Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 134
Тема: Симметричная линия вариант изготовления
  1. #106
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,457
    9684
    6971
    Сделать из медной фольги, полоски 1-2 см шириной, прижимать их дверями машины, с одной сторона - фидер антенны, с другой симм. линия к тюнеру. Продумать только, чтобы эти полоски из фольги не порвало...
    Приветствую, спасибо.
    Встречный вопрос, а как будет влиять металлическая близость кузова- крыши машины, смысл в полосках, у меня линия сделана из многожильного медного изолированного провода, на верху есть уплотнитель стекла, сверху, положил линию на стекло , прижал к уплотнителю и всё.
    Но ведь метал крыши практически рядом.
  2. #107
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Кстати да, там ведь в дверях резиновая вставка, можно просто провода двухпроводки дверью прижать и все, и фольги не надо. Фольга актуальна для пластиковых окон... Железная крыша машины думаю не повлияет особо не на что..
  3. #108
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Я бы взял пару брусков вспененного полиэтилена, сечением, скажем, 5х5 см, положил один на другой и вставил в зазор при немного опущенном стекле. По длине сечение одного (например, верхнего) нужно плавно ножом "подрегулировать", чтобы в зазор входило поточней. Потом между брусками вложил бы линию и поджал весь бутерброд стеклом.
  4. #109
    20.09.2013
    7,457
    9684
    6971
    Класс!!!!!!! Спасибо, всё гениальное просто!!!! Есть такой в гараже.
    Вопрос закрыт.
    Всем спасибо.
  5. #110
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3825
    если совсем по теории, расстояние двухпроводки до поверхностей должно быть не менее 2 расстояний, которое между проводами линии.
  6. #111
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    У меня проход через окна-стеклопакеты через Windows Trough Cable Set MGC50 от Diamond Antenna. До 200 Вт в SSB проблем нет, больше не пробовал.
  7. #112
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    "...так оставьте ненужные споры..."
    Посмотрите видео с практикой по симлинии и особенно с 22 мин.
    https://www.youtube.com/watch?v=sHHR5CcExyQ&t=56s
  8. #113
    20.09.2013
    7,457
    9684
    6971
    Спасибо, посмотрел.
    Вывод, не важно, что кругом, важно, что между.
    HNY 73!
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  9. #114
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,202
    2662
    5480
    Олег, может не всё так однозначно. Вот что про КАТВ писали Очень давно, думаю частично это относиться и к современным двухпроводкам. Нам только надо самим решить, что означает это - "РЯДОМ", и сколько оно длиться. Многие из нас видели как в военке выполнены выводы для двухпроводных антенн.
  10. #115
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Полосковый переход сквозь раму окна: http://dl2kq.de/ant/3-72.htm
    Есть в продаже и готовые, но в основном на 75 Ом. Когда-то попадались и на 50, но так сходу не находится.
  11. #116
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    в продаже и готовые
    Вот MGC 50 от Diamond как раз на 50 Ом. Очень хорошо проходит между пластиковыми рамами.
  12. #117
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Да чтоб я за 100 баксов!!!!
  13. #118
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,680
    499
    24
    А зачем ее вообще прижимать или делать "бутерброд"?
    Кстати, в пластиковых рамах тоже металл, только слегка прикрыт пластиком.
    Все не по правилам, а главное, разницу всех предлагаемых вариантов, ни кто не проверял. А торгаши, ради прибыли, напишут что угодно.
    Вот и делайте вывод.
  14. #119
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    647
    Затраты 0 рублей, 00 копеек.
    В качестве распорок - крышка от кабель-канала, от короба. У меня 4 см. Есть разные. Пилим по 1-2 см и вкладываем проводники в канавки, расплавляем. У более широких крышек, пластик толстый и канавки шире.
Размер: 96.9 Кб Название: 222.jpg
  15. #120
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Холодно однако, с открытой форточкой в "гравицапе".
  1. Аудиокабель - симметричная линия
    от UN7MAU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 16:30
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 07:11
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 00:51
  4. Симметричная линия 300 ом
    от UA0FUA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 15:08
  5. Симметричная линия из ПРППМ
    от TRANSIT в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 12:47
