Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 134
Тема: Симметричная линия вариант изготовления
  1. #16
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Что дальше? На вакуум проверим и перегрузки 12g?
  2. #17
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вы похоже сильно увлечены своей идеей и разместив свой материал ожидали что все будут кричать "ура".
    У многих здесь ответивших есть свой опыт использования изделий из ПЭ на улице, глупо его не учитывать.
    Провисит ваша линия год или два, если это устраивает, флаг вам в руки.
    Интересно, что вы хотите питать линией 500 Ом?
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.01.2019 в 22:26.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #18
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Да ничего я не ожидал, просто на днях думал о запитке антенны линией вновь (ранее был опыт с укороченной 4 band LW) опять полез искать инфу, как и из чего делать распорки читать интернет. Ничего не изменилось опять текстолит, разделочные доски, пластиковые трубки, внутренняя изоляция кабеля, знаменитый метод DL2KQ который никто так не критикует несмотря, на то что лента применяемая в нем годится лишь на время и жесткости толком не имеет. Хоть антенны и делаю резонансные на каждый диапазон, а в голове периодически возникает идея чтонить на все бенды запитать через линию. Ну провисит и провисит, а нет нет так и хрен с ней, что теперь вешать и через пятилетку тему создавать? Так то я тоже опыт разных материалов на улице имею, стал бы тут советовать просто так? Попробуйте их купить и подержать в руках, а 100% гарантии никто не даст)) Хоть экспертизу заказывай прикопались))
    Что я хочу ей запитать? Линией в том то и дело можно запитать хоть забор, ну или с фантазией побогаче провод любой длины в любой точке, а это вам дверка к диапазонам, диаграммам, углам, /p, к привязке формы антенны к условиям и т.д.
    Вот например (не повторять )
    400.maa
    А вообще, старые маразматики уважаемые радиолюбители, гореть вам в аду синим пламенем успехов и мастерства вам в нашем интересном хобби.
  4. #19
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Да нормальная тема ,на скорую руку запилить двухпроводку !
    Экстаза конечно никто не испытает ,наверняка тут в большинстве все серьезные дядьки,
    с ягами, квадратами и трансиверами с пол квартиры стоимостью))),
    которые эти двухпроводки мастерили лет 50 назад и забыли как страшный сон )
    Лично мне понравилось ,симметричное питание это сила ,
    а еще один способ изготовления симметричной линии будет в копилке .
  5. #20
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,695
    16937
    1869
    Цитата Сообщение от UA9ALE Посмотреть сообщение
    Прикол в том что размечать и сверлить с нужным шагом не надо.
    Можно я побуду немножко маразматиком, хоть и не сильно старым?
    1. Вам нужна была линия именно 500 ом, или просто такая получилась?
    Если нужна была 500 ом - Вам несказанно повезло, сразу так удачно попасть, и сделать нужную линию..
    Или Вы сделали линию, она оказалась 500 ом, и теперь вы ищете ей применение?
    2. Забор не надо. Для проводов любой длины нужны разные линии. Или разные трансформаторы.
    Не уверен на все 100%, но мне так кажется..
    В общем.. линия хороша.. слов нет..
    Теперь куда бы ее ненадолго приспособить.. ?
  6. #21
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    1 Мне нужно было получить расстояние между проводами около 5см, это позволяет собрать компактную линию с высоким волновым сопротивлением, а 500 Ом просто так получилось и это не сильно важно снизу будут переключаемые Г звенья через симметрирующий транс. Устроило бы любое сопротивление от 400 Ом до 1к.
    2 Я тут в антеннах уже создавал тему про параллельно запитанные INV V в одной плоскости, нужна антенна восток-запад но это гемор 5 диполей настраивать, если запитать линией и согласующее внизу возможности пошире будут.
