07.01.2019, 20:00 #46Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Да ради Бога, но если выставили на обсуждение, то будьте готовы к разным комментариям, даже если они вам не нравятся.
Вы что то имеете против Ломоносова?
Про теоретиков начал не я, а знания ни кому ещё не мешали.
УФ один из главных разрушающих факторов при уличной эксплуатации многих материалов.Последний раз редактировалось R3MM; 07.01.2019 в 20:09.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.01.2019, 20:46 #47Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Подгоняю 4 band LW под свои условия, на 40 и 30 получил отличные углы и усиление, 20 м тоже есть но он мне не нужен так как RR-33. Антенна на 80м тоже работает. Модель под мачту 17м стеклопластик как раз перед новым годом пришла. Длина линии подобрана под провод ПЭВ в лаке диаметр 1,4мм с распорками из кабель канала 25х16 линия примерно 400 Ом. Тюнер с одним переключаемым элементом (катушка или конденсатор) предложил DL2KQ, считаю это очень удачный способ просто и надежно. LW можно придавать весьма разные формы всё работает нормально меняются лишь значения L или C. Линию подтянул к мачте мне так будет удобнее.
Модели с согласованием на разных диапазонах:
s lw 80L.maa s lw 40L.maa s lw 30L.maa s lw 20L.maa
Смотреть NEC-2 for MMANA настройки подбирались под этот софт, ранее антенны проверенные в NEC на практике показали хорошую повторяемость.
Вот теперь давайте критики подтягивайтесь ибо собрался ставить нужно ваше мнение.UA9ALE
07.01.2019, 21:36 #48High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 535
Для меня все это пройденный материал.
Попытки сделать качественно и на долго привели к этому - Кабель MFJ-18H250 купить в интернет магазине mirradio.ru
"MFJ-18H250 - линия в 450 Ом".
Запитал этой линией диполь произвольной длины (30-32 м). Сколько смог по месту.
Работает везде от 80-10 м.
Антенна-Трансформатор 450/50 - СУ П контур - трансивер
Для качественной симметричной линии, КСВ хоть 20 - не страшно. Потери минимальные.
https://www.qsl.net/co8tw/Coax_Calculator.htm
07.01.2019, 21:57 #49Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
MFJ сделал, а другие не смогут качественно и надолго? Ниже многие отписались, а в сети еще больше. На основе материалов, которыми тут поделились это вообще не проблема теперь.
UA9ALE
07.01.2019, 22:09 #50High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 535
Не спорю с вами.
Но минимум потерь у меня получился при использовании MFJ, все самоделки были хуже.
Для замеров использовался Mfj 269.
Сорри не знаю как к вам обращаться, не смог найти инфу не на QRZ и на Сведения о свидетельстве и позывном сигнале - ФГУП "ГРЧЦ"
тоже нет.
Последний раз редактировалось R4AC; 07.01.2019 в 22:28.
07.01.2019, 22:27 #51High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 445
MFJ прочная линия ,где то был кусок,там омедненая сталь что ли .
Простоит точно лет 20))
А так линия и линия ,никаких чудодейственных свойств по потерям обладать не может,
ставил ее -12 метровый кусок и кабель ПРППМ ,вообще никакой разницы нету,
только ручки тюнера в другом положении немного
Пути Вч токов неисповедимы!
07.01.2019, 22:42 #52Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Там заводская линия сталь медь и изоляция качественная, но вот иногда охота что-то руками делать с этим как быть?)) И цена MFJ 160 метр, а провод 1,5мм у нас 9р\м, кабель канал на перемычки 43р еще и останется или бирки кабельные 100шт 150р. Меня зовут Артем. Сведения отсутствуют потому, что позывной давно не продлен (получен был в 98 вроде), считай пират в эфире с тлг уклоном только.)) Год назад ездил экзамен сдавать по новым правилам не сдал всякие там СЕРТ и пр. поехал без подготовки вообще оказывается онлайн потренироваться можно было))) Вот жду теперь удобного случая. Ну это чтобы вопросов не возникало кто я и почему UA9ALE.
Последний раз редактировалось UA9ALE; 07.01.2019 в 22:46.
UA9ALE
07.01.2019, 22:42 #53High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 535
07.01.2019, 22:45 #54High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 535
07.01.2019, 22:53 #55High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 445
Весна придет (чтоб на улице растянуть) замерю ,самому интересно !
Сделаю самодельную линию на 450 ом и MFJ у меня есть 12 ти метровый кусок.
Нагружу на 100- 450-600 ом и замерю вч переменку на выходе из тюнера и на конце линии, на нагрузке.
С ПРППМ будет не корректны замеры,он 160 ом где то или около того ,забыл.Пути Вч токов неисповедимы!
08.01.2019, 09:37 #56
08.01.2019, 12:03 #57
Не в тему вопрос уважаемый!
08.01.2019, 12:13 #58
08.01.2019, 13:40 #59Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
08.01.2019, 15:17 #60Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Сделал 10м линии, напилил болгаркой перемычки кабель канал 60х40, пазы пролил влагостойким клеем, на все ушло примерно 20мин. ПЭВ 1,4мм с расстоянием между проводниками 57мм - 527 Ом сопротивление. Расстояние между перемычками 40см, у меня линия будет натянута, а если нужно чтобы свободно висела расстояние между перемычками лучше уменьшить до 25-30см.
UA9ALE
74Спасибо
Медь и пластмассу обсуждаем. Всё на черное! Клянусь своей потенцией!)))
