Страница 5 из 17 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 246
Like Tree158Спасибо
Тема: Трансформатор 25 - 50 UA6LGO
  1. #61
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Я как то делал кабель на 62.5 Ома. Делал по разному - и центральную жилу выдергивал и более тонкую просовывал... и изоляцию доматывал... и сматывал... Всё -геморой...точно не получается.... В общем вымучался и проклял. Больше нивжисть не стану. А этот кабель, гад, до сих пор работает исправно.
    Я делал четвертьволновые трансформаторы на УКВ. Если 60 Ом - сматываем с 75 Ом фторопластового, если меньше 50-то с 50 Ом-ного.
    Все получается прекрасно. Главное посчитать внешний диаметр изоляции. Диаметр центральной жилы указан в справочниках.
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Да, 25ом, как и в том, который продается для масс.
    Кажется, здесь на форуме, кто то пытался сделать подобный балун на каком то другом кольце, но что то, вроде, не очень получилось.
    Потом, сделать можно, когда это делается, как "конструкция выходного дня", а, когда на это уходят месяцы, то это проще купить.
    Материал кольца должен быть идентичен оригиналу, типоразмер зависит от мощности.
    Я беру тут:
    https://www.ferrite.com.ua/ferrite_c...s/toroids.html
    Последний раз редактировалось US5WE; 03.11.2019 в 20:07.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  2. #62
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1297
    ...Если надо обращайтесь, у меня есть пара штук таких. Не дорого.
    UA3AIF, Андрей скажите пожалуйста марку кольца, что применили Вы???
  3. #63
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R7MU Посмотреть сообщение
    скажите пожалуйста марку кольца, что применили???
    Это не я мотал, это родной балун от SteppIR.
    Но, я думаю, - это серия "К", потому как в описаниях w2fmi указана именно она.
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Я беру тут:
    Я,что то, не нашел там Amidon.
  4. #64
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1297
    Принято, спасибо... но марка тут очень важна, можно применить 61 материал.
    Я покупал здесь https://www.dx-wire.de/lng/en/soft-f...es-for-baluns/ (не реклама).
  5. #65
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    EPCOS ничем не хуже, но дешевле.
    У меня на штыре на FCP как раз оно Т400 и стоит.
  6. #66
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну, здесь, наверно, "кто во что горазд".
    Здесь смотря какой диапазон нужен.
  7. #67
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1297
    По моей ссылке 1,8-30мгц
  8. #68
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    1,8-30мгц
    Надо, просто попробовать.
  9. #69
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Вообще-то 25=50/2, опять же сечение, при этом, S*2. При литом PTFE диэлектрике можно большие мощности качать. А если уж сильно захочется, тот же PTFE COAX на просторах Инета есть и 12.5, и 25, и 35Ω.
  10. #70
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    На первом рисунке сверху оригинал автора, т.е. как нам прислал Сергей. Длины кабелей физические, т.е. без укорочений. Снизу я перерисовал попрямей под себя. На фото как у нас это выглядит на RZ3TZZ в стековом коммутаторе. Рисунок с АЧХ в моём первом посте этой темы.
ID:	242212   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СУ UA6LGO.jpg
    Николай (UA3TW)
  11. #71
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    Так 51пФ или 510пФ? И вопрос-если подключались стэки,то для чего реле на фото? Что они отключают?
  12. #72
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    510 пФ. Я когда решил смоделировать в EZNEC, то сначала поставил 51 пФ и оно не заработало. Посмотрел, что у нас по факту на коллективке - 470 пФ номинал. Тогда поставил в модель 510 пФ и получил график КСВ как в посте 1.
    Реле нужны естественно для коммутации в стеке - или одна верхняя, или одна нижняя или обе в стеке. А сейчас, когда стеков нет, то или одна поворотка, или одна фиксированная или обе одновременно.
    Загрузил зип EZNEC файла на виртуальных сегментах, для точности счёта. Нужен 6-й EZNEC. А можно в любом симуляторе сделать, где есть кабели, например в RFSim
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA3TW; 05.11.2019 в 09:27.
    Николай (UA3TW)
  13. #73
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    Но если одна антенна используется,то и трансформатор этот не нужен,т.е. одно из реле-обход трансформатора?
  14. #74
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Конечно, обход необходим. И не только обход, но и выбор одной из антенн. Там сверху слева не видно, выходит за обрез фото, но там подходят два кабеля от двух антенн. На пульте 3 кнопки, поворотка, фиксашка или обе вместе. Транс нужен, когда обе в параллель.
    Николай (UA3TW)
  15. #75
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    Это РК75-9-12 ? Если возьму обычный РК75-4-11 С Ку=0.66, то длины не изменятся?
    И как-бы посторонний вопрос- Есть желание соединить стэком 2 антенны RR33, но не друг над другом,а по горизонтали- на двух мачтах по 11м две антенны,со своими редукторами.Какое расстояние между мачтами выгоднее,с учётом того,что это трайбэндеры,и вроде-бы это расстояние должно быть разным для разных диапазонов.
  1. UA6LGO SK
    от RJ7M в разделе SK: 2019
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 22:21
  2. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от UA1AUW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 13:45
  3. Трансформатор путешественник
    от RA9AP в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 09:31
  4. Трансформатор 75 на 50 Ом для антенн
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 17:02
  5. Антенный трансформатор 1:18 (50 Ом:900 ОМ)
    от RN3DEK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 21:05