    Ну, а по хорошему делать просто нечего в НГ вот и хочется антеннами позаниматься, чтонить собрать - разобрать))) Единомышленников сейчас, чтобы найти (хотя бы тут) проблема, УФ и сила ветра прозрели блин))))
    Вот думаю в сторону после линии симметрирующее и далее Г звенья на 50 Ом согласование
    пример короткой INV V на 80м и согласование на 40м
    s80m.maa s40.maa
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa s80.maa (570 байт, Просмотров: 32)
  7. #22
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Вот еще без переключений 80 - 40 тюнер прямо в антенне как у DL2KQ оптимизировал под NEC уточнять не стал, так как под свою землю все равно настраивать, это не исключает другие диапазоны но тогда придется переключать LC
    Конденсаторы внизу линии делать можно из кабеля по 8 отрезков 25см в каждом один можно сделать 30 см и подрезать при настройке. Катушка наверху настройки не требует можно по китайскому пробнику индуктивность намотать или по расчету в ммана, но витки с зазором обязательно.
    s8040m.maa
  8. #23
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    30 40м без переключений тоже на базе этой линии
    s3040mNEC.maa
  9. #24
    RZ9U
    Гость
    Во блин народ)) люди из школьных линеек делают, полосок оргстекла, кабельных трубок и т.д. Вот где парус, а эти обрезать можно. Прикол в том что размечать и сверлить с нужным шагом не надо. УФ? Вы вспомните старые трубки RR-33, просто красим белой краской.
    Не обязательно белой , банально.
    Красим желтой (ну или др.цвет) , высыхает , наматываем изоленту по спирали , красим красной краской (или наоборот) , после просушки удаляем изоленту и получаем дизайнерский вариант. Если есть излишки лака (остались после кузовного ремонта авто) , несколько слоев лака и вуаля.... (Swarovski нервно курит в сторонке).
Название:	Снимок экрана 2019-01-06 в 4.28.20.jpg
ID:	226065 Нажмите на изображение для увеличения.
    И от UV защитит , и гламур )
    P.S. После падения спайдера и его крайнего ремонта , несущую трубу было решено покрасить в Российский триколор. (если найду фото , выложу).
    И еще для гламура , вдоль элементов вибраторов на 20-ку , закрепил 2-е неоновые лампы (сантиметров по 80-85).
    Зимой (когда рано темнеет) , если в CW работаю можно с любой точки района быть SWL наблюдателем.
    Если *обязательное полезное* можно совместить с *необязательным гламуром* , почему бы и нет.
    Когда антенна красивая , она же и работает лучше .... )
    Sorry за Off Top
  10. #25
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Вы покупали RR-33 еще из старых труб где покраска была нужна?
  11. #26
    RZ9U
    Гость
    Если вопрос ко мне , то да , покраска было нужна.
    Антенну покупал новую в R-Quad году наверно в 2012-ом , и трубки из стеклопластика были не крашеные. (не знаю как сейчас , может уже с покрытием поставляются).
    Была мысль , усадить термоусадку смазав лучи клеем момент , но посчитали ....., блин дороговато. (не было халявной , а краски и лака ХАЛЯВНОГО по перебору , на любой вкус и цвет).
  12. #27
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    RZ9U, спасибо за ответ. Я про покраску узнал тоже после покупки набора из R-Quad, при этом брал еще и мачту из стеклопластика все покрасил белой краской в т.ч. стяжки которые кабель к мачте крепят и самому кабелю немного досталось)) Не замечаю пока, что солнце, как то повредило пластиковые элементы 3 года прошло.
  13. #28
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,578
    1870
    765
    У Вас авто есть? Наверное, там под днищем тоже неоновый свет?
  14. #29
    11.01.2006
    7,578
    1870
    765
    микроволновка
    Вы пытались их в микроволновке греть? Они же не нагреются там. А солнце даст им испытание. Эти бирки, боюсь, для внутреннего использования.
  15. #30
    10.06.2015
    612
    239
    524
    В микроволновке не нагрев, а на проводник наверное проверял.
  1. Аудиокабель - симметричная линия
    от UN7MAU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 16:30
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 07:11
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 00:51
  4. Симметричная линия 300 ом
    от UA0FUA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 15:08
  5. Симметричная линия из ПРППМ
    от TRANSIT в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 12:47
