Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 134 из 134
Тема: Симметричная линия вариант изготовления
  1. #121
    09.08.2015
    20
    15
    Подскажите пожалуйста хочу сделать симметричный Inv V. 2х20.5 метров с запиткой двухпроводной линии примерно 600 ом что бы работать на всех диапазонах кроме 160 ,мачта высотой примерно 25 метров ,от шека до мачты примерно 20 метров. Вопрос какую делать длину двухпроводной линии или длину можно делать абсолютно любой ,обязательно ли мачта должна быть из стеклоткани,или другой материал только не металл. В наличии усилитель от Р-140 + УСС имеется . За ранее спасибо !!!
  2. #122
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    В комплекте радиостанции Р-140 ВСЕ(!) антенные мачты МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. И почти все антенны, за исключением штырей, работают с симметричной линией. В чем проблема, Серёга?! ). Не придумывай себе проблему.
  3. #123
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Сжег два окна таким образом. Горит резиновый уплотнитель. 100Вт ещё держит, но 4 ГУ-50 уже нет.
  4. #124
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Не удивительно! надо было провода одеть, хотя бы, в ПВХ трубку. В состав резины входит САЖА. А это углерод.
  5. #125
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Ну теперь то я это знаю))
  6. #126
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    чтоб я за 100 баксов
    Ну, я покупал где-то по 4 т.р. Это же на всю жизнь (кстати, её не так много осталось), а потом и пропиваем-то больше,что же жалеть-то.
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    В качестве распорок - крышка от кабель-канала, от короба
    А как на улицу двухпроводка выходит? Дырки просверлены в раме (стене)?
  7. #127
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    Нет, просто зажаты между створкой окна и рамой. Окно редко открывается. На улице полтора метра линии до точки питания. В качестве провода - полёвка.
  8. #128
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    264
    160
    252
    Доброго дня! На техническом форуме CQham есть тема «Двухпроводная симм. линия 450-600 ом» в которой предложено для самостоятельного изготовления симметричной двухпроводной линии передачи использовать пластмассовые зажимы для фруктовых деревьев. «Порылся» на AliExpress нашел вот такие зажимы (https://aliexpress.ru/item/327220950...100e27afaUUor9) или такой вариант https://aliexpress.ru/item/100500560...614027afOoRl58
    остается тока купить и изготовить, моно найти данный товар и в каталоге AMEVO Catalogus 2023.pdf. НЕ РЕКЛАМА!!Нажмите на изображение для увеличения.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  9. #129
    09.02.2016
    264
    160
    252
  10. #130
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    И где деревня Куда, и где Нидерланды. Может Али всё-таки? Или вы хотели форму показать?
  11. #131
    09.02.2016
    264
    160
    252
    Да, как один из вариантов который был предложен на форуме CQham.
  12. #132
    26.11.2003
    1,534
    515
    Так что в результате с этими зажимами, делал кто фидер? У меня одна такая зажимка валяется - на ощупь кажется слишком гибкой. И как оно насчёт оледенения?
  13. #133
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,455
    9684
    6970
    Мои симметричные линии. Чёрные нейлоновый стяжки, и термо-усадка. Время затраченное, зимний субботний день.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  14. #134
    QRP Аватар для Laimerus
    05.05.2013
    Ульяновск
    37
    44
    6
    Мой вариант изготовления симметричной линии.
    Берем кабельные бирки 50 х 50 мм, режем на двое. Получаем прямоугольник 25 х 50 мм, в углах дыроколом пробиваем 4 отверстия. Через эти отверстия пропускаем провод.
    Я использовал провод для шлейфов сигнализации ОПС. После пробития получаем расстояние в ~40-42 мм для симметричной линии. Продеваем кабель в отверстия туда и обратно. В перемычке кабель держится за счет упругости кабеля.
    Для изготовления нужен дырокол и хорошие ножницы и время чтобы потом собрать линию.
    Расстояние между перемычками - 14-20 см в зависимости от кабеля.
    Есть небольшой минус - линия немного парусит от ветра.
    Кабельные бирки на долговечность не проверялись, но отпуск провисели нормально.
  1. Аудиокабель - симметричная линия
    от UN7MAU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 16:30
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 07:11
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 00:51
  4. Симметричная линия 300 ом
    от UA0FUA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 15:08
  5. Симметричная линия из ПРППМ
    от TRANSIT в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 12:47
