09.01.2019, 11:23 #76High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
С полиэтиленом поосторожнее.... Он есть двух видов низкого давления и высокого(радиационно-светостабилизированный). В ПЭ низкого давления от времени и под воздействием солнечной радиации происходит процесс остаточной полимеризации. По внешнему виду отличить нельзя( я имею в виду прозрачно-белый). Так вот в Крыму ПЭ низкого давления за одно лето начинает крошиться...... По поводу стяжек.... На пакетике где-то должна присутствовать надпись UFO -это то,что нужно нам...73! Удачи!
Последний раз редактировалось RZ7K; 09.01.2019 в 11:29.
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
09.01.2019, 12:44 #77High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 444
И у меня линия была от 15 до 22 метров .
Вообще антенна (6.4 вертикал и 6.4 противовесы) работала хорошо,сейчас снята в связи с ремонтом крыши осенью,и так еще не поставил на место. .
14-18-21-24-28 мгц без проблем строилась в ксв 1,тюнер вот такой ,на фото.
Помех не давала ,на 100 ватт отвечали и подходили хорошо ,на 1 квт вообще очень хорошо)
Как простой вариант -очень и очень неплохо,конечно с яги сравнивать глупо ,но вполне себе достойно можно звучать в эфире.
Пути Вч токов неисповедимы!
11.01.2019, 18:02 #78High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 533
17.01.2019, 09:49 #79
Всем доброго здоровья! Нашел интересный зачетный вариант изготовления двухпроводной симметричной линии:
New Home Brew Ladder Line
https://www.youtube.com/watch?v=c1Ays78mwZA
Hombrew openwire feeder
https://www.youtube.com/watch?v=-d3g957EaQ8
другое видео, правда, качество не ахти:
https://www.youtube.com/watch?v=qzFKGB6qkXsПоследний раз редактировалось R0SCF; 17.01.2019 в 10:21.
17.01.2019, 11:14 #80Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
RV3MS , можно показать отдельным фото , от каких витков сделаны отводы на двухпроводный фидер. Я так понял всего три позиции, или 6 отводов.. Кстати там видны ферритовыые колечки, это индикаторы выхода плюс индикаторы симметрии, я так понимаю..У меня тюнер Беньковского. Подумывал об индикаторе выхода. Посчитал, что проще сделать просто резистивный делитель напряжения между проводами двухпроводки, скажем там два резистора по 22 к, между ними резистор 500ом, с резистора 500 ом через переменный резистор и диод - на гальваническую головку. Все, чем больше отклоняется стрелка тем больше выходная мощность. Можно конечно по входу тюнера соорудить ксв-метр, но это сложнее..
Последний раз редактировалось R0SBD; 17.01.2019 в 11:26.
17.01.2019, 13:31 #81
17.01.2019, 13:31 #82High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 444
Конденсаторы -двухсекционник -это знаменитый конденсатор от Микрона ,просто я его распилил и сделал двойной .
Конденсатор по входу-не известно от чего .
На линию две пары отводов ,Для моих антенн хватает.
Индикатор симметрии делал вот так.,
Именно с галетником и резисторами ,из всей кучи сдвоенных переменных резисторов,
полного совпадения сопротивлений при любом положении движка не было ни у одного.
И за этого, при разной мощности индикаторы показывали разную симметрию ,если резюком устанавливать
стрелки на середину шкалы.Сделал как на схеме-все отлично .
По тюнеру вот еще фото .
Последний раз редактировалось RV3MS; 17.01.2019 в 13:39.
17.01.2019, 13:51 #83Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
17.01.2019, 13:56 #84Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
17.01.2019, 14:23 #85
Естественно следует учитывать, что двухпроводная симметричная линия находятся на открытом воздухе и подвержена внешним воздействиям, при этом будет она заводского или домашнего изготовления, разницы нет. И, все же пример трубка- хомут пластиковый (стяжка) заслуживает внимания как еще один удачный вариант.
Последний раз редактировалось R0SCF; 17.01.2019 в 14:29.
17.01.2019, 14:41 #86Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Разница не только в цене Кабель MFJ-18H250 купить в интернет магазине mirradio.ru (продавец сильно себя уважает- не уважает р.л.
), но и конструктивных минусах.
UT4UGN
17.01.2019, 15:37 #87Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 962
Больше 10-ти лет уже висит 25 метров на дельту 80 м простого силового, на 220 вольт, двухжильного польского провода. Ничего не растрескалось, не осыпалось, не окислилось.
Олег RU2FB
17.01.2019, 15:44 #88
17.01.2019, 15:50 #89Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
17.01.2019, 15:51 #90High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 444
Использовал опыт наших зарубежных коллег))
У них просто огромное количество вариантов симметричных тюнеров, антенн ,линий.
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Doorvoer/doorvoer.htmПоследний раз редактировалось RV3MS; 17.01.2019 в 15:54.
74Спасибо
