Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 326
Like Tree145Спасибо
Тема: Т-образное СУ
  1. #271
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Цитата Сообщение от 4L6QL Посмотреть сообщение
    даже микроамперметр такой же, с алиэкспресса
    Михаил,можно ссылку на этот прибор?Не могу найти на али...
  2. #272
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    Посмотрел у себя в удаленных заказах, попробовал восстановить заказ и, к сожалению, сейчас их в продаже нет.
  3. #273
    13.10.2009
    291
    77
    158
    Цитата Сообщение от UT4UGN Посмотреть сообщение
    Как по мне длинноватые провода на коммутацию антенн.
    Я с вами согласен. Палка о двух концах при таком конструктиве. Либо до переключателя антенн укоротишь, тогда до него удлиняются, либо наоборот.. Главное, что работает. У меня 200 Вт пока ( ICOM 775DXII). Есть УМ на 4-х ГУ50, но это тоже самое по мощности , что ICOM. Пробовал тюнер и после него , работает. Сейчас уже начал строить УМ на 2-х ГУ-46Б. Постоянно что то делаю своими руками. Хобби, короче..
  4. #274
    29.09.2017
    Батуми
    505
    297
    237
    https://ru.aliexpress.com/item/new-S...StoreLevelAB=5
    Этот лот, судя по объявлению, уже не актуален, но вы гляньте в этом же разделе (Домашнее аудио и видео), я когда искал, несколько штук видел. А запрятали действительно так, что сразу и не найдешь!
    Вроде нашел:
    https://ru.aliexpress.com/item/Panel...dd842032&tpp=1
  5. #275
    15.05.2015
    38
    24
    4
    10
    Всем привет! У кого есть действующий образец Т-тюнера?! Попробуйте настроить его на каком-нибудь диапазоне с длинным проводом, запомните КСВ (по анализатору).
    Отсоедините длинный провод, оцените новое значение КСВ.
  6. #276
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    И для чего это нужно?
  7. #277
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Оценить потери в СУ. Чем выше КСВ тем меньше потерь в СУ.
  8. #278
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Что требуется выяснить? Только значение КСВ?
    У меня Т тюнер 1 квт. Луча нет, но есть антенна с сопротивлением около 1 ком. Это примерно аналогично лучу запитанному с конца.
  9. #279
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Теоретически да, но способ оценки потерь таким образом мягко говоря экстравагантный, на мой взгляд. Я имел в виду, что автор этим экспериментом хотел выяснить...
  10. #280
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    это провокация!
    настроил тюнер, открутил от него проволоку, дал нажатие-не сработала (или не успела сработать) защита выходного каскада трансивера и попал на дорогостоящий ремонт...
    ежели только трансивер ламповый использовать...
  11. #281
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Ну конечно, тут если только рассматривать способ измерения с применением анализатора, о чем он и пишет.
  12. #282
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    556
    136
    128
    .....?????-обычно чем выше КСВ, тем больше потери...
  13. #283
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Это в фидере.
    Потери в СУ и фидере - это "две большие разницы".
  14. #284
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Здесь можно рассмотреть 2 крайних случая. Пусть в первом случае мы имеем согласующее устройство из идеальных реактивностей. При отсутствии какой-то внешней цепи, способной поглощать активную мощность, отбора мощности не будет, как не будет и согласования, КСВ будет бесконечно большим. Это все равно, что взять идеальную линию передачи и запитать ее без подключения нагрузки (или замкнуть линию накоротко). И второй крайний случай, если согласующее устройство имеет крайне низкую холостую добротность реактивностей, в пределе просто активное сопротивление, отбор мощности будет и КСВ может оказаться довольно хорошим. Проводя аналогию с лиией передачи, но на этот раз реальной с потерями, мы получим вполне неплохой КСВ даже в том случае, если к линии не будет подключена нагрузка, с условием, что линия имеет большую длину и потери в ней велики. Мы просто будем греть кабель.
    Вот, к примеру, вполне конкретный расчет КСВ в линии, в качестве которой применен кабель RG-213. Длина кабеля составляет 500 метров, нагрузка кабеля - активное сопротивление 1 Ом. Частота 30 Мгц. Левый край графика - начало линии.
  15. #285
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если СУ нормально работает, то перед ним (между Tx и СУ) КСВ=1, а после него от настроек СУ не зависит.
    Потери в СУ зависят от импедансов на входе и выходе. Если импедансы равны, то потери могут вообще отсутствовать
  1. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
