Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 87
Like Tree5Спасибо
Тема: Симметричный безиндукционный трансформатор из коаксиального кабеля
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Вложение 156983
    Появилась интересная задачка.
    Собрал симметричный безиндукционный трансформатор из коаксиального кабеля, как указано на рисунке.
    Длина - 0,25 Lambda.
    Линия симметричная, но вход - оплетки, а выход - центральные жилы.
    Если поменять, разница незаметна.
    Кто-нибудь может сказать, есть разница между входом и выходом или нет, особенно на прием?
    Оплетка на выходе Out соединена между собой.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,755
    5826
    264
    А коэффициент трансформации у него какой?
    И то что он симметрирующий еще пока вопрос... По крайней мере для меня. И вход и выход выглядят внешне симметрично...
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Если сопротивление нагрузки равно удвоенному волновому сопротивлению коаксиала, то должно получиться 1:1.
    Думаю, что если сопротивление отличается, то будет работать как преобразователь импеданса на стандартном четверть-волновом коаксиале.
    Насчет симметрирующего эффекта - не знаю, судить не берусь, чем отличается симметричный от симметрирующего.
    22.01.2003
    13,755
    5826
    264
    Пожалуй попробую вопрос задать иначе:
    В чем именно задача? А то как то не понятно решение.
    Если у Вас антенна 100 Ом (могу предположить что кабель 50-Омный), то оно таковым и останется. Зачем? Или если антенна 50 Ом, то кабель должен быть 25- Омным. Где его взять, изготовить из двух 50 Омных? Представляете этот пучок кабелей?
    Пока что со стороны видится такая штука: Вам пришла идея включить два куска кабеля именно таким образом. И задача в том чтобы найти куда бы это изобретение применить. Т.е. есть якобы решение некой задачи, осталось для этой задачи подобрать цель.
    Кстати, попробуйте нарисовать эквивалентную схему.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Шото на 0,25 трансформатор не похоже.В точке соединения оплеток
    пучность тока,те на входе высокий импеданс. точка соединения ЦЖ никуда не соединена.
    Непонятно как это будет работать.Может както так
    22.01.2003
    13,755
    5826
    264
    Да оно ни на что не похоже... Впрочем изобретения этим обычно отличаются...
    Главное не в этом. А в том что непонятно как оно должно работать, т.е. стоящая перед устройством задача, а именно что должно быть на входе и что должно при этом получится на выходе. А в данном случае выглядит все наоборот, Василий нарисовал (или даже изготовил ?) какое то устройство, а у нас пытается спросить как оно будет работать и какие функции может выполнить.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А что во вложении? У меня не открывается.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Прочему же не похоже - а если на кабели ферритовые трубки надеть?
    18.03.2013
    59
    888
    223
    В Вашем варианте полностью все замкнуто, то бишь коротокое замыкание.
    Если по делу.
    На входе высокий импеданс только для токов потерь, т.е. оплеток кабеля.
    Нормальное техническое решение, половина волны.
    Нагрузка же присоединена к центральным жилам, которые являются токосъемниками.
    18.03.2013
    59
    888
    223
    ...непонятно как оно должно работать,
    Работать должно как трансформатор. Если источник и нагрузка 100, то 1:1, а если источник 50 или 75 Ом, то наверное для более высокоомной нагрузки, я еще не проверял.
    Но учитывая, что про четвертьволновый коаксиал все известно, то картина должна быть такая же.
    Просто я пока это все проверял на осциллографе и антенном анализаторе, к трансиверу пока не цеплял.
    У меня анализатор имеет возможность переключения 50 - 75 Ом, на выходе сразу напряжение увеличивается.
    КПД не замерял, но думаю, ничего особенного.
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Во вложении тот же рисунок, но что-то там глюкануло, и не открывается.
    Все равно рисунок есть на экране.
  12. #12
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А как же -
    И почему безындукционный трансформатор? Индукция побоку?
  13. #13
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Думаю, что эквивалентная схема - трансформатор тока на длинной линии.
    По крайней мере, ведет себя как трансформатор. Без нагрузки - разрыв, при согласованных импедансах почти вся мощность передается от источника в нагрузку.
    Для меня открытым остался вопрос, имеет ли эта конструкция симметрирующий эффект. Не хотелось бы между трансивером и кабелем еще и балун цеплять,
    тогда овчинка не стоит выделки при использовании со стандартным трансивером.
  14. #14
    18.03.2013
    59
    888
    223
    А как же - - ?
    Я уже писал:
    На входе высокий импеданс только для токов потерь, т.е. по оплеткам кабеля, которые замкнуты на дальнем конце.
    Трансформатор имеет длину четверть волны, но для паразитных токов - половина волны по оплеткам.
    Вы имеете опыт проектирования антенн значительно больше моего.
    Безиндукционный не в том смысле, что там нет индукции, а отсутствует реактивная индуктивная составляющая холостого хода
    по сравнению с обычными трансорматорами, составленными из индуктивностей.
  15. #15
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Эффекта симметрирования не будет - устройство симметрично по входу и выходу.
    А в чём овчинка? Даже если бы этот девайс оказался симметрирующим устройством?
    Мне кажется, что вам пригодилось бы вот это симметрирующее устройство с передачей 1:1 -
  1. Соединение коаксиального кабеля
    от UA0FUA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 17:05
  2. Антенны из коаксиального кабеля
    от RA3XDH в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 21:24
  3. Диполь из коаксиального кабеля
    от RA0JEV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 15:03
  4. Антенна Yagi из коаксиального кабеля
    от RX9KC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 09:29
  5. Кусок коаксиального кабеля
    от UR5SAJ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 14:35
