08.10.2022, 00:16 #226Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 714
- 165
Чтобы усилие от полотна антенны не "висело" на болтике на пластиковом корпусе, а прикладывалось к прочной пластине. Кроме того, такая "проводка" провода антенны существенно повышает надёжность антенны - если полотно крепить жестко к пластине, то провод через год ломается в точке крепления- ветер и вибрация своё дело делают, как острым ножом. Коуш создаёт промежуточную точку, что даёт некую степень свободы и уменьшает воздействия на точку соединения провода с винтом коробочки.
Виктор R2BT, ex UA9OC
08.10.2022, 01:00 #227Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 08.10.2022 в 01:03.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
08.10.2022, 10:11 #228High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 771
- 173
- 107
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
13.10.2022, 18:44 #229
Пришла и мне агрошпалера. Долго мучался выбором диаметра. Решил взять 3 мм. 500 метров многовато, конечно. Мне бы и 200 вполне хватило. А для полного счастья еще бы 200 метров 1,8 заполучить. Так что если что - пишите.
Но не об этом хотел написать. Вязать узлы на концах очень тяжело. Попробовал использовать узел висельника
Просто так шпалеру не согнуть. Но если подогревать феном, становится послушнее. И все равно получилось как-то некузяво. Посоветовали использовать гильзу. В магазинах оказались только толстостенные. Нашел у знакомого 8 мм внешнего диаметра - то что надо. В тисках немного сделал трубку овальной, взял двое плоскогубцев и прокрутил на один оборот. Вот что получилось:
Скорее всего на этом варианте и остановлюсь.
13.10.2022, 20:58 #230Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Поделитесь, кто где покупал шпалеру?
13.10.2022, 21:07 #231
13.10.2022, 22:48 #232
13.10.2022, 23:07 #233
13.10.2022, 23:32 #234
13.10.2022, 23:58 #235Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Тогда стоит зайти на страничку в контакте этого ИП. Первая и последняя записи были сделаны в марте 2019 года в один и тот же день.
Рога и копыта.
Уважаемые коллеги, я просил поделиться личным опытом приобретения товара, а не поиска его в яндексе.Последний раз редактировалось UA4NE; 14.10.2022 в 00:04.
14.10.2022, 00:01 #236
14.10.2022, 00:13 #237
14.10.2022, 09:00 #238Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8383
- 3135
Прислали молниеносно! Брали там же. 1.5км. Хватит надолго.
Всем хороша "проволока", но путается - "матерные слова"!
Распутывали по правильному, из середины. Разложили по крыше, а она... уже петелек наделала...
Как вариант - держать её под небольшим натяжением при размотке.
После растяжки, становится ровная и не путается... Главное... Сохранить самообладание и нервы до этого момента.
14.10.2022, 18:02 #239Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Да, мне понравился магазин. Все четко и оперативно. Ночью сделал заказ, утром оплатил, посылка уже в пути.
14.10.2022, 19:37 #240
Шпалера у меня 3 мм диаметром. Сегодня нагрузил один двухметровый кусок двумястами килограммами. Шпалера не порвалась, но стала на 9 см длиннее. Другой отрезок нагрузил сотней килограммов. Растянулся всего лишь на 1 см.
Прочность алюминиевой гильзы оказалась слабенькой. Короткий конец моментально выскочил. Возможно внутренний диаметр слишком просторный был для двух проводов, а может короткая гильза. Решил применить медную трубку диаметром 6,35 мм. Её обычно используют кондиционерщики. В отличии от трубки диаметром 6 мм она тонкостенная. Взял длину 7 см. Отжёг - нагрел на газу до покраснения и бросил в холодную воду. Трубка стала намного мягче. В круглую трубку два провода не входят. Надо аккуратно в тисках придать трубке овальную форму. Тогда с натягом все получается. Плоскогубцами прокрутил два оборота. Получилось очень надежное соединение:
Пока всё.
114Спасибо
