Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 351
Like Tree182Спасибо
Тема: Где размещать запорный дроссель?
  1. #256
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,893
    540
    988
    коллеги,вопрос: отмерян и настроен повторитель(скажем 28м) с помощью АА-330м далее намотан зап.дросс. снова замер данные на АА-330м не изменились , прибор меня не подвёл ? или надо сначала намотать дросс. а потом настраивать ?
  2. #257
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2018
    Параметры антенны, её ДН и усиление, не зависят ни от наличия или отсутствия
    реактивной составляющей Jx ни во входном сопротивлении R +Jx антенны,
    ни от наличия или отсутствия реактивной составляющей Jx во внутреннем
    сопротивлении источника R +Jx (входном сопротивлении нагрузки)
    Абсолютно верно. Просто в этой точке в большинстве случаев удобно согласовывать антенну с фидером и можно делать "повторимость конструкции", а не рассчитывать всё по месту для каждого конкретного случая.
  3. #258
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от UR5MAK Посмотреть сообщение
    Правда Владимир?
    Правда помогу. Даже читать не стану, Михаил всё перевёл по сути.
    "Лечение ведром" : опустите аппарат дважды в ведро с водой и один раз извлеките его оттуда.
    Надеюсь и так всё ясно.
  4. #259
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1991
    2445
    Я правильно понимаю, если
    да, только наоборот. Я показал ток на внешней поверхности оплетки без дросселя и с дросселем (есть у меня и такой приборчик). Ну и побочный продукт отсечения внещней поверхности оплетки, как части антенны - изменение резонансной частоты. Вполне естественно. Поэтому сильно смеюсь (но уже молча, иначе адепты запинают) над недоФуксами, ЕН и пр суррогтатами без должного подхода к блокированию токов на оплетке.
  5. #260
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Владимир, будьте добры, перечитайте еще раз и ответьте переведете или нет?
  6. #261
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2018
    Очень правильный приборчик - без него порой как без рук (или без VNA). Не так красиво, но принцип тот же.
    переведете или нет?
    Это весьма объёмный материал ...
    Возможно Вам помогут слайды с некоторых презентаций Джима, которые можно перевести самостоятельно через переводчик.
    https://drive.google.com/file/d/1WRO...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1S4o...ew?usp=sharing
  7. #262
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    К этому списку добаыьте жаргон "резрнанс"
    Она к резонансу никакого отношения не имеет. И наоборот.
    Если вы нашли на рабочей частоте антенны резонанс в том смысле, в котором
    он должен употребляться, значит она весьма плохо согласована с нагрузкой.
    Ёе ДН и усиление от этого не изменятся, но ожидать от неё полной реализации
    этих параметров бесполезно. Его неуместное употребление мноих сбивает с толку
    и создает иллюзию необходимости действий с антенной, обычно бессмысленных.
    Я так понимаю это мне. Простите, но такой способ общения мне не известен.
  8. #263
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    а если фидер заземлить в нескольких местах, нужен ли в этом случае ЗД?
    ну заземлите фидер в точке питания диполя или слопера ))
    или заземлите в точке питания фидер у ЛПДА ))
    или в точке питания классической яги с изолированным разрезным вибратором
  9. #264
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Николай, что непосредственно нужно перевести.
    Вроде бы Михаил даже и ссылки не дал никакой.
    Но то, что он процитировал однозначно указывает на банальный "стёб".
    Что значит дважды опустите в ведро и единожды извлеките?
    Неужели не понятен посыл?
    Перевести не проблема, если там не слишком много текста.
    Скажите что непосредственно переводить.
  10. #265
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Да, Николай, к вам, вы же постом выше про резонанс писали.
    Честно говоря, не понял, почему?
    Может не способ общения, а стиль изложения о резонансе?
    Или суть? Я так вижу этот вопрос.
  11. #266
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2018
  12. #267
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Владимир, это я и хотел от Вас услышать. Михаил здесь, на форуме. Надеюсь, что теперь он даст ссылку. С объмом работы определитесь сам. Ни в коем случае не настаиваю.
  13. #268
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Николай, Вам действительно хочется увидеть перевод текста, в котором говорится, что если вы не справляетесь с экранировкой, проще утопить Ваш аппарат в ведре?
    Ну этим вроде бы всё сказано, не так ли?
    Перевести не проблема, только зачем?
  14. #269
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы еще не подготовили ответы на мои вопросы к вам или не собираетесь отвечать?
    Мне тоже
  15. #270
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Владимир, зачем Вы так жёстко?
    Чтобы на них ответить , нужно много что знать ...
    Николай же сам пишет: у меня гуманитарное образование.
    Так что лучше сами ему объясните ( если есть желание, конечно), чем резонанс токов отличается от резонанса напряжений и , заодно, чем отличается минимум КСВ от нуля реактивности ...
    Но , подозреваю, Вам не до этого. При всём к Вам моём уважении.
  1. Где вы были, что видели?
    от OH5ZZ в разделе Другие увлечения
    Ответов: 940
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 17:36
  2. CCCР: кто где служил?
    от 3W3RR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 753
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 08:25
  3. Где недорого отдохнуть на Чёрном море?
    от RV6LCI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 11:18
  4. Запорный дроссель на базовой CB антенне
    от UR7HJR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 09:36
  5. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
