Страница 16 из 24 ПерваяПервая ... 691011121314151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 351
Like Tree182Спасибо
Тема: Где размещать запорный дроссель?
  1. #226
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    1-попадание в трансивер
    Разве теперь их корпуса не из металла?
  2. #227
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    господа, у кого есть возможность и кому не лениво, попробуйте заземлить оплетку в нескольких местах. и посмотрите индикатором тока, чего там на оплетке.
    у меня, к сожалению, такой возможности нету.
    кстати ОПСОСы, когда у них сигнал шел не по оптике наверх, а по коаксиалу тоже всегда заземляли оплетки фидеров.
    БС я тоже некоторое количество построил
  3. #228
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    я это к тому, что в профессиональной КВ связи не используются никакие ЗД
    За рюмкой чая профессионалы и не то могут рассказать.
    Но для начала дадут ведро и пошлют за током.
  4. #229
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    ...разные встречаются-а по металлу и по общей шине, и по проводам микрофона, ключа, педали и т.д. вч гуляет с наслаждением..
  5. #230
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    что в профессиональной КВ связи не используются никакие ЗД.
    В большой энергетике на высоковольтных линиях применяются ВЧ защиты. Нет там ЗД. Есть ВЧ заградитель и фильтр присоединения с конденсатором связи. Сигнал на панель защит приходит по РК 75. Есть приёмник и есть передатчик. ЗД нет.
    73! Владимир
  6. #231
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    По поводу ЗД на концах кабеля,то золотые слова.Я даже так на кабелях повороток сделал.По поводу количества защелок,то делал через каждые менее чем полволны.А у самой антенны если нет возможности,то можно и подальше,но менее чем 1/4L.В таком куске ток мизерный и с-но влияние тоже.
  7. #232
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,597
    858
    626
    Поделюсь своим скромным опытом: делал антенну EF, озадачился запорным дросселем на фидере, зная недостатки этой антенны. Данные черпал из Инета: сначала хотел сделать классически несколько витков кабеля на сантрубе диаметром 120мм, но банально не хватило длины кабеля(нужно было дополнительно для ЗД около 5м, а кабеля 30м впритык хватило). Сделал на феррите от строчника старого ТВ вблизи балуна 9:1. На входе в шэк надел на кабель ферритовые трубки общей длиной около 20см. По кабелю примерно через 5м разместил ферритовые защелки. Не могу утвердительно сказать, правильно ли я все сделал, но работает приемлемо Измерений параметров ЗД не проводил. Фото не мои, не обессудьте, на чердаке не до фото было Критику выслушать могу без обид...
  8. #233
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Соберешься в следующий раз в наши края - заезжай, я тебе наглядно покажу, как работают ЗД и в чём их практический смысл)
    У меня была дискуссия с RA6LBS, он очень горячился и доказывал, что правильно изготовленному бевереджу ЗД не нужны.
    Некто Девольдер утверждал, что наоборот, нужны, ещё и как!
    Эксперимент показал, что прав был Девольдер. С сокрушительным счётом, в одну, что называется, калитку прав)
    И, кстати. Я тебе прям вот на железе могу пальцем показать, как прогрессировала инженерная школа - и как то, что 30-40 лет назад было аксиомой, прямо сейчас выглядит милой глупостью.) Так что привет твоим "проектантам".)
  9. #234
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Все правильно,но я делал через 4 метра,т.к. 5 м. будет резонировать на 28 мгц.А более гибкие в смысле параметров-диаметров и цены можно делать и на серых сантрубах.
  10. #235
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    господа, у кого есть возможность и кому не лениво, попробуйте заземлить оплетку в нескольких местах. ...
    Уже применяется такой способ крепления, он же заземление кабеля.
    В документации на релейные станции венгерской фирмы "Orion" и итальянской сотовой станции фирмы "ОТЕ" по монтажу АФУ, указано на такое заземление.
