Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 316
Like Tree114Спасибо
Тема: Крепёжные элементы и материалы полотна антенны. Изоляторы, растяжки и пр.
  1. #151
    26.05.2021
    Ставропольский край
    280
    24
    42
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Положить на несколько дней в олифу
    А смысл ? капрон , он же нейлон , он же полиамид ... синтетическое волокно , не гниёт .
    Тут вопрос в том , что капрон при намокании вытягивается . при высыхании натягивается ... и где то на форуме советовали перед применением провести манипуляцию с водой и т.п. .... вот не вспомню в каком порядке ))) То ли намочить и дать высохнуть . ТО ли намочить и натягивать , высохнет ещё натянется .
  2. #152
    26.05.2021
    Ставропольский край
    280
    24
    42
    Всем привет !
    Сделал примерно вот такое шарнирное крепление .
    Труба стальная ф48мм стенка 3,5мм (сороковая) . Будет закреплена в чердаке к стойкам страпилам и коньку . Из конька будет торчать только 500мм .
    На неё одевается квадратная труба длиной 600мм , сваренная из обрезанного 63 уголка с полкой 6мм , с минимальным зазором , менее 0,5мм , на глубину 300мм .
    Крепится двумя болтами насквозь под 90град .
    1) вопрос .... хватит пары болтов М10 , или же применить М12 ?
    Из оставшихся 300мм квадратной трубы вырезана одна полка , что бы получился швеллер , конструкция как на фото .
    Падающая часть из той же стальной трубы ф48мм стенка 3,5мм , длиной 1200мм .
    2)вопрос ... ось этой падающей трубы м10 или М12 ?
    3)вопрос ... верхнюю фиксацию падающей части допустимо сделать насквозь этого бутерброда болтом м10 или м12 ? или же не желательно в этом месте ослаблять трубу отверстием ? И лучше приварить пару ушей , и сделать запорный болт через уши . Т.е. , крепление как на фото .
    В падающую трубу будет вставляться телескопический вертикал 8м длиной и общим весом 9кг . будет 3 капроновые растяжки на высоте 5м .
  3. #153
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Всем привет !
    Где то попадалось , как "приготовить" капроновый шнур перед использованием ... не могу вспомнить )))
    Намочить его водой и натягивать . Или дать просохнуть ? Или как правильно ?
    Давненько вместе с коллегами используем вот это- https://fly-cat.ru/product/agro-provoloka/ . Брали вскладчину d 2,2 mm. Растянут у соседа по району GP 17 m на 160. Никаких проблем нет ни зимой, ни летом. Данлайн рвало.
  4. #154
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А что, капрон он же нейлон , он же полиамид ... синтетическое волокно впитывает воду?
    Любой материал имеет свойства вытягиваться, даже стальные тросы. Перед монтажом оттяжек АФУ профессионалы их специально растягивают под определённой нагрузкой.
    .... где то на форуме советовали ....
    Где то на форуме советовали капроновый канат обработать отработанным маслом.
    Может лучше пользоваться информацией от производителя.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.07.2022 в 09:25.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #155
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Нейлон впитывает... Кто занимается 3D-печатью и пробовал печатать нейлоном, отлично это знают. Если не просушить перед использованием бобину с нейлоном, то печатать им качественно невозможно.
  6. #156
    26.05.2021
    Ставропольский край
    280
    24
    42
    Всем привет !
    На днях буду поставить вертикал 8м
    Возник такой вопрос !
    Как правильно крепить растяжку из капроновой верёвки 4мм ? какой узел , затягивающийся , или нет ?
    Думал применить коуши , что б верёвка не перетёрлась , т.к. вверху у меня фланец с отверстиями , и внизу у меня карабин ф5мм с гайкой , маловат диаметр обхвата для верёвки , но нужен для оперативного отстёгивания оттяжек .
    Но в коушах меня смущают острые концы , которые при затягивании узла , втыкаются в него . Они хоть и скруглённые , но не порвёт ли это дело верёвку ?
  7. #157
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,926
    8412
    3148
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Давненько вместе с коллегами используем вот это....
    Подтверждаю! Материал уникальный! Для наших целей самое то.
    Радиопрозрачный (проверял в микроволновке), очень прочный, не тянется, на морозе не трескается (проверил в морозилке)...
    Из интересного... Гнется как проволока. Первое впечатление, что там, внутри... есть проволока! А её там нет.
    Пожалуй, единственный минус - боится огня.
    Если, оттяжки на земле и горит трава - прогорит и оттяжка....
  8. #158
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Это вам просто жесткая попалась. Есть еще довольно мягкая шпалера... Вот та супер !
    А наши и китайские очень жесткие, но в принципе все нормально делается на коушах и жимках...
  9. #159
    26.05.2021
    Ставропольский край
    280
    24
    42
    а где вы китайские покупаете ? на Али ? как называется ?
  10. #160
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,517
    2156
    648
    Народ, а как вы эту агрошпалеру к изоляторам, коушам крепите? Тросовые зажимы, как я понял, нельзя использовать для фиксации.. Фотографии приветствуются!
    Тоже заказал для оттяжек проволочных антенн.
  11. #161
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Почему не применить узел, что указан на рисунках сайта. Ссылка п.153.
  12. #162
    02.04.2010
    Ярославль
    7,926
    8412
    3148
    Вопрос.
    Смысл крепить изолятор к не токопроводящей оттяжке? Думаете... шибанёт от мощи искра?
    Обвязать вокруг коуша (при креплении к острым металлическим частям) точно так же, как обычную веревку.
    Пробовал зажигалкой оплавлять - тоже получилось. Только надо знать меру!
    Примерно так:
    Делал бегом и не очень красиво получилось... извините.
    Смысл в том, что это пластик, он плавится... спекается в единое целое.
    Если, не перестараться - получится идеально и намертво.
    Ах, да... "Формировать красоту" - послюнявить пальцы и придать нужную форму.
  13. #163
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...в коушах меня смущают острые концы , которые при затягивании узла , втыкаются в него
    Вязать беседочный узел - булинь. Он не затягивается и развязывается легко (не сам - на случай если надо перевязать)
  14. #164
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    to RW6HDK
    Проще наверное купить в России, вам не много надо на оттяжки. Мы на работу покупали, много... )
    как то так, пара вариантов...
ID:	328380   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #165
    02.04.2010
    Ярославль
    7,926
    8412
    3148
    Валентин, поясните, зачем на диэлектрической оттяжке нужен орех? Для веса?
    Коуш - понятно, что бы не перетерло.
  1. Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
    от R5QO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 20:47
  2. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  3. Назначение элементов С28 и R10
    от Andrej в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 05:35
