09.04.2025, 14:34 #301Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 505
- 223
- 1713
09.04.2025, 17:45 #302High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 728
- 120
- 213
09.04.2025, 18:07 #303
09.04.2025, 18:27 #304
09.04.2025, 18:55 #305Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 302
И большего диаметра китайский оцинкованный трос так же успешно гниет. У меня на штыре использовался 3мм, а на растяжках бума 4мм. В итоге на штыре прогнил и порвался через 6лет, а на буме квадратов через 6лет, когда снял антенну, он был уже на грани обрыва. Теперь при восстановлении антенного хозяйства хочу попробовать нержавейку
Последний раз редактировалось RC6OF; 09.04.2025 в 18:56. Причина: убрал дубль
Олег RC6OF (ex UR3IQO)
10.04.2025, 09:24 #306
10.04.2025, 09:36 #307
10.04.2025, 10:09 #308High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 49
- 687
- 596
- 1353
10.04.2025, 11:11 #309
10.04.2025, 21:38 #310
11.04.2025, 00:21 #311Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 505
- 223
- 1713
11.04.2025, 05:02 #312DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,379
- 7054
- 5294
Вы должны понять одно, если решили ставить трос из нержавейки, то и шурушки в виде коушей, зажимов, талрепов должны быть то же из нержавейки, так как если поставите, китайский цинк, то он начинает ржаветь и вся рыжета течет на нержавейку..... короче тут палка с двух концов.
Поэтому лучше стальных канатов для военпрома, ничего нет
Я голову не грею, наливаю в бочку отработку кидаю туда старый военный трос, потом вытаскиваю, беру верхонку, и солидолом сверху промазываю,
орехи гильзую медной трубкой, стоит вечно, а то что делал из DIN HUIN, уже давно проржавело и отвалилось
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
11.04.2025, 07:48 #313
11.04.2025, 08:07 #314High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 49
- 687
- 596
- 1353
По "закромам" его еще много лежит, нужно только поискать. К слову, не обязательно именно военный, подойдет советский трос небольших диаметров для лебедок и т.п.
По складам, сараям, гаражам еще лежат целые бухты промасленного троса, он практически вечный. На авито можно найти хороший трос, нужно только поискать хорошо.
А то, что сейчас продают под видом нержавейки - фуфло, которое тоже сгниет, не говоря об оцинковке. Есть хороший из нержавейки, но он стоит, как крыло от Боинга. И не забывайте, что к нему весь такелаж нужен из нержавейки, как писали выше. И тогда стоимость вашей мачты выйдет, как у чугунного моста.73! Александр (ex: R0QAW, ex: US2IKL)
15.04.2025, 16:00 #315Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 505
- 223
- 1713
Пришла посылка от Антенна-Депо. Шнур ф3мм(зелёный), мне понравился, думаю, прослужит долго. Буду использовать для растяжки проволочных антенн.
До этого использовал данлайн, который приобретал несколько раз. Качество разное: один стоит ужЕ 6-7 лет, и ничего. Другой после 3-х лет начал рваться.Виктор
114Спасибо
