Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 113 из 113
Like Tree34Спасибо
Тема: Удаленное управление Shack ом
  1. #106
    07.03.2007
    753
    317
    90
    Тимофей, спасибо! Посмотрю.
  2. #107
    Пользователь
    05.04.2011
    2,252
    992
    364
    Цитата Сообщение от RA3DNC Посмотреть сообщение
    принимаемый сигнал периодически как-бы рвется, на долю секунды, неравномерно. Подскажите, куда чего копать? Какие настройки смотреть?
    неустойчивый скачкообразный пинг.
    добейтесь стабильного интернет-канала.
    скорость канала не важна, важен устойчивый пинг и прерывания звука не будет.
  3. #108
    09.04.2009
    г.Пермь
    575
    170
    111
    Чисто как теоретик. Потому что удаленки нет...
    Каналы голос-данные почти все мультиплексируются. Если гонится небольшой цифровой поток под него автоматически отводится небольшая полоса. Остальное - под голос. Если поток цифры растет, то идет автоматическая перенастройка. Таким образом стабильности в канале не добиться. Все постоянно автоматом перенастраивается да и действия провайдера непредсказуемы.
    Выход - обработку сигнала (декодирование) надо делать на удаленной стороне. Домой гнать видео (удаленный рабочий стол). Это я, скажем про FT8 или RTTY. А со звуком проще. Он хоть и "рвется", но это не так критично.
  4. #109
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Каналы голос-данные почти все мультиплексирования. Если гонится небольшой цифровой поток под него автоматически отводится небольшая полоса. Остальное - под голос. Если поток цифры растет, то идет автоматическая перенастройка. Таким образом стабильности в канале не добиться. Все постоянно автоматом перенастраивается да и действия провайдера непредсказуемы.
    Три раза прочитал и нихрена не понял Видимо я другой интернет продаю Вы Сергей попутали цифровые потоки E1 + данные, такую технологию уже лет 20 не использую Олег, увеличивай буфер и должно все правильно заработать если канал стабильный. Попробуй измерить задержку дом - удаленный приемник, посмотри на стабильность канала, бывает скачки или провалы.
  5. #110
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Для общего развития: https://eesdr.com/ru/products-ru/rec...авление
    C помощью программы SDC (TNX to UT4LW) можно синхронизировать трансивер c приемником ColibriDDC (на удаленной стороне)
    и логом LogHX через TCI.
  6. #111
    07.03.2007
    753
    317
    90
    to RL6M: Тимофей, не могли бы Вы подсказать, где в SDR Console меняется размер буфера? Облазил все программу - не нашел. И, если позволите, пару вопросов в личку?
  7. #112
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,577
    5928
    1402
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    а какие проблемы засунуть управляющий кабель диаметром 7 мм в тоже отверстие, что и фидер??
    управляющий кабель из витой пары 6 категории в экране у нас стоит 0,3$ / метр - затрат на кабель 15 вашингтонов, управляющий кабель стяжками крепится к фидеру.
    решение управлением реле сильно упрощается , когда контроллер в шэке и значительно дешевле - например это https://ru.aliexpress.com/item/8-cha...StoreLevelAB=0
    вот скрин интерфейса
    Кстати, Дмитрий!
    Купил такую плату: Но вот уже полдня потратил на поиск дров и нормальной для него проги под Windows7.
    Помогите PSE
    Заранее спасибо & 73
  8. #113
    Пользователь
    05.04.2011
    2,252
    992
    364
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Кстати, Дмитрий!
    Помогите PSE
    вот ссылка на программу https://app.box.com/s/0x8r95yp5saveg0bhq9l
    проверено!!
    дрова не нужны
  1. Icom IC-PW1 удаленное управление 433MHz
    от RK3TD в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 21:25
  2. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  3. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 03:30
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
