06.01.2022, 23:25 #121QRP
- 09.08.2015
- 20
- 15
Подскажите пожалуйста хочу сделать симметричный Inv V. 2х20.5 метров с запиткой двухпроводной линии примерно 600 ом что бы работать на всех диапазонах кроме 160 ,мачта высотой примерно 25 метров ,от шека до мачты примерно 20 метров. Вопрос какую делать длину двухпроводной линии или длину можно делать абсолютно любой ,обязательно ли мачта должна быть из стеклоткани,или другой материал только не металл. В наличии усилитель от Р-140 + УСС имеется . За ранее спасибо !!!
07.01.2022, 07:30 #122
07.01.2022, 08:02 #123
07.01.2022, 08:23 #124
07.01.2022, 10:54 #125
07.01.2022, 12:01 #126Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
07.01.2022, 12:21 #127КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,559
- 2207
- 654
73! Павел ru3dnn.ru
12.07.2023, 03:13 #128
Доброго дня! На техническом форуме CQham есть тема «Двухпроводная симм. линия 450-600 ом» в которой предложено для самостоятельного изготовления симметричной двухпроводной линии передачи использовать пластмассовые зажимы для фруктовых деревьев. «Порылся» на AliExpress нашел вот такие зажимы (https://aliexpress.ru/item/327220950...100e27afaUUor9) или такой вариант https://aliexpress.ru/item/100500560...614027afOoRl58
остается тока купить и изготовить, моно найти данный товар и в каталоге AMEVO Catalogus 2023.pdf. НЕ РЕКЛАМА!!«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
12.07.2023, 06:44 #129«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
14.07.2023, 06:43 #130Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
И где деревня Куда, и где Нидерланды. Может Али всё-таки? Или вы хотели форму показать?
18.07.2023, 09:04 #131
18.07.2023, 10:09 #132Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,543
- 516
- 71
Так что в результате с этими зажимами, делал кто фидер? У меня одна такая зажимка валяется - на ощупь кажется слишком гибкой. И как оно насчёт оледенения?
Юрий RX3ASP
18.07.2023, 11:20 #133
19.10.2025, 00:38 #134
Мой вариант изготовления симметричной линии.
Берем кабельные бирки 50 х 50 мм, режем на двое. Получаем прямоугольник 25 х 50 мм, в углах дыроколом пробиваем 4 отверстия. Через эти отверстия пропускаем провод.
Я использовал провод для шлейфов сигнализации ОПС. После пробития получаем расстояние в ~40-42 мм для симметричной линии. Продеваем кабель в отверстия туда и обратно. В перемычке кабель держится за счет упругости кабеля.
Для изготовления нужен дырокол и хорошие ножницы и время чтобы потом собрать линию.
Расстояние между перемычками - 14-20 см в зависимости от кабеля.
Есть небольшой минус - линия немного парусит от ветра.
Кабельные бирки на долговечность не проверялись, но отпуск провисели нормально.
74Спасибо
