09.10.2017, 14:26 #1171Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
09.10.2017, 16:30 #1172Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For UA3BAJ = = = Александр, сделайте оба зазора по 1мм+ и необходимо увеличить жесткость ( магниты или пружинки подкрутить ) и постарайтесь работать движением кисти при почти фиксированном расстоянии между большим и указательным пальцами. При этом кистевой сустав плотно прижат к столу, а *лишние* пальцы просто поджаты слегка. Дайте знать, помог ли Вам мой совет....
Валерий UA3AO
09.10.2017, 18:03 #1173Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Валерий Алексеевич, я, конечно, попробую, как только время позволит, но боюсь, будет ещё хуже – ведь 5 лет назад начинал с зазором 0,03 мм при минимальной жёсткости, да так и работал, повышая постепенно скорость…. Думаю надо несколько дней потренироваться, привыкая к новым настройкам, а потом уже доложу о результатах.
Последний раз редактировалось UA3BAJ; 09.10.2017 в 18:08.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
09.10.2017, 21:18 #1174Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Понял. Моей рекомендацией пользуйтесь до восстановления безошибочной передачи ( мозги подправим)))) а затем вернетесь к своим привычным настройкам. Результат будет интересно узнать. Должно получиться.
Валерий UA3AO
10.10.2017, 12:49 #1175Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For UA3BAJ === Александр, я настроил свой манипулятор, следуя вашим привычным настройкам -зазор 0,03мм при минимальной жесткости. При таком мизерном зазоре минимальная жесткость является причиной сбоев -замыкание ключа происходит при незначительном случайном касании ! Поэтому, когда будете возвращаться к привычной настройке- 0,03мм- обязательно сделайте жесткость значительно больше привычной, так чтобы касание первой фалангой (мякушкой) не приводило к замыканию зазора. Попробуйте это. Может быть и не потребуется моя первая рекомендация.
Валерий UA3AO
10.10.2017, 15:09 #1176Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
For UA3AO = Валерий Алексеевич, зазор 0,03 мм я поставил, используя шаблон, приложенный к ключу, а усилие исходя из собственных ощущений… Вечером начну экспериментировать. И напомню, что мои сбои заключаются в недоборе последней точки в разных знаках, т.е. я как бы спешу отпустить рычаг ещё до того, как прозвучит последняя точка.
10.10.2017, 16:20 #1177Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Ясно, Александр.
Попробуйте увеличить рабочий зазор до 0,3..0,5 - будете чувствовать *ход* манипулятора. А вы озвучиваете в уме знак перед тем как нажать на ручку манипулятора, чтобы в результате услышать то, что вы озвучили? Например, должны передать Ф - в уме с заданной скоростью ТИ ТИ ТААА ТИ и рука на ключе повторяет вам это. Попробуйте так работать - о слиянии знаков во время передачи вообще забудете и читаться ваша передача будет значительно легче .Валерий UA3AO
20.10.2017, 13:35 #1178Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6971
Записал небольшое видео своей работы на BUGе.
Можно посмотреть тут.
https://youtu.be/r0zBHsKOCiM
Важно услышать мнение людей по качеству моей передачи.
В частности UA3AO- Валерия Алексеевича.
Товарищей -желающих высказаться по поводу- А зачем это нужно, в эру электронных манипуляторов и компьютерных программ, прошу не писать.
Ваше мнение меня не интересует.
Спасибо всем, кто посмотрит и выдаст оценку.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
20.10.2017, 14:56 #1179RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
20.10.2017, 15:04 #1180Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Валерий Алексеевич, по Вашим рекомендациям с зазором в 1 мм получалось очень плохо – помучился и бросил, сделал на лист бумаги (около 0,2 мм) – лучше, но всё равно сбои случались. Теперь по поводу: «А вы озвучиваете в уме знак перед тем как нажать на ручку манипулятора?» могу сказать следующее, я вообще не знал, как я передаю знак, но теперь выяснил, что знак я озвучиваю не перед передачей, а во время, т.е. одновременно, при этом, как мне показалось, в момент сбоя знак у меня или не проговаривается или как-то скомкано. Работаю над этим, снизил скорость до 100 – стало лучше. Результат доложу.
20.10.2017, 15:07 #1181
20.10.2017, 15:42 #1182Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Ну вот мучился,мучился и выучил телеграф...а вот как дошло до дела,то более 5 минут не выдерживаю...хотя раньше мог заснуть с морзянкой,какая то аллергия ....
Анатолий
73!!!
20.10.2017, 16:44 #1183Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Олег, обратил внимание, что в некоторых местах проходит как бы рваная точка.
Когда посмотрел на осцилограмме увидел, что в первой букве Ж и в 10-ой букве П, при переходе с точки на тире у тебя очень маленькая пауза
Вот посмотри на скриншоте
И ещё, если ты передавал сплошной текст, то тогда всё нормально, а вот если групповой, то я не услышал ни одной паузы между группами. Работа без пауз между словами очень плохо читается.Последний раз редактировалось R8OA; 20.10.2017 в 16:47.
73 : Владислав ex RA3DH
20.10.2017, 16:50 #1184Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6971
Владислав спасибо. Это вы при каком положении грузика сделали осциллограмму.
Ценное замечание.
Я передавал сплошной. Латинские буквы клавиатуры ноутбука. С лева на право, и на оборот.И ещё, если ты передавал сплошной текст, то тогда всё нормально, а вот если групповой, то я не услышал ни одной паузы между группами. Работа без пауз между словами очень плохо читается.
Все буквы алфавита.Последний раз редактировалось UA0CID; 20.10.2017 в 16:54.
20.10.2017, 17:49 #1185Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For UA0CID === Олег, послушал Вашу контрольную работу с удовольствием! Редко можно услышать такое качество передачи на BUGe, а если учесть, что и работать-то на нем Вы начали совсем недавно, то примите мои искренние поздравления - Вы - МАСТЕР !
QRO 73 ! GL & SU ON THE AIRВалерий UA3AO
843Спасибо
(конечно это только мое мнение)
