Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 134
Тема: Симметричная линия вариант изготовления
  1. #76
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    С полиэтиленом поосторожнее.... Он есть двух видов низкого давления и высокого(радиационно-светостабилизированный). В ПЭ низкого давления от времени и под воздействием солнечной радиации происходит процесс остаточной полимеризации. По внешнему виду отличить нельзя( я имею в виду прозрачно-белый). Так вот в Крыму ПЭ низкого давления за одно лето начинает крошиться...... По поводу стяжек.... На пакетике где-то должна присутствовать надпись UFO -это то,что нужно нам...73! Удачи!
    Последний раз редактировалось RZ7K; 09.01.2019 в 11:29.
    73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
  2. #77
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    И у меня линия была от 15 до 22 метров .
    Вообще антенна (6.4 вертикал и 6.4 противовесы) работала хорошо,сейчас снята в связи с ремонтом крыши осенью,и так еще не поставил на место. .
    14-18-21-24-28 мгц без проблем строилась в ксв 1,тюнер вот такой ,на фото.
    Помех не давала ,на 100 ватт отвечали и подходили хорошо ,на 1 квт вообще очень хорошо)
    Как простой вариант -очень и очень неплохо,конечно с яги сравнивать глупо ,но вполне себе достойно можно звучать в эфире.
Название:	2018-02-02 17-39-37.JPG
  3. #78
    10.06.2015
    612
    239
    524
    Вещь!!! Где конденсаторы брали? Можно фото законченной конструкции.
    Если не здесь, то в личку
  4. #79
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    255
    158
    242
    Всем доброго здоровья! Нашел интересный зачетный вариант изготовления двухпроводной симметричной линии:
    New Home Brew Ladder Line
    https://www.youtube.com/watch?v=c1Ays78mwZA
    Hombrew openwire feeder
    https://www.youtube.com/watch?v=-d3g957EaQ8
    другое видео, правда, качество не ахти:
    https://www.youtube.com/watch?v=qzFKGB6qkXs
  5. #80
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    RV3MS , можно показать отдельным фото , от каких витков сделаны отводы на двухпроводный фидер. Я так понял всего три позиции, или 6 отводов.. Кстати там видны ферритовыые колечки, это индикаторы выхода плюс индикаторы симметрии, я так понимаю..У меня тюнер Беньковского. Подумывал об индикаторе выхода. Посчитал, что проще сделать просто резистивный делитель напряжения между проводами двухпроводки, скажем там два резистора по 22 к, между ними резистор 500ом, с резистора 500 ом через переменный резистор и диод - на гальваническую головку. Все, чем больше отклоняется стрелка тем больше выходная мощность. Можно конечно по входу тюнера соорудить ксв-метр, но это сложнее..
  6. #81
    09.02.2016
    255
    158
    242
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    RV3MS , . Можно конечно по входу тюнера соорудить ксв-метр, но это сложнее..
    Анатольевич, привет! В чем сложность? Сделать выносной, на все случаи, ставь в разрыв трансивер-тюнер, УМ-тюнер. (проверенная временем конструкция КСВ-метра от DL2KQ) Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #82
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Конденсаторы -двухсекционник -это знаменитый конденсатор от Микрона ,просто я его распилил и сделал двойной .
    Конденсатор по входу-не известно от чего .
    На линию две пары отводов ,Для моих антенн хватает.
    Индикатор симметрии делал вот так.,
    Именно с галетником и резисторами ,из всей кучи сдвоенных переменных резисторов,
    полного совпадения сопротивлений при любом положении движка не было ни у одного.
    И за этого, при разной мощности индикаторы показывали разную симметрию ,если резюком устанавливать
    стрелки на середину шкалы.Сделал как на схеме-все отлично .
    По тюнеру вот еще фото .
Название:	2018-01-18 22-49-09.JPG
Название:	2018-01-27 17-35-54.JPG
Название:	2018-03-09 20-29-06.JPG
Название:	2018-03-09 20-19-05.JPG
Название:	2018-03-09 20-16-05.JPG
  8. #83
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Красиво нет слов, но применение трубок, думаю не подходит. При дожде, тумане и т.п. внутри будет влага которая изменит параметры линии, а сохнуть буде долго, дольше чем снаружи.
  9. #84
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Цитата Сообщение от UT0UB Посмотреть сообщение
    RV3MS
    Во бы еще фото как "проходили" стену.
  10. #85
    09.02.2016
    255
    158
    242
    Естественно следует учитывать, что двухпроводная симметричная линия находятся на открытом воздухе и подвержена внешним воздействиям, при этом будет она заводского или домашнего изготовления, разницы нет. И, все же пример трубка- хомут пластиковый (стяжка) заслуживает внимания как еще один удачный вариант.
  11. #86
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    разницы нет
    Разница не только в цене Кабель MFJ-18H250 купить в интернет магазине mirradio.ru (продавец сильно себя уважает- не уважает р.л.), но и конструктивных минусах.
  12. #87
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Больше 10-ти лет уже висит 25 метров на дельту 80 м простого силового, на 220 вольт, двухжильного польского провода. Ничего не растрескалось, не осыпалось, не окислилось.
  13. #88
    09.02.2016
    255
    158
    242
    Разница не только в цене [url=http://mirradio.ru/product_info.php?cPath=41_195&products_id=1042] но и конструктивных минусах.
    Хорошо давайте поговорим о «конструктивных минусах» самодельной двухпроводной симметричной линии, пожайлуста, прошу Вас назвать их, и конкретно, на что влияют?
  14. #89
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,582
    1871
    766
    не уважает р.л.
    На сайте MFJ этот кабель этот стоит 78-79 руб/м. Да пересылка. Наверное, 160 руб/м в России это нормально? Двойная цена, 100% накрутка. По российским меркам так и должно быть. Или как?
  15. #90
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Использовал опыт наших зарубежных коллег))
    У них просто огромное количество вариантов симметричных тюнеров, антенн ,линий.
    https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Doorvoer/doorvoer.htm
  1. Аудиокабель - симметричная линия
    от UN7MAU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 16:30
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 07:11
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 00:51
  4. Симметричная линия 300 ом
    от UA0FUA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 15:08
  5. Симметричная линия из ПРППМ
    от TRANSIT в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 12:47
