенны неспрятанный на кабель всегда есть.
  9. #84
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1992
    2445
    траповые, возможно, более чувствительные к "железкам" рядом.
    Именно так, поэтому любые сопли на элементах, не предусмотренные производителем антенну расстраивают, чаще вниз.
    загнать фидером параметры антенны в нужные частоты. Ещё раз повторяюсь,ведь её настаивал "спец"
    ..это прискорбно.. (С) Бородач
  10. #85
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Причин может быть три.
    1 - Прямой ток по внешней стороне экрана от точки подключения кабеля к антенне.
    2 - Кабель, находится не в плоскости симметрии антенны.
    3 - Элементы конструкции или сама антенна (напр.с гамма-согласованием) несимметричны.
  11. #86
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    OFF
    Да-а-а. Знание, как и красота, страшная сила! Я бы заставил разобрать. В свободное, от работы, время. Что б следующий раз думали не тем, на чем сидят.
  12. #87
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Нагрузил на 50ом и .....прибор заклинило..... от 1 мгц до 170 мгц кругом 50ом КСВ=1,0 Х=0
    Увы,прибор исправный.
    Спасибо за совет. Я так же пришёл к этому выводу. Пункт 2.3
    Возможно, что на симетрирующем устройстве плохой контакт,разобрать,зачистить надо. Давно не проверял.
    Сделаю как дождик прекратится,уж неделю идёт ....
    Пока было солнечно и параметры были в норме,пошёл дождик и параметры ушли.
    Ещё и петлю фидерную на антенне удлинил до двух метров,по скольку вращаю антенну на 360-540 градусов. Естественно она как то влияет на основную антенну и иногда приходится тьюнером подстраивать вход.
    Кабель естественно сниму с крыши,так как на него наводится ВЧ ток.
    PS. К стати Яги на 145 мгц 15 эл. собрал и проверил ..... работают в параметрах указанных Вами.Теперь синфазную решётку мудрю.
  13. #88
    18.12.2002
    28,848
    17029
    1890
    50 Ом в студию!!
    Так не бывает. От 1 до 170.. - НЕ БЫВАЕТ!
    Максимум что будет - до 14-15 Мгц.
    Дальше попрет реактивность, которую нужно компенсировать параллельной емкостью.. и то.. до 45-48Мгц..
    А 170 - там нужны специальные эквиваленты, с виду конусные и пр..
    сказки, одним словом..
  14. #89
    18.12.2002
    28,848
    17029
    1890
    Катушки в трапах покрытые лаком? ))))
    Вот что тут, что на судне..
    Никогда электромеханики не слушают, что говорят им умные люди.. радисты.. )))
    сорри..
    Тема все веселее и веселее..
  15. #90
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    50 Ом в студию!!
    Про Фому я уже слыхал .....
  1. Максимальная длина кабеля
    от UB8XAB в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 09:52
  2. Длина соединительного кабеля
    от RK3ANL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 19:10
  3. Длина кабеля для УКВ
    от Petr79 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 15:57
  4. Длина антенного кабеля
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:21
  5. Длина кабеля для СВ антенны
    от Lavrentij в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 07:32
