Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 192
Like Tree2Спасибо
Тема: 'Клоподав' - электрон.телеграфный ключ
  1. #121
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Цитата Сообщение от IgorKiev Посмотреть сообщение
    GHD GH-GD817A $329.95
    Optical Contacts, Dual Paddle, Chrome
    Всё хорошо в этом манипуляторе, но возникает вопрос: а как разработчикам удалось при не очень маленьком размере светодиода и фотодиода обеспечить отчётливую работу манипулятора на высокой скорости, где требуется очень маленький зазор между контактами (маленький ход рычажков)? Даже если предположить, что рабочие размеры светодиода и фотодиода всего по 1 мм в диаметре, то ход рычажков для высоких скоростей будет небольшим даже по сравнению с этим размером. Получается, что свет частично перекрывается в ненажатом состоянии рычажка, а при нажатии - он перекрывается полностью.
    Оптические контакты - это очень интересно, но здесь сразу возникают свои проблемы...
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 25.05.2007 в 02:20.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  2. #122
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    А если он не перекрывается, а отклоняется?
    73!Андрей
  3. #123
    07.04.2007
    Киев
    623
    DL3MIH
    Это тоже возможно, но всё равно нет чёткой границы между "нет сигнала" и "есть сигнал".
  4. #124
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    Чтобы так утверждать, нужно хотя-бы этот манипулятор в руках подержать. Ведь работает же он как-то.
    73!Андрей
  5. #125
    07.04.2007
    Киев
    623
    DL3MIH
    На малой скрости - работать должен без проблем, а вот на большой - загадка...
  6. #126
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Цитата Сообщение от Flagship Посмотреть сообщение
    Вот бы и отдать им эти автодромы, хоть содержали бы в относительном порядке, и проводили бы там скоростные ралли.
    Как это-ралли на ВПП?????
    Добавлено через 3 минуты
    А где сказано,что на высокой скорости требуется очень маленький зазор?
  7. #127
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    "А где сказано,что на высокой скорости требуется очень маленький зазор?"
    Золотые слова!
    73! Андрей
  8. #128
    Без позывного Аватар для NicOut
    13.06.2006
    Казахстан
    51
    213
    4
    Вот три файлика mp3, записанных с помощью ADKM-2000:
    http://www.unbase.com/n/5092614875 - 700 кб.
    300absTxt - два десятка групп, 300 абсолютных знаков в минуту
    300abs - открытый текст из сообщения UA3AMY без знаков препинания для простоты, кроме одного восклицательного знака
    300paris - то же самое, но 300 знаков по системе Парис
    Было бы очень любопытно послушать аналогичный файл с записью передачи UA3AMY с электронного ключа со скоростью в 300 "жалких" знаков. Разумеется, без всяких компьютерно-электронных ухищрений и подтасовок. И не на 7018 кГц, а в чистом виде, файлом. Тогда станет все ясно и понятно, кто выдающийся телеграфист XXI века, а кто нет.
    300 знаков в Парисе я читаю без напряга, но передач с такой скоростью слышать не доводилось. Причем даже на Чемпионатах СССР. Не говоря уже про 300 абсолютных...
  9. #129
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    2 NicOut
    Зачот!!! Я послушал. Просто, коллега, при передаче в эфире в большинстве случаев (по крайней мере у меня) бОльшая пауза между знаками. Ведь передать-не самоцель, главное, чтобы корреспондент принял. Для меня значительно проще принимать смысловой текст. Халтура, своего рода. Если что то не примешь, домыслить можно. И передавать смысловой тоже проще, хотя при работе в эфире, довольно часто пользуешься знаками припенания.
    А можно вообще померицо, у кого яйца круче. Кто то выкладывает текст, его принимают люди, затем выкладывают куда либо, судейство, призы, награждение победителей... Хотя, при современной компьютеризации, из быстрого сделать медленный текст, по моему проблем не должно составить.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 25.05.2007 в 15:19.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  10. #130
    07.04.2007
    Киев
    623
    0,5...1 мм - это очень большой или очень маленький зазор между контактами для механического двухрычажкового манипулятора для работы на скорости 100-150 знаков в минуту?
    GHD GH-GN507 $199.95
    Mechanical Contacts, Dual Paddle, Chrome
    http://www.mtechnologies.com/ghd/gn507a.jpg
  11. #131
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Зависит от того,какой это манипулятор.
    Я никогда не меняю зазор при изменении скорости-это абсолютно не нужно.
  12. #132
    07.04.2007
    Киев
    623
    Речь идёт о механическом манипуляторе, ссылку на который я дал в предыдущем письме. Он по конструкции близок к этому оптическому манипулятору:
    GHD GH-GD817A (оптический)
    GHD GH-GN507 (механический)
  13. #133
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Я на GHD не работал,поэтому строить предположения о рабочем зазоре затрудняюсь. Кстати-ради интереса померяю,какие стоят на моем ключе. Большого значения зазору придавать в любом случае не стоит.
  14. #134
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Продолжаете войну с мельницами? Видно, что сами не можете так работать и Вам приходится пользоваться прогой
    Прежде чем судить других Вам бы надо самому достичь ихнего уровня.
    Я не спАртсмен и не буду вести записи в классе...как это делаете Вы. Вот выкладываю прошлогодние записи нашей с UA3AO беседеы в эфире РЕАЛЬНОМ.
    Даже сначала, для гурманов выложу файл моей работы на механическом ключе полуавтомате, а потом отрезок нашей работы на электронных ключах. Прошу прощения за качество...запись спонтанная из эфира. Надюесь размер "влезет" во вложение
    Вложения Вложения
  15. #135
    07.04.2007
    Киев
    623
    Это когда речь идёт о чисто механическом манипулятора, а когда нужно перекрывать свет (или наоборот - открывать свет) от светодиода к фотодиоду, то размер зазора имеет значение, так как даже 1 мм - это для механического манипулятора может быть многовато, а для оптического - впритык, потому что он соизмерим с самой маленькой "бусинкой" инфракрасного светодиода... А если уменьшить зазор до 0,5 мм, например, то светодиод наполовину всегда будет этим зазором перекрыт. Вот меня и интересует вопрос, как разработчикам оптического манипулятора GHD GH-GD817A удалось решить эту техническую проблему.
  1. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  2. Телеграфный фильтр 500 FT-920
    от RN4HW в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 17:51
  3. Что за телеграфный ключ ?
    от RA3CC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 09:27
  4. Телеграфный ключ с несколькими ячейками памяти
    от IgorKiev в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 14:31
  5. Телеграфный ключ RA3AO
    от Сергей Винничен в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 10.07.2003, 10:27
