25.05.2007, 01:57 #121Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Всё хорошо в этом манипуляторе, но возникает вопрос: а как разработчикам удалось при не очень маленьком размере светодиода и фотодиода обеспечить отчётливую работу манипулятора на высокой скорости, где требуется очень маленький зазор между контактами (маленький ход рычажков)? Даже если предположить, что рабочие размеры светодиода и фотодиода всего по 1 мм в диаметре, то ход рычажков для высоких скоростей будет небольшим даже по сравнению с этим размером. Получается, что свет частично перекрывается в ненажатом состоянии рычажка, а при нажатии - он перекрывается полностью.
Оптические контакты - это очень интересно, но здесь сразу возникают свои проблемы...Последний раз редактировалось IgorKiev; 25.05.2007 в 02:20.
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
25.05.2007, 02:14 #122Standart Power
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
А если он не перекрывается, а отклоняется?
73!Андрей
25.05.2007, 02:19 #123Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
DL3MIH
Это тоже возможно, но всё равно нет чёткой границы между "нет сигнала" и "есть сигнал".73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
25.05.2007, 03:11 #124Standart Power
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
Чтобы так утверждать, нужно хотя-бы этот манипулятор в руках подержать. Ведь работает же он как-то.
73!Андрей
25.05.2007, 03:27 #125Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
DL3MIH
На малой скрости - работать должен без проблем, а вот на большой - загадка...73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
25.05.2007, 11:18 #126
25.05.2007, 12:35 #127Standart Power
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
"А где сказано,что на высокой скорости требуется очень маленький зазор?"
Золотые слова!
73! Андрей
25.05.2007, 13:34 #128Без позывного
- 13.06.2006
- Казахстан
- 51
- 213
- 4
Вот три файлика mp3, записанных с помощью ADKM-2000:
http://www.unbase.com/n/5092614875 - 700 кб.
300absTxt - два десятка групп, 300 абсолютных знаков в минуту
300abs - открытый текст из сообщения UA3AMY без знаков препинания для простоты, кроме одного восклицательного знака
300paris - то же самое, но 300 знаков по системе Парис
Было бы очень любопытно послушать аналогичный файл с записью передачи UA3AMY с электронного ключа со скоростью в 300 "жалких" знаков. Разумеется, без всяких компьютерно-электронных ухищрений и подтасовок. И не на 7018 кГц, а в чистом виде, файлом. Тогда станет все ясно и понятно, кто выдающийся телеграфист XXI века, а кто нет.
300 знаков в Парисе я читаю без напряга, но передач с такой скоростью слышать не доводилось. Причем даже на Чемпионатах СССР. Не говоря уже про 300 абсолютных...
25.05.2007, 15:15 #129Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,852
- 3749
2 NicOut
Зачот!!! Я послушал. Просто, коллега, при передаче в эфире в большинстве случаев (по крайней мере у меня) бОльшая пауза между знаками. Ведь передать-не самоцель, главное, чтобы корреспондент принял. Для меня значительно проще принимать смысловой текст. Халтура, своего рода. Если что то не примешь, домыслить можно. И передавать смысловой тоже проще, хотя при работе в эфире, довольно часто пользуешься знаками припенания.
А можно вообще померицо, у кого яйца круче. Кто то выкладывает текст, его принимают люди, затем выкладывают куда либо, судейство, призы, награждение победителей... Хотя, при современной компьютеризации, из быстрого сделать медленный текст, по моему проблем не должно составить.Последний раз редактировалось RW9RN; 25.05.2007 в 15:19.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
25.05.2007, 15:40 #130Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
0,5...1 мм - это очень большой или очень маленький зазор между контактами для механического двухрычажкового манипулятора для работы на скорости 100-150 знаков в минуту?
GHD GH-GN507 $199.95
Mechanical Contacts, Dual Paddle, Chrome
http://www.mtechnologies.com/ghd/gn507a.jpg73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
25.05.2007, 15:45 #131
25.05.2007, 15:55 #132Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Речь идёт о механическом манипуляторе, ссылку на который я дал в предыдущем письме. Он по конструкции близок к этому оптическому манипулятору:
GHD GH-GD817A (оптический)
GHD GH-GN507 (механический)73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
25.05.2007, 16:04 #133Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,180
- 1695
- 1066
Я на GHD не работал,поэтому строить предположения о рабочем зазоре затрудняюсь. Кстати-ради интереса померяю,какие стоят на моем ключе. Большого значения зазору придавать в любом случае не стоит.
Валерий (RA1AOM)
25.05.2007, 16:08 #134Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1134
Продолжаете войну с мельницами? Видно, что сами не можете так работать и Вам приходится пользоваться прогой
Прежде чем судить других Вам бы надо самому достичь ихнего уровня.
Я не спАртсмен и не буду вести записи в классе...как это делаете Вы. Вот выкладываю прошлогодние записи нашей с UA3AO беседеы в эфире РЕАЛЬНОМ.
Даже сначала, для гурманов выложу файл моей работы на механическом ключе полуавтомате, а потом отрезок нашей работы на электронных ключах. Прошу прощения за качество...запись спонтанная из эфира. Надюесь размер "влезет" во вложение
73! Владимир
25.05.2007, 16:11 #135Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Это когда речь идёт о чисто механическом манипулятора, а когда нужно перекрывать свет (или наоборот - открывать свет) от светодиода к фотодиоду, то размер зазора имеет значение, так как даже 1 мм - это для механического манипулятора может быть многовато, а для оптического - впритык, потому что он соизмерим с самой маленькой "бусинкой" инфракрасного светодиода... А если уменьшить зазор до 0,5 мм, например, то светодиод наполовину всегда будет этим зазором перекрыт. Вот меня и интересует вопрос, как разработчикам оптического манипулятора GHD GH-GD817A удалось решить эту техническую проблему.
2Спасибо