  11. #236
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Причем здесь заземление оплётки в нескольких местах и запорный дроссель. ???
    73! Владимир
  12. #237
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,959
    1967
    3392
    "Замачтование" оплетки в нескольких местах
    "Замачтование" = "заземлению" только для постоянного тока или для очень низких частот. Для молниезащиты сгодится, для полноценной замены запорника со стороны антенны - нет.
    ОПСОСы не ставят запорники со стороны антенн - это действительно так. В этом нет необходимости, потому что все проблемы ВЧ развязки в ближней зоне уже решены конструктивно в самих антеннах.
    Конечно, частоты и размеры ближних зон там очень сильно отличаются от наших Уровень зашумления индустриальной помехой на тех частотах также не носит катастрофического характера, в сравнении с короткими и средними волнами.
    Это не нормальное явление, и его нужно лечить. В первую очередь отсечь затекание ВЧ в шек со стороны антенны. Проверить качество заделки оплеток и непрерывность экранов всех кабелей со стороны шека. Никаких "скруток" и лепестков, только полноценная заделка оплетки по всему периметру. Проверить качество и непрерывность экранирования всех корпусов и "коробушек", и особо тщательно в местах крепления блочных разъемов. Бывает так, что разъемы ставятся на окрашенные или оксидированные непроводящие поверхности.
    Самодельные ламповые "помощники" - это отдельная песня. Там такого лешего народные умельцы могут наворотить, что хоть стой, хоть падай.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.02.2024 в 03:09.
  13. #238
    23.04.2011
    3,959
    1967
    3392
    Почему важно уделять особое внимание качеству заделки оплеток и установки блочных разъемов.
    Оплетка (экран) кабеля - это продолжение корпуса (экрана) аппарата. Обратное тоже верно: корпус аппарата это продолжение оплетки кабеля. Они соединяются через корпус разъема, который должен обеспечивать непрерывность экрана. Благодаря поверхностному скин-эффекту наружные токи помех оплетки и корпуса отделены от внутренних токов оплетки и корпуса. Эти токи не смешиваются, тем самым обеспечивается экранирование и защита от помех. Поэтому при правильной разделке вредная наружная наведенка внутрь корпуса или внутрь оплетки не проникает.
    Если в шеке всё сделано правильно, то остается только одно место, где есть опасность смешивания наружных и внутренних экранных токов - это дальний конец кабеля в точке питания антенны. Здесь на торце наружная и внутренняя стороны оплетки электрически соединяются, и действие экрана заканчивается (в противном случае антенна не сможет работать). Запорный дроссель или балун обеспечивают развязку по ВЧ току, разрывая это соединение в пределах своих возможностей и ограничений.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.02.2024 в 05:00.
  14. #239
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Цитата Сообщение от UR5MAK Посмотреть сообщение
    И если уж антенна настроена на 50 ом и кабель у меня 50 ом, то питать ее можно этим кабелем произвольной длинны,
    А наличие или отсутствие запорника каким образом влияет?
    надеюсь это сравнение Вам о многом скажет.
    ВИдео с замерами и описанием будет позже.
    Остальное не комментирую, в инете есть некоторое кол-во полезной информации, в т.ч. у меня.
  15. #240
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Да при том, что коллега RW9RN предложил провести эксперимент с заземлением оплётки кабеля в нескольких местах.
    Этот его эксперимент ещё в 90-ых годах прошлого века был проведён и "попал" в руководство по монтажу, указанной выше, аппаратуры.
    RV6LL, ещё раз прочтите сообщение № 227.
  1. Где вы были, что видели?
    от OH5ZZ в разделе Другие увлечения
    Ответов: 940
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 17:36
  2. CCCР: кто где служил?
    от 3W3RR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 753
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 08:25
  3. Где недорого отдохнуть на Чёрном море?
    от RV6LCI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 11:18
  4. Запорный дроссель на базовой CB антенне
    от UR7HJR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 09:36
  5. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
