02.01.2022, 05:39 #106Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6974
Приветствую, спасибо.Сделать из медной фольги, полоски 1-2 см шириной, прижимать их дверями машины, с одной сторона - фидер антенны, с другой симм. линия к тюнеру. Продумать только, чтобы эти полоски из фольги не порвало...
Встречный вопрос, а как будет влиять металлическая близость кузова- крыши машины, смысл в полосках, у меня линия сделана из многожильного медного изолированного провода, на верху есть уплотнитель стекла, сверху, положил линию на стекло , прижал к уплотнителю и всё.
Но ведь метал крыши практически рядом.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
02.01.2022, 06:27 #107Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Кстати да, там ведь в дверях резиновая вставка, можно просто провода двухпроводки дверью прижать и все, и фольги не надо. Фольга актуальна для пластиковых окон... Железная крыша машины думаю не повлияет особо не на что..
02.01.2022, 06:34 #108High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 585
Я бы взял пару брусков вспененного полиэтилена, сечением, скажем, 5х5 см, положил один на другой и вставил в зазор при немного опущенном стекле. По длине сечение одного (например, верхнего) нужно плавно ножом "подрегулировать", чтобы в зазор входило поточней. Потом между брусками вложил бы линию и поджал весь бутерброд стеклом.
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
02.01.2022, 07:04 #109Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6974
Класс!!!!!!! Спасибо, всё гениальное просто!!!! Есть такой в гараже.Я бы взял пару брусков вспененного полиэтилена, сечением, скажем, 5х5 см, положил один на другой и вставил в зазор при немного опущенном стекле. По длине сечение одного (например, верхнего) нужно плавно ножом "подрегулировать", чтобы в зазор входило поточней. Потом между брусками вложил бы линию и поджал весь бутерброд стеклом.
Вопрос закрыт.
Всем спасибо.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
02.01.2022, 08:21 #110
02.01.2022, 08:54 #111Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
У меня проход через окна-стеклопакеты через Windows Trough Cable Set MGC50 от Diamond Antenna. До 200 Вт в SSB проблем нет, больше не пробовал.
04.01.2022, 11:20 #112Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
"...так оставьте ненужные споры..."
Посмотрите видео с практикой по симлинии и особенно с 22 мин.
https://www.youtube.com/watch?v=sHHR5CcExyQ&t=56sUT4UGN
04.01.2022, 13:24 #113Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6974
Спасибо, посмотрел.
Вывод, не важно, что кругом, важно, что между.
HNY 73!Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
04.01.2022, 16:15 #114Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,232
- 2674
- 5517
05.01.2022, 12:44 #115Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Полосковый переход сквозь раму окна: http://dl2kq.de/ant/3-72.htm
Есть в продаже и готовые, но в основном на 75 Ом. Когда-то попадались и на 50, но так сходу не находится.UT4UCM. Михаил
06.01.2022, 17:15 #116Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
06.01.2022, 18:43 #117Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
06.01.2022, 22:09 #118
А зачем ее вообще прижимать или делать "бутерброд"?
Кстати, в пластиковых рамах тоже металл, только слегка прикрыт пластиком.
Все не по правилам, а главное, разницу всех предлагаемых вариантов, ни кто не проверял. А торгаши, ради прибыли, напишут что угодно.
Вот и делайте вывод.Геннадий
C 09.2019 - SWL
06.01.2022, 22:35 #119КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Затраты 0 рублей, 00 копеек.
В качестве распорок - крышка от кабель-канала, от короба. У меня 4 см. Есть разные. Пилим по 1-2 см и вкладываем проводники в канавки, расплавляем. У более широких крышек, пластик толстый и канавки шире.
73! Павел ru3dnn.ru
06.01.2022, 22:37 #120Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
74Спасибо
